1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Он будет на глубине +- 4 м от поверхности и 2-2.5 от дна. Это и смущает, потому что расстояние от тройника до дна, не позволит вывесить шланг отвесно, он тупо ляжет на дно. Вижу два выхода, либо поднимать тройник, рискуя заморозить, либо придумывать как пустить шланг спиралью вниз, по стенке колодца.
  2. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Как уже писал чуть выше, у меня вариант №1 только в качестве сепаратора кусок 25 ПНД трубы примерно 70 см с навернутым сверху перевернутым ОК. Можно попробовать, если будет появляться воздух в системе, никогда не поздно поставить "нормальный" сепаратор.
  3. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    У меня точно такой же, два года, полет нормальный.
  4. Luddit
    Luddit
    Luddit
    ИМХО единственное что тут надо - исключить взбаламучивание со дна вытекающей из шланга водой. То есть весь шланг имеет право опуститься на дно, но дырявый конец должен быть у поверхности.
    Некоторое взбаламучивание при переходах лето-зима можно и потерпеть.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет
    нужна муфта с резьбой для ППР трубы и латунная муфта на ПНД, остальное колхоз
    проблему замерзания надо решать утеплением колодца - теплая крышка заглушка
    у меня замерзло както на глубине 4м от земли вниз и 2м от воды - разарвало мет. краны
    есть машины, а есть АвтоВАЗ
    2ой вариант правильный, остальное АвтоВАЗ
    с ОК на варианте 2 полив с улицы работать не будет
  6. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Тоже остановился на нем, как самом простом, будут проблемы, можно и сепаратором заморочиться. Опять же у меня ПНД 32 переходит в ППР 32 до РД и ГА. Заужение конечно будет, но не такое существенное как при переходе на 25мм.
    Если шланг опустить в колодец в форме буквы J (где верхняя часть буквы это тройник, а нижняя это дырявый конец шланга), при условии что дырявый конец торчит выше уровня воды, то вода из шланга сольется до уровня воды в колодце... пока писал дошло, она в любом случае сольется в уровень зеркала воды, даже если шланг бросить отвесно на дно.
    Крышка на колодце плоская, щит из досок, планирую ее снизу подшить ЭППСом, ну и при первой же возможности превращать колодец в сугроб.
    Почему? Или имеется ввиду, когда система работает через ОК в доме? тогда да, не будет. При открытом байпасе то должно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    иожет огшласите более подробный данные ?
    как времянка - норм. с точки зрения гидравлики - заужение протока при переходе с ПНД на ПП одного диаметра. если только не 40й внешний)
  8. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Зачем вообще делать летний зимний режим? Мне не понятно. Я слишком ленив. Поливной кран можно совместить со сливом системы в канализацию или на грунт, поставив кран внутри помещения, Ну по крайней мере у меня так и в мини домике сделанно, и в основном повторил.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Чубакка,
    Ну люди иногда хотят что-бы у них было больше чем у других.
  10. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Изначально так и планировал. Но полив участка осуществляется из двух кубовых емкостей и мне как дилетанту показалось, ежедневная перекачка через РД и ГА двух кубов воды нонстопом, здоровья им не прибавит точно (а может и не точно), не считая конденсата который скорее всего будет течь рекой при наполненнии емкостей. Это, в принципе, все мои аргументы, за разбор воды возле колодца. Территориально мне что от колодца, что от дома до емкостей одинаково. Если это дикарские суеверия, то буду только рад коли их кто то развеит, меньше хлопот и трат.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что значит иногда ? всегда. если только не касается плохого - тут наоборот.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    а зачем через РД и ГА чё-то качать? отбирайте сразу за ОК, ставьте хоть коллектор, хоть тройник с краном поставьте. Конденсат в любом случае надо убирать утеплением труб, даже небольшой но продолжительный разбор воды тем же осмосом способен запросто всё покрыть конденсатом.
    Ну не все же наверное "алчные", есть же где-то "блаженные")
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С алчными проще - хоть понятно, что ими движет.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Лето пришло, знать пора заниматься зимним водопроводом. Пока сделал систему для выпуска- впуска воздуха.
  15. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    А чем эти клапаны лучше перевернутого ОК?
