1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Ну скажем ответ на свой вопрос я получил, не в первом сообщении, за то меня сначала уверили что у меня дома ничего не работает, потом поинтересовалась как она устроена, потом опять усомнились что она существует. Вот это и обсуждали)
    Ну моя ситуация выглядит несколько иначе, чем вы её описали) но в качестве шутки принимается)
    Коль уж местные так любят дурацкие вопросы) и знание законов физики не мой конёк, то объясните мне заодно например вот такую вещь,
    А давление столба воды без механического воздействия на ок например от трубы в строго вертикальном положении и трубы с уклоном 45° будет одинаковым или всетаки нет?)
  2. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    при условии равных уровней жидкости (нижнего и верхнего) будут РАВНЫ, независимо от угла. Но это в статике, в динамике несколько по другому, т. к. сопротивления разные у длинной и короткой трубы.
  3. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    @Indeec777, очень странная схема. Или вы так своеобразно всё изобразили? Указали бы направления установки обратных клапанов.
    Как это у вас работает зимой без обратного клапана перед "крабом" в помещении (картинка 1)? Предположим, в летний период давление в гидроаккумуляторе и потребительской части водопровода удерживает обратный клапан насоса, кран картинки №2 закрыт. Тут всё нормально.
    А когда вы на зиму открываете кран на картинке №2 что происходит? Как сливается вода, если ОК заперт давлением? А если он включен проходом в колодец - зачем он там? И если вода после остановки насоса таки ж сливется, то судя по вашей схеме, без отсекающего ОК опустошается и гидроаккумулятор. Тогда это не схема Володимира.
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Жесть картинки с крабом.
  6. corner33
    corner33
    corner33
    Вместо крана поставьте обратный клапан, пусть засасывает воздух при разряжении, а при нагнетании ничего не пропускает.
  7. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Уважаемые форумчане, всем доброго времени. Купил (внезапно для себя) дачу и захотелось за лето подготовить к комфортной зимовке. Честно скажу, что прочитал 4 последних страницы + посмотрел видео на Ютубе, в связи с чем остался вопрос, который наверняка "разжеван": Насос планирую взять ВОДОМЕТ» 55/35 (когда-то давно на этом форуме выбирал бабушке на дачу насос и продукцию Джилекс хвалили). Обязательна ли установка ОК у насоса данной модели? Если да, как реализовать слив? Видел вариант с просверливанием отверстия в трубе, но может ещё что-то есть?
    Если данный насос не очень подходит для реализации сухой схемы, прошу подсказать альтернативные варианты (колодец 5 метров, по земле до ГА не более 10 метров).
  8. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Для сухого ввода подходит любой насос без обратного клапана. Даже малыш. Только у малыша нужно отверстие в шланге сделать, иначе вода не сливается. (Сейчас у себя перевесил педроло на дом, а на минидомик купил белорусский малыш. Работает одинаково, только гудит.) Колодец 14 метров.
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Стоит такой, претензий нет. ОК на насосе не нужен, не будет слива из магистрали. У меня до колодца 21 метр. Семь колец. Вода до дома доходит секунд за 30. В первый год эксплуатации поставил ОК на насос (летний вариант), осенью достал насос из колодца, снял ОК. Больше этой ерундой не занимался.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот жеж производители дебилы пишут что ОК нужен
    гидроудар придумали какойто от обратно стекающего столба
    и да эти жалкие 186 страниц чудестного форума чистейший флуд, не надо делать никакого слива например поседеридине вертикальной трубы - изобретают велосипеды, подумаешь како-то водомет всего 14тр стоит, тем более когла летний вариант можно и ведром почерпать
  11. ihead
    ihead
    ihead
    Я так понял, что был сарказм. ,Интересно за какое время сольется вода из магистрали, длинной 21 метр (ПНД 32) через отверстие 2мм ? В моем варианте труба осушается примерно за пару минут. Израсходовать воду в ГА 80 литров (наливается 30) за это время надо очень постараться. Это о гидроударе.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    этот слив зимний, летом он закрыт и воду вообще не нужно сливать, но хозяин завода насосов волен делать как угодно
    рен тв ?
    какой вес водяного столба при диаметре 26мм и высоте 10м ? 5 кг? капец прям
    как можно затянуть землю моя фантазия не ответила,
    давайте остановим спор о необходимости ОК, у кого есть еще сомнения могут звонить производителям своих наосов - практически всегда ответят технологии, они очень любят когда клиент звонит...честно, по опыту
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Я так понимаю все эти разговоры о высоте столба в 10 метров, относятся к конструкциям типа колодец. Но столбы бывают и по 30 и по 50 метров.
    Кому звонили?
    Как же он происходит, этот "хитроудар"?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Хогда насос отработал и выключился без ОК вода начинает стекать интенсивно вниз, конечно елси речь не о вибраторе типа Малышу которого и так клапан на выходе, так вот пока вода стекает насос снова включается и мотору нужно преодалеть движение стока чтобы вновь напрвавить его вверх
    если у вас насос включается редко это ваш личный случай и другим копирование может быть совсем не полезно
    про глубину в 30 -50 метров темболее - там и насос стоит прилично и дураков которые часто тягают вверх вниз нет. Берем инструкцию любого скваженика и видим что ОК обязателен - зачем и можно ли без него звоним производителю. Себе родному ставим как душа просит.
