1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Только тем, что они специально предназначены для выпуска воздуха с дальнейшем перекрытием магистрали, в них абсолютно нечему заедать, заклинивать. Никак не влияет давление воды. (Шарик тупо всплывает в воде, хоть в литре, хоть в паре капель...)
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Bdolax,
    Они как раз для этого и предназначены.
    Два правда лишка но...
    Поэтому всесоюзное состязание в дисциплине "умри сосед от зависти" прошу считать открытым)
  3. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Хотел принять участие, но возникли сложности. Как этот клапан точно называется? С али проблемы, а у нас найти никак не получается.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Воздушный клапан GREEN RAIN AV0134B (Не знал, что кто-то даже официальное название придумал. Думаю, что цифры, буквы могут быть разные)
    Для примера: https://поливмаркет.рф/katalog/kapelnyy-poliv/vozdushnye-klapany/green-rain-av-3-4/
    Несколько страниц назад я давал и фото и рассказал о них, о их спицифической резьбе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27826552/
    https://aliexpress.ru/item/32827284364.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=64990154385&spm=a2g0s.12269583.0.0.57c271882u9wuT
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Кстати например в беламосе похоже обратный клапан не совсем обратный, наверное больше обратно-редукционный.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А вот и ещё один бренд, с обратным клапаном, который не до конца обратный
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пока жара- вплотную продолжаю заниматься зимней водичкой. Установил, прикрепил свою воздухоотводящую и подводящую конструкцию.
    Прикрутил ОК. (у бака, в сборе, было и реле и манометр и ОК пластиковый, вроде пока ещё работает) но пусть стоит и железный. В процессе монтажа выяснил интересную штуку: отключил насос, пошел к колодцу слить воду под давлением из магистрали "колодец-дом", чтобы нормально в доме работать. Открыл кран на улице и... водичка чуток пшикнула- как плюнула, общим объемом со стакан и все... Т. е. ОК в колодце то не работает нифига... (позже посмотрим). (Раньше (последний раз осенью) при открытии крана на слив- как из брандспо́йта вода стреляла). А все это время я и не замечал абсолютно никакой разницы, что ОК в колодце не работает. Посему вопрос о наличии ОК в колодце для вариантов "зима-лето" вообще рассматривать не буду. Просто уберу его из магистрали совсем. Т. е. у меня, при моем насосе (Бавленец-2), при колодце глубиной в 9 колец и расстоянием до дома в 10м, установка ОК в доме или в колодце вообще не принципиальна. Ну знать облегчит монтаж.
    Когда все собрал и включил систему был полностью удовлетворен работой воздушных клапанов, за одним исключением: ожидал от клапана легкое возмущение недовольной гадюки :nono:, а получил шипение чуть ли не озверевшей кобры :mad:! Правда недолго, секунд 2-3 и дальше ещё через пару секунд "тырк" и все закрылось. Как понял- достаточно за глаза и одного клапана, ну раз поставил два, пусть стоят. :aga: Пока на улице не переложил трассу, пользуюсь неделю, как есть - никаких вопросов. Т. е. такой псевдо "зимний" вариант, пока с минимальным уклоном и изгибами не допустимыми для "сухого" водопровода, чуток воды в трубе остается.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Эммм, а через вибраторы вода вообще сливается?
  9. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Сливается. В этих насосах впускной клапан устроен так, что если есть существенное давление в выходной магистрали, он заперт этим давлением. Если давление становится ниже какой-то величины, резиновая шайба клапана приподнимется и вода может через него сливаться. Посмотрите чертёж вибрационника и всё станет понятно. Свойства обратного клапана получаются бонусом из схемы его работы.
    Когда у меня в схеме Володимира был вибрационник, всё отлично работало. В шланге возле самого насоса я проплавил миллиметровую дыру для сброса давления между насосом и ОК, который в доме. Не для слива, а просто для сброса давления в трубе до величины, при которой встроенный в насос ОК открывается и вся вода через него сливается из магистрали после остановки насоса. Это в зимнем режиме. В летнем слива из магистрали не происходит, так как отверстие ниже уровня воды, а воздухоотводящий/воздуховпускающий клапан перекрыт краном зима/лето.
    И, кста, ещё один бонус такой схемы - подводящая магистраль при остановленном насосе всегда без давления, летом с водой, зимой пустая.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Прошу уточнить одну непонятку. Как рассказал чуток выше- собрал и запустил "сухой ввод". Все нормально, за исключением- насос, который за минуту нагонял 3-4атм, а за пару минут доходил до 6, сейчас за 2 минуты еле еле вытягивает 3 атм. Все собрано по прежнему, за исключением- над насосом, в шланге 3/4, сделал отверстие 2 мм для слива воды. Насос Бавленец- 2 (сам, через себя воду не сливает- проверял), непринуждённо и легко качал до зашкаливания манометра (если не остановить). Неужели так повлияло отверстие в 2мм?
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну а почему нет?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну а почему да?
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну а где перетечка?
  14. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Привет любителям сухого ввода! У моей второй подобной системы проблема, а именно реле давления не выключает насос, т. е. насос не может накачать нужное давление. Реле ращбирал, там чисто. Подозреваю что связано с завоздушиванием, т. е. сепаратор с перевернутыми ок не успевает выпустить воздух. Система выглядит так: насос Педро топ мульти 2 на глубине 15 м в колодце, горизонтальная труба с уклоном длинной 8 метров примерно, далее сепаратор из 63 трубы, из низа его горизонтально ОК, фильтр, реле, и далее система и га. Сверху сепаратора обратный клапан перевёрнутый без пружины с латунной тарелкой. Может ли быть проблема с не отключением насоса из за завоздуживания реле давления? Если нажать кнопку выпуска воздуха на фильтре выходит довольно много воздуха на мой взгляд, после чего реле срабатывает и насос отключается. Единственное что приходит в голову поставить воздухоотводчик обычный (не ок переделанный) на реле давления. Поможет?
  15. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Сепаратор видно тут, оранжевым показал место где прикручен ок нормальный за стеной, труба из сепаратора просто аварийный выброс плевка на улицу.
