1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    У меня навернута на него пластиковая муфта, от купленного по случаю "комплекта автоматического наполнения бочки" в хоз отделе гипермаркета, и через ниппель на 3/4 сверху штатный колпачок, за лето наружу не разу не выплюнуло. Правда и насос не сказать что зверь)
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Подскажите как провести воду от котельной до холодного гаража, чтобы вода не замерзала? Уклон вверх к гаражу 50 см, расстояние 25 м. Водоснабжение -скважина 42 м. Если можно то два варианта.
    1. Чтобы пользоваться только летом
    2. И зимой тоже.
    Вот фото вводы воды в котельной.
    Желтая стрелка 1 - ввод воды от скважины, 2- в дом, 3- на бойлер косвенного нагрева, 4- на расш. бак.
    Красным обвёл реле с защитой от сухого хода.
    Красные стрелки - это вопрос, где и каким образом можно сделать врезку для гаража.
    И синим цветом выход в гараже. Будет кран внутри и снаружи через стену.
    Прошу не заставлять читать всю тему:hello:, времени очень мало, а сделать хочу до зимы.
    5196D896-B8B1-406F-BA9A-C12B42DD0EC6.jpeg 9DBCBBAB-DFF7-46C5-9212-7E587145C495.jpeg B21957AB-7372-4916-BE63-B19EC7D7E827.jpeg 8239B4A2-CAF2-4345-A1E8-0B8B1A5B92D4.jpeg 6AFBD33D-37C4-44C2-8A8D-05420A87D04F.jpeg 3168AA46-74E7-4498-BEC6-EB16B22F7804.jpeg
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А в холодном гараже что с ней делать?
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всмысле:faq:. С водой? Ну можно пить, можно полы мыть, нужно автомойку подключить.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну да, мороз, гараж холодный, т. е. не отапливаемый.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Понял.) Зимой получается она мне не нужна.
    Значит, остаётся вопрос, что нужно сделать, чтобы в кранах в гараже и в трубе не оставалась вода на зиму? Просто яма в котельной не очень глубокая. Она будет наверное выше трубы. И как сделать тогда слив?
    P. s. Поторопился написать. Ключевое слово- гараж. Зимы разные бывают. Может оттепели будут постоянно. Живем в деревне. Автомойка возможно и зимой будет нужна. Но это наверное в принципе ничего не изменит как все делать
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Незамерзающий гидрант поставить, если на круглогодично.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Надо подумать. Сколько такой интересно стоит?
    А если без зимы, то получается просто делать как то слив воды перед морозами уже в котельной в яме? Так?
    Гидрант в сам гараж не удобно устанавливать. Придётся под фундаментом у стены выкопать широкую траншею, чтобы как то подсоединиться к трубе. Потом как это заказать и утромбовать у под фундаментом- вопрос:faq:
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Устанавливать не надо, на улице в любом подходящем месте достаточно. В СССР колонки на улицах были, застали такие? Тут принцип тот же, воду выключили, лишняя под землю в дренаж сошла.
    Ну Вас же не забанили в поисковике? :)
    Что-то типа того, отсечной и сливной кран, если плохо вытекает можно компрессором помочь, главное чтоб в кранах и фитингах воды не осталось, а в самой трубе хватит чтоб было достаточно воздуха куда расшириться льду.
    25 метров к гаражу и не каждый раз нужна вода, можно и просто шлангом справится, установить зимний не замерзающий кран на стене котельной и накидывать быстросъём, попользовались, вода сейчас не нужна, смотали шланг.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Мне нужно в гараж. У всех все индивидуально.
    Это ж мысли в слух:)
    Да все я это знаю, :) так и пользуюсь сейчас, но говорю же все индивидуально. Шланги, удлиннителя постоянно мотать туда-сюда очень неудобно. Поэтому и хочу воду провезти в гараж. Подьехал в плотную и мой себе авто. :victory:А за компрессор спасибо.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так сделайте гидрант у гаража, а с него хоть в гараж.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Шлангом. По земле. Пока вода в шланге течёт - не замёрзнет. Закончили - отключили шланг, прошли вдоль него и слили из него воду. И пусть лежит до следующего раза.
    Только учтите, что из моек высокого давления вода до конца не сливается и хранить их нужно в отапливаемых помещениях.
  13. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, подскажите при зимнем режиме надо РДМ на меньшее отключающее давление ставить ? Просто переключил на зимний ход через ОК и что-то кажется моему "малышу" тяжелее стало качать.
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    малыш вообще лучше не использовать для таких систем.
    Надо насос центробежный или винтовой.
  15. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Скажите а как бы найти человека кто в Московской области может на возмездной основе реализовать данную схему? (со знанием дела естественно)
