1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Дырочка делается в том случае, если в корпус насоса встроен ОК и не позволяет сливаться воде через насос обратно в колодец. Есле же клапан просто накручен на насос, его просто нужно открутить и подключиться напрямую к насосу. Лучше всего подходят для системы погружные центробежные насосы, без встроенного ОК.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну ну производители дебилы наверное ок пишут в инструкции... Ок на насосе обязателен, дырка в труье илии ее ответвлениях лучший по надежности выход
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Спасибо!
    У меня все-таки будет система с двумя ГА. Такую систему мне ставили на первой моей даче ребята с форума "Дом и дача" (auto. ru), где впервые ее и представил Володимир. Он был автивным участником.
    Мне тогда не надо было заморачиваться с ее пониманием, исполнители сами прекрасно все знали.
    А вот теперь пришлось.
    Я нашла тему о проблемном месте схемы с двумя ГА. Которая решается путом установки дополнительно воздухоотводцика Flekcen (не помню точно ка его марка пишется).
    Спасибо огромное за ответы. Для меня было главным понять ограничения по прокладке трубы и нужнрсти/ненужности греющего кабеля.
    Поняла, что в нем нет необходимости. А трубу можно хоть по воздуху проеладывать, главное выше уроаня влды в колодце.
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Насчёт добавления ВО (Флекстон или любого другого) я очень сомневаюсь, так как принцип работы системы с двумя ГА, не предусматривает выпуск воздуха из подающей магистрали в атмосферу, а наоборот, заганяет его весь в первый ГА, для обратной продувки системы после отключения насоса! Там как раз есть проблема с недостатком этого самого воздуха, после того как произошёл отбор воды из источника (колодца, скважины), в следствии чего понизился уровень воды в нём (если дебит в источнике слабый и зеркало воды не стабильно) и воздуха для замещения слившейся воды нужно уже больше. Я предложил как то, добавить через тройник перед первым ГА, обратный клапан стрелочкой внутрь системы. Для того что бы во время заполнения системы он был закрыт и не выпускал воздух наружу (весь воздух пойдёт в первый ГА), а при сливе системы, в случае необходимости запустил из атмосферы недостающий воздух (тем самым исключил сильное схлопывание мембраны от вакуума в первом ГА).
    ОК на насосе устанавливается для того, что бы вода не сливалась обратно в колодец и при включении насоса, потребитель сразу получал воду из шланга, а не ждал пока она подымется от источника. Производитель не знает заранее, куда вы будете использовать насос, в какую систему его установите.
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Главное в этом случае грамотно и надежно утепленный колодец.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я думал что производитель простит ставить ок чтобы не возникало случаев когда поток воды пошёл вниз и тут включился насос
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    По совету одного очень умного участника форума я все-таки проложу греющий кабель. Мало ли что. Включать буду по необходимости.
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Одно другому не мешает, главное строить систему так, что бы она могла функционировать без греющего кабеля, а кабель в свою очередь, только в качестве подстраховки, на тот случай если что то в системе даст сбой (такие случаи тоже были и не раз.!). Но учтите, так же есть много случаев, когда кабель тупо перегорал и возможности его замены вообще не предусмотрено как правило! Так что я могу рассмотривать греющий кабель, только как временный, аварийный вариант..!
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    5 лет жил со сливающимся водопроводом а в этом году было -28 и часть в колодце замёрзла, так я узнал что колодец надо утеплять крышкой
    а размораживал подвесив ИК обогреватель прямо в колодце
    пусть будет)
  10. Cooler-master
    Cooler-master
    Cooler-master
    Всем добрый день.
    Подскажите советом.
    Дачный дом. Колодец 12 колец. Летом вода на 5-8 кольце. Весной на 9-10.
    В колодце висит Водомет, точную модель не вспомню, достаточно мощный. Он вроде даже скважинный. Он с 2004 года трудится там.
    В дом идет ПНД на 50-60см закопанная, потом автоматика, ГА и разводка. От колодца до дома примерно 3-4м.
    Каждую осень сливаю воду, вытаскиваю насос (после насоса стоит кран ПНД) чтобы слить столб воды, каждую весну снова вытаскиваю, чтобы закрыть кран.
    Планирую переделать так, чтобы не было этих танце с поднятием насоса и сливом столба воды и была возможность зимой приезжать и пользоваться водой. Речь именно про подводку идет от колодца до дома.
    Схема сухого ввода в принципе ясна. Снимаю ОК с насоса, ставлю 2 обратных клапана в доме (один из них доработанный) и все.
    А теперь есть хотелка.
    Сейчас от насоса после ОК идет тройник и идет труба на полив. То есть насос в колодце работает на воду извне. Все это управляется реле из дома по снижению давления в системе.
    Вопрос в чем - как сделать отвод для полива в системе сухого ввода?
    Подозреваю, что никак?
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Неправильно подозреваете, всегда делаю в колодце небольшую гребёнку, с ОК и краном байпас, то есть режим, зима-лето. И всё работает отлично.
    Летом кран в колодце закрыт и работает ОК, в доме наоборот, кран байпас открыт, что позволяет воде из ГА идти на полив, в обход домашнего ОК. Зимой всё наоборот, дома кран байпас закрыт и работает ОК, а в колодце кран байпас открыт и вода спокойно сливается из подающей магистрали. В доме, выше сепаратора лучше ставить кран, что бы на лето перекрывать его, отсекая переделанный ОК (без пружинки и перевёрнутый),что бы он зря не находился под постоянным давлением воды.
  12. Cooler-master
    Cooler-master
    Cooler-master
    Так в трубы от насоса нет воды...не понимаю тогда. И автоматика тоже не знает, что там воды нет.
    @vadimkov23, спасибо за фото. Сейчас погляжу.
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Та часть что в доме, речь о кране, каторый находится под ОК.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ОК с насоса снимать не надо, он должен быть сразу после него
    вы просто на определенной высоте - скажем 2м ниже, ставите там крестовину (к сожалению ПНД не бывает так что ППР+ муфты на вн резьбу) - в одну строну кран лучше пластиковый шаровый и ветка на полив, в другую кран+ скважинный клапан или просто заглушка с дырочкой 2 мм
    управлять кранами можно свержу - просто надев на ручки штанги из ППР трубы, можно не одевать а использовать рычаг - дергать вверх вниз
    можно установить латунные краны задвижки, просто латунные шаровые краны ставить не стоит при замерзании они сразу рвуться, а ПНД живут или задвижку потому что в ней нет внутри полости для жидкости,
    колодец должен быть утеплен на зиму и закрыт теплой крышкой, так же установка греющего кабеля на надводной части будет не лишней
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда
    от 1 метра до 6 - это рекомендации от беламоса, к примеру
