1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    А что на счет такого ?
    https://www.valtec.ru/goods.shtml?370,VT.502.NH,%C2%EE%E7%E4%F3%F5%EE%EE%F2%E2%EE%E4%F7%E8%EA%20%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20(%ED%EE%E2%FB%E9)
  2. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    А еще хотел спросить как лучше подсоединить 5-ти проходный штуцер: напрямую подсоединить его к ГА, либо соединять его с ГА гибкой подводкой или полипропиленовой трубой ? Также думаю как будет осуществляться слив с ГА ? Необходимо ставить его выходным отверстием вниз и ставить дополнительный кран для слива ? Прошу не критиковать если вопросы слишком очевидные для кого-то.
    Заранее благодарен за ответы.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вы хотите с первого раза получить хороший результат, то найдите производительность насоса и воздухоотводчика и сравните их. В противном случае это будет пустой трёп...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Совсем забыл, что грязевик сюда ставить не рекомендуется.
    Вот уточненная схема:
    И дополню на всякий случай: труба с заглушкой не должна быть заполнена водой, в ней должен оставаться воздух, т. е. ее надо сначала приделать и заглушить, а только потом подавать воду в систему.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Схему с Воздухоотводчиками Юрий уже реализовывал...
    Про грязевик - Это точно подмечено ! Я бы не додумался !
    А Вот труба заглушенная зачем ? :faq:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    На Джилексе есть защита от сухого хода, так что как раз сюда его и нужно ставить (чтобы защитить тот же ОК джилекса и поплавки ВО от крупной грязи).
  9. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Думаю что лучше все же ставить флексвенты ВО, качество и проверенные временем ВО, у себя замечаю такую вещь летом ближе к осени и зимой когда воздух стравливается замечается небольшое гудение, я так понимаю ВО не справляется и идет небольшой гидроудар, весной и осенью когда идут дожди и тает снег все нормально без звука, видимо в скважине достаточно воды, вот и думаю теперь дополнить 3 флексвентом систему, так то если воздух попадает дотравливается малым ВО, когда открываю холодную воду все течет нормально без шивения и выплевывания, но вот с горячей водой так и не решил вопрос так же когда кран открыт не на полную мощность вода стреляет как тока мощность крана ставишь на полную то через некоторое время нормализуется, вот думаю воздух в водонагревателе собирается и потом выплевывается, надо наверное ставить ВО малый и после водонагревателя на горячую воду, пользуюсь системой уже год вроде как привык но вот эти небольшие косяки желательно устранить.
  10. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    С вибрационными насосами типа "ручеёк", как мне кажется, вообще сложно реализовать схему с сухим вводом. Может мне попадались такие экземпляры, но слив воды через них обратно в скважину или колодец, происходит крайне медленно. И что б вода не замерзала, приходилось сверлить в шланге дырочку ниже грубины промерзания.
  11. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Я правильно понял, что обсуждаемая схема сухого хода, прежде всего, предополагает отсутствие обратного клапана на насосе?
  12. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    «Труба с заглушкой» как работает? При накачке воды в систему в ней сжимается воздух, а когда насос выключается (и ОК отсекает магистраль), воздух в трубке выталкивает воду дальше вниз? А уклон проложенной в грунте от колодца к дому ПНД трубы этому не поможет?
  13. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Прочитайте тему с начала, тут все уже описано.
    Клапан не на насосе, в в блоке управления (разделяет сливаемую и не сливаемую часть системы).
    Воздух в трубе не для выталкивания всей воды, а для срабатывания поплавка воздухоотводчика, дальше вода уходит самотеком.
  14. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Я думаю, тут как раз нужно ПОСЛЕ обратного клапана воткнуть воздухоотводчик для приборной части системы.
  15. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А насосу не будет плохо, если воду из рабочей части сливать (открыв краник на байпасе)?
