1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Всё понятно, вы не поняли главного, речь идёт о полностью АВТОМАТИЧЕСКОЙ системе, для того чтобы у Вас, как у пользователя, был полный комфорт при мытье, умывании и так далее. Что бы вам не нужно было каждый раз бежать при заполнении системы и сливе (а это десятки раз в течении часа может быть) не отрывать и не закрывать кран выпуска, а затем выпуска воздуха.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГА - это и так прибор, требующий обслуживания
    зачем усложнять систему ? в чем проблема открытия крана ? не понимаю я
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, как он может обеспечить какую-либо плавность, когда за ним (по фото) стоит полностью открытый шариковый клапан, который будет плавно всплывать по мере поступления воды?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @vadimkov23, а зачем постоянно сливать и заливать воду - можете объяснить ?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А как у Вас открывается кран, после наполнения магистрали?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дык труба неутепленная валяется на улице от колодца до дома. А на улице -30...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я ее постоянно не сливаю.
    а если где сливаю - то заполняю при открытом кране разбора
    это не так часто происходит
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спасибо, начинаю понимать логику
    но все равно: зачем гаситель - вне моей логики
    думаю, был прав в его ненужности
    поставить АВО на худой конец - если лень кран открывать каждый раз для сброса воздуха
  9. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Эта система для тех случаев, когда нет возможности закопать глубоко магистраль от источника к дому или тупо не охота портить ландшафт (загоняя экскаватор или бару для кнопки траншеи) и так далее. Когда надежды на греющий кабель нет, по причине довольно частых случаев его перегорания и отсутствия электричества. В общем это на любителя, перестраховаться от замерзания системы. Ну и вообще, в некоторых случаях она помогает достаточно быстро организовать подачу воды из источника, прямо в зимний период, когда земля замёрзла и нет никакой возможности копать траншею. Я когда въезжал в дом, под Новый год, в 2004году, как раз и придумал такую систему с гребёнкой из трёх отопительных воздухоотводчиков. А уже спустя лет десять, когда интернет был очень доступен, наткнулся на эту тему, на этом форуме и узнал что не я один такой "умный" изобрёл для себя и знакомых эту систему.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так кран не для того, чтобы "сливать". Кран нужен для спуска воздуха при начале подачи воды от насоса, и для обратной подачи воздуха в магистраль для слива воды из уличной части магистрали. А для чего подавать-сливать постоянно, надеюсь ранее пояснил.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и лень или жалко обогревающего кабеля ?
    а насос то тоже от электричества работает - и есть порядково больше кабеля
    без воды но с водой ? все равно не понятно
    пол мне - ИБП или геныч
    замудрено это все
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Не соглашусь, там нет плавного всплытия. От насоса идёт сильный поток воды, каторый как снаряд прихлопывает тарелку ОК или шар этого ВО. Так что мне как раз, логика применения сего девайса, вполне ясна. Но это конечно теория, провести полномаштабные испытания, на износ системы с ним и без него, не представляется возможным.
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Я реально знаю случаи перегорания зимой, в мороз греющего кабеля у людей и система закопана так, что нет возможности оперативно заменить его (пришлось сверлить маленькое отверстие выше ОК на насосе, в трубе, что бы вода постоянно двигалась, в ту или обратную сторону, во избежание перемерзания водопровода. Починить в мороз вообще не представлялось возможным. Поэтому веры греющему кабелю нет и дело вовсе не в жадности, в части потребляемой электроэнергии, а именно в отсутствии НАДЁЖНОСТИ!
    Бесперебойника на долго не хватит, учитывая что во многих районах, зимой на несколько суток свет пропадает, в следствии аварий.
    Повторюсь, у каждого своё виденье надёжности и комфорта. У этой системы есть тоже слабые места и я их неоднократно описывал. Поэтому тут каждый для себя взвешивает все За и Против и принимает решение.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну, как понимаю сила потока зависит и от насоса, и от длины и диаметра магистрали, и от камеры перед клапаном. Тут все очень индивидуально. У себя ни разу не слышал и не видел какого-либо шибко резкого заполнения, что при полной слитой системе, что при воздухе в трубе подачи. Вполне живенько так, но спокойно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще раз вопрос повторю
    греющий надо брать внутренний - наружний заменить почти невозможно
