1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Вы решили эту проблему?
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  3. ihead
    ihead
    ihead
    @Чубакка, Мое ИМХО. Немного воздуха после сепаратора все равно остается. У Вас, если я правильно понял картинку, выход и РД в низ. по этому воздух может не выходить из РД. Если это возможно, поменяйте выход из РД на верхний.
  4. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Да, не будем дискутировать на эту тему. Фильтр вынимал, это не влияет. Зато весной, когда вода в колодце мутная, защищает и реле в том числе от глины. В мини домике схема работала 2 года, там правда действительно воздуху было куда уходить из реле. Поставлю на реле воздухоотаодчик, если не поможет то перепаяю выход реле, либо увеличу сепаратор, либо нагружу тарелку переделанного ок.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну и окончание своей личной эпопеи- все сварил, установил, проверил- жду зимы ссс...
    Пришлось вытащить подключение веранды, полива и т. п. хрени - на улицу, отводом ло колодца. Не шибко нравится, но так проще, чем всю эту разводку-паутину оставлять внутри колодца. (среднее фото- так было... теперь вход в колодец - на 1,5 кольца вниз, и вся доп. разводка отводом (на веранду, полив, в баню)- до колодца.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Прошу совета по схеме Володомира.
    У меня эта схема работает уже 4года, над скважинным насосом проделал дырочку и вода самосливается в скважину. Есть проблема воздух попадает в систему и достаточно много.
    Самодельный сепаратор справа на перевернутом обратном клапане срабатывает, но очевидно, что не хватает его быстродействия или объёма достаточно много булькает из кранов.
    Я верно понимаю, что мне надо установить Flexvent super на месте обведенном в кружок? Это на всякий случай оставлял заглушку под фильтр, но вода чистая, в фильтре необходимости нет.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Может эту байду с перевернутым ОК скрутить и над краном Flexvent super напаять вместо нее?
    (синим изобразил)
  8. ihead
    ihead
    ihead
    Вы не верно собрали сепаратор. Выход воды должен быть в нижней части.
    У меня вот так, все работает нормально, воздуха в системе нет.
  9. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    У вас ок без пружины или пружина установлена с друдругой стороны? У меня сепаратор правильный, выход снизу, ок с латунной тарелкой без пружины, но воздух попадает все равно, и реле не выключает насос. Установка доп маленького воздухоотводчика на реле не помогла, он не пшикает почти, воздух скапливается до него, в фильтре, и возможно сепараторе. Мощный насос, и не помогает сепаратор. Подумываю о флексвенте.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а вы на первое фото посмотрите, дорастил ещё один сепаратор и на нём уже перевернутый ОК стоит
  11. ihead
    ihead
    ihead
    Перевернутый ОК без пружины
    Мое ИМХО - У Вас между двумя сепараторами узость из крана и патрубка. и за счет этого воздух загоняется в рабочую магистраль.
  12. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Мне кажется не поможет установка воздухоотвотчика в отросток. Вместо сепаратора надо ставить. У меня снизу выход из сепаратора, и горизонтально ок-фильтр-реле. Воздухоотводчик на реле не помог. Буду сейчас бороться с перееланым ок, утяжелять или пружинку впихну, что бы дольше не закрывался. На старом домике похожая система плевалась иногда, на новом не плюется, но из за пробки не выключается насос. Если не поможет то флексвент вместо него поставлю.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Flexvent super на avito по 2000 один парень остатки продает, советую взять пока есть
  14. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Поставил пружинку в свой клапан без пружины. При включении теперь мощный плевок (думаю 3-4 столовых ложки воды). Но насос не выключается по прежнему, воздушный пузырь похоже в сепараторе. Когда нажимаешь на шток клапана (усилие нужно применить значительное) насос выключается, понять есть ли в этот момент пшик не получается. Вывод: с мощным насосом такой сепаратор безполезен.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сегодня немного переделал свою конструкцию. Убрал второй шариковый клапан, а на первый одел трубку и вывел на улицу, от греха. Был момент, когда один шарик сначала плотно не закрылся (попал мусор), а соединение между двумя клапанами дало течь. Ну и текло, пока шарик не закрылся. Эта лужа мне нужна? Сейчас "сухой" ввод гарантирован. (все фото, как было сделано - чуть выше выкладывал)
    На мой взгляд такой клапан- лучшее, что можно использовать для сухого ввода. Всплывающий шарик по любому надежней чем пружинки, клапана... Ему пофиг давление, быстро или медленно набирается вода, он тупо всплывает в воде.
