1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Там просто всплывающий шарик? Он тогда воздухом закроется в случае насоса мощнее малыша (как клапан с пластиковой тарелкой).
    В общем покрутил я реле, до 2.5 уменьшил давление отключения (было 2.8-2.9). Теперь выключает реле насос.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Этот шарик от воздуха не закроется Во-первых, это не легкий, как пенопласт (стучит, как будто керамика) во-вторых объем клапана большой и воздух тупо обойдет шарик (пробовали по разному подавать давление, шарик вообще никак не реагирует. Вокруг него слишком много места для свободного прохода воздуха, а насос у меня явно помощней Малыша). У нас на форуме много у кого такой стоит, никто не жаловался.
  3. ZaitsevY
    ZaitsevY
    ZaitsevY
    В моем конкретном случае этот ВО (китайский, для ирригационных систем, с "красной шапкой") не сработал. Видимо, из-за отсутствия "сепаратора" (точнее любого уширения трубы для снижения скорости потока - нет места по высоте). Несмотря на скромную производительность насоса в 45л/мин шарик не успевает всплывать, и несколько столовых ложек выплескивается. Накрутить второй (или бутылку) на первый - опять же (пока) нет места по высоте.
  4. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Шланг можно садовый
  5. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Кстати да, сейчас стоит вибрационное чудо, типа малыша, смонтирован узел на пробу прямо наверху скважины, т. к. готовлюсь это дело закапывать, и все равно хватает насоса, чтобы выплюнуть с этого клапана. Вообще, если в обычный перевернутый клапан на входе поставить уплотнение от гибкой подводки- плевка нет, закрывается хорошо конкретно с моим насосом. Но на более мощном насосе скорее всего закроет потоком воздуха его. Попробую поставить тандемом. Правда у меня есть косяк- вместо сепаратора- тройник и кусок сгона 3/4, собирал на пробу из того, что было) Да и на наполнение бочки стоит отвод тройником с краном до нормального ок. Кстати, работает как булочка, но насоса не хватает, чтобы закрыть латунный ок, потому и поставил шарик. Либо одену шланг на выход. Для нормального закрывания клапана без плевка нужна правильная скорость жидкости. Если слишком быстро- часть воздуха остаётся, захлопывая клапан, если медленно- плевок обильный. Есть мысль в рамках эксперимента поставить кран перед клапаном, типа дросселя. Сепаратор ведь выполняетс примерно то же, с той лишь разницей, что увеличение диаметра и снижение скорости потока даёт воздуху больше времени на выход.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поставил Flexvent super вместо перевернутого ОК и воздух больше почти не попадает в систему (при зимнем режиме). При летнем режиме при закрытом кране перед сепаратором и раньше воздух не попадал.
    При этом при зимнем режиме через. flexvent воздух подсасывает и вода медленно сливается в скважину
  7. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Ребят, у меня логика отказывается понимать. Собственно система в предыдущем сообщении (вибрационное (временно, на сейчас) между двух кусков шланга, метрах в 5 от поверхности а соединительном ершике отверстие в 1.5мм, наверху тройник с клапаном ирригации), на выходных приступил к прокладке в дом, обрезал обсадную, соединился с пнд, довел с уклоном до стены (гильза из 50мм канахи и в ней 32я пнд, будет обернута греющим кабелем на всякий и прикована), залил тестовый стакан- бодро выбежало в приямке, все хорошо. Снял тройник со старого шланга, смонтировал на ПНД у стены (вечер уже был, чтоб приготовить/помыть воду кинуть) закинул насос, раза три система работает как положено- набирает в га, отключается и вода уходит. Потом все, тупо стоит под давлением. Достал насос, думал отверстие забилось- чисто, увеличил до 2мм, насоса уже не особо хватает, но опять, спустя несколько запусков- система вся от насоса под давлением и за ночь не слилось. Голова говорит, что все должно работать- практика показывает обратное. Если прожать шарик и стравить давление- вода стоит в клапане и не уходит, в магистрали также вода. Не уверен, что замена насоса решит проблему.
  8. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
  9. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Что-то из вариаций малыша, лет 6 уже там болтается. Причина найдена, видимо попал пучек травы в обсадную как-то, пережованную травку выплевывал насос и ей намертво забивало все). Почистил, щас отстаивается, посмотрим вечером, насколько помогло.
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Хотел сразу вам написать об этом, что нужно просто уменьшить давление на реле, но решил дочитать все сообщения вначале и рад что вы сами к этому пришли. А реле отключалось в момент принудительного нажатия на ВО, переделанный ОК, от того что просто получался резкий перепад давления и что то типа лёгкого гидроудара, в результате давление кратковременно возростало и реле отключалось. Вообще полезно при настройке системы испытать свой насос на максимальное давление, что бы дать ему в последствии немного запаса по мощности, на случай просадки напряжения зимой и как следствие прямо-пропорциональное падение максимального столба поднятия воды насосом (его давления). Для этого закручивает пружину большую побольше и ждём когда стрелка манометра перестанет расти, это и есть его предел возможности при этом напряжении. Затем ослабляем большую пружину до тех пор пока реле не сработает на выключение и опытным путём ещё на 0,5кг уменьшаем порог отключения на случай просадки напряжения и падения от этого мощности насоса.
  11. Makspecial
    Makspecial
    Makspecial
    Здравствуйте! Смонтировали систему. Почти все готово к запуску, но очень мучает один вопрос. Прошу помощи. Колодец 10 колец. Насос висит в полуметре от дна. От колодца до дома 35 метров. Вода выше первого этажа в дом не подается. Отвод на летний водопровод предусмотрен только из дома, т. е. байпаса в колодце с переключением режимов зима/лето нет. ОК перед насосом в колодце не установлен. Вопрос следующий: при закрытии крана байпаса в доме (переводе водопровода в летний режим), чтобы отсечь перевернутый ОК, теоретически без подсоса воздуха столб воды до насоса в трубе должен сохраняться, разумеется без давления. Но как это реально на практике? Не возникнет ли так называемое разрежение воздуха под ОК, установленном перед ГА? Не возникнет ли вакуум? Смущает протяженность трассы от насоса до дома. Пожалуйста, подскажите. Пока есть возможность что-то скорректировать и исправить. Спасибо!
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вакуум нет, но всё это лишь до того как кто-то не откроет кран, потом всё поменяется. до после вовремя включения насоса будет все по-разному. ОК поставьте его на насос, если это указано в инструкции к насосу
  13. Makspecial
    Makspecial
    Makspecial
    Не совсем поняла ваш ответ. Если ОК будет стоять перед насосом без байпаса, пропадёт смысл всей схемы сухого ввода.
    @vadimkov23, пожалуйста, подскажите!
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да ну не знаю не знаю... тут сто раз рисовали варианты... ну например метра на три или четыре ниже земли делается тройник, туда ставят клапан слива
    полно как самодельных вариантов так уже и готовых в продаже
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пришли первые холода, первые заморозки. Система с шариком-клапаном работает отлично. Очень хорошо, что снял второй клапан, который стоял последовательно "для надежности", и вместо него одел прозрачный шланг, который вывел на улицу. Без всякой закономерности и логики вода иногда выскакивает из клапана и стоит в шланге, пока не начинается обратный слив. До улицы не доходило, но кто его знает...
