1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Именно! Каждая система индивидуальна! Тут согласен на 100%
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оставим в сторону греющие и электричество
    по мне проще кран открыть и закрыть при сливе и заполнении. и даже это можно выкинуть
    гаситель - за что я изначально зацепился - уж никак себя не оправдывает
    есть ГА - он и работает как гаситель
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Отлично. А как он работает в тот момент когда он отсечён обратным клапаном?
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Дело в том, что при системе с греющим кабелем, во время отключения электричества, вода остаётся под давлением во всей магистрали, если вы её не тратите (например спите или уехали в гости и задержались, по разным не предвиденным причинам..) Дома нет никого, завести Гену некому, слить воду из магистрали тоже, ну и прощай водопровод от источника (колодца, скважины). В случае сухого ввода, даже если свет отключат в момент заполнения системы, то как только насос перестанет качать, вода тут же, без чьёго либо участия, без электроэнергии, сама сольётся обратно в источник и ничего не замёрзнет! В этом её основная надёжность и приемущество!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от чего ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    автомат при исчезновении элва
    если речь идет только об уличной магистрали - ок
    а как эта схема даст ей слиться - доступа воздуха то нет ?
    если только электроклапан нормально открытый не испрользовать
    впрочем - не ок
    система под давлением, в максимальной точке
    свет вырубили
    каким макаром система сольется ?
    если только сливной клапан - это электро, нормально открытый
    так ?
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    от участка насос-трубопровод-атмосферный клапан
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И зачем ?
    ОК нужен после насоса но перед сливным
    опять какойто сумбур
  9. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Так в этой системе, в зимний период магистраль включена в положение, когда между насосом и ОК (находящейся в доме, на входе в основную систему) нет другого ОК! А зато в верхней точке подающей магистрали, есть ВО (воздухоотводчик), в роли каторого может выступать как заводской, с поплавком внутри, так и наш, "доморощенный", сделанный из ОК с латунным сердечником, с удалённой пружинкой, установленный срелочкой вниз, в сторону магистрали (источника). Вот он и выпускает воздух из магистрали, что бы он не шёл в систему и не плювался из кранов, и он же запускает, когда насос отключается и столб воды находящийся в магистрали, по ту сторону основного ОК, стремится упасть вниз, обратно в источник!
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Трубу держать не надо, надо измерительный прибор с регистрацией ударных пиков.
    Отрицать наличие переходных процессов невозможно т. к. они есть, а сгладить их вполне реально.
    Цена вопроса компенсатора такова, что не стоит обсуждений и ломки копий, тут каждый сам волен решать что ставить, а что нет.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А Вы в этой теме форума зачем, может Вы в другой теме нужны? А-то опять какой-то сумбур.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда у ОК удаляешь пружину - он тупо перестает работать ка ОКи пропускает все в обе стороны
    я не понимаю, зачем вообще это нужно
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Средняя цена компенсатора 2700 р
    мб кому то это и не деньги
    но я в любом случае не понимаю его необходимости
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы решаете, кто может тут писать а кто нет ?
    не лезьте ко мне - я и без Вашей помощи обойдусь
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    И откуда в этом участке клапан? В сухом вводе именно весь этот участок без всяких клапанов. Именно вместо всякого атмосферного клапана (у Вас с Али) и ставится ГА. Или вместо ГА клапан выпуска воздуха с трубкой за стенку дома. (ну или с бутылкой для защиты возможных брызг). А вся система за ОК в доме, никак не страдает пока идет процесс от колодца до ОК.
