1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ага, очередная брехня?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sinaptik, Вы бы с али еще притащили ссылку рублей за 300
    не умеете читать и осмысливать - не надо этим гордиться
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    От участка насос-трубопровод-атмосферный клапан гидроаккумулятор системы ХВС отсечён обратным клапаном. Теперь понятно?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы реально упустили кучу страниц, где по слогам рассказывалось, как с помощью ОК без пружинки убрать воздушную пробку из магистрали, затем заполнить магистраль, и после отключения насоса через перевернутый ОК, организовать заполнение магистрали воздухом и сделать слив из уличной части в колодец (в скважину). Начали критику совсем не понимая, что есть "сухой ввод" и только сейчас начало что-то проясняться. Но все вопросы о переделанном клапане, о двух ГА, о сливе воды и т. д. и т. п. всё было десятки раз рассказано. Меня тупо убил какой-то "сглаживатель" непонятно чего.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну платите по 2700, на рынке их покупали по 1500, потом они в наличии кончились и мы ушли в озон за 1600
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Он работает отлично, без пружинки, именно в той роли что ему отводят. А именно, его внутреннюю запирающую часть (тарелку), обычно придерживается пружина, до тех пор пока обратное давление само не придавит его к наружнему корпусу. В нашем случае, когда нет пружинки, этот сердечник падает вниз, под тяжестью собственного веса (поэтому важно именно с латунным сердечником использовать, а не с пластиковым, второй слишком лёгкий и его придавит слишком рано потоком воздуха, а не водой..). Когда вода начинает заполнять магистраль, вытесняемый воздух легко обтекает вокруг сердечника и выходит наружу, но как только к этому сердечнику приходит первая порция воды, она его прихлопывает к корпусу, тем самым перекрывая его и придерживая своим давлением, постоянно растущим до тех пор, пока насос качает и заполняет основную систему с ГА. Когда же насос отключится, давление в этом участке магистрали резко упадёт и наоботор даже создастся вакуум, сердечник с удовольствием вновь упадёт в нижнее положение, открыв доступ воздуха в магистраль из вне!
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так у Вас вода долбит и разбивает внутренний ГА? И, чтобы его "обезопасить" Вы и поставили до него "сглаживатель"? Я правильно понимаю?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вода и воздух - это хоть и разные среды, но подчиняющиеся одним законам физики
    это так не работает - как Вы описываете
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    а как это работает?
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    нет, у меня один ГА, на фото система товарища принципиально повторяет мою, а разбиваются ударами насосы
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Как же не работает, если сотни людей уксплуатируют подобные системы и у них всё работает! Сейчас вам ссылку на моё старое видео дам, где я сравниваю рабо у двух вариантов, НА ВО и на переделанном ОК., и как я там удаляю пружинку. Впрочем пружинку можно и так крючком поддеть и вытянуть, не разбирая.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никак. просто фитинг с чуть заниженным квс
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот ссылка.
  14. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Сразу скажу, что конструкция системы уже претерпела много изменений, но принцип остался прежним!
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вообще зря мы кормим тролля-провокатора...
