1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Обратитесь к vadimkov23, не уверен правда что он в МО, но опыт у него большой. Я бы не взялся, слишком много нюансов. В эти выходные при запуске системы не закрылся почему то воздухоотводчик из ОК, в результате на улице потоп) (хорошо что у меня труба на улицу от него, а не бутылка надета). Причину так и не понял, открутил, прикрутил обратно, все заработало.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Он кажется вообще в приморье.
    Как бы здорово это не казалось, но не надо его делать из обратного клапана.
  3. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Ок, сейчас напишу ему. Ну думаю нюансы есть в любой системе, поэтому сам и не берусь, так как много аспектов, в которых надо время чтобы разобраться да и каждая неточность монтажа из за незнания приводит к увеличению сроков и затрат
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Aleksan84, Вы там что за синхрофазатрон собираете совмещённый с гиперболойдом инженера Гарика?
    -Вини, а что такое нюанс?
    -Пяточёк, дай мне ружьё.
    (берет ружьё и наводит на Пяточка)
    -Вот смотри Пяточёк. Я пойду на шашлыки и ты пойдёшь на шашлыки, но есть нюанс...
  5. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Еще даже не начинал собирать, просто нужна работающая проверенная схема, которую человек со знанием и пониманием дела соберет. А то перечитал тут кучу инфо (кто с ОК, кто с Расш Бачком, кто бутылку с дырками) и подумал что экспериментировать не готов)
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так остановитесь на том, что именно нужно Вам, от этой точки и исходите дальше. Глаза боятся, руки делают.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если вода с железом, то от контакта с воздухом железо окисляется и переходит из растворённой фазы в нерастворимую. Проще говорят - выпадает ржавчина. И вот эта ржавчина оседает на поплавке воздухоотводчика и тот перестаёт выполнять свои функции. И то же самое происходит с тарелками ОК.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Нужен правильный для этого дела клапан, а не "вытащи пружинку, воткни бутылку"
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да не нужен там никакой клапан. Изначально в схеме в качестве ёмкости для воздуха используется ГА. Нет никаких воздухоотводчиков и прочих механических устройств, которые могут заклинить.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Правильно, но есть "нюанс" :)] На практике никто не проверял и не сможет сказать какой объем доп. ГА нужен при длине трубопровода в 15 или 50м и при диаметре 1" или 20мм. Все, что видим с ГА - только теория. (объем трубопровода 32мм и 50м длины - 40л с копейками, 20метров- уже 16л. Но, извините, ставить доп. ГА на 50 или 25л кому захочется?)
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну, во-первых, подсчитать не слишком сложно - задачка по геометрии примерно за 7-й класс. Во-вторых, воздух в отличии от воды, сжимается и довольно сильно. Если вода будет подаваться в дом под давлением в 3 атм, то в 20 литровый ГА влезет почти 60 литров воздуха.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Посчитать то можно, то что сейчас и сделали за пару секунд. Что делать, когда вдруг всё это "расчитанное" с ходу не заработает как хотелось бы, или через некоторое время воздуха перестанет хватать? С клапанами разных видов народ испытал, проверил. Готов к любым выкрутасам. А вот с ГА никто не показал, не проверил. Боязно, как-то на себе проверять... Но, согласен, по бумагам - сухой ввод с ГА- это типа "классика".
  13. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Вода без железа, колодец у меня. Чисто нам все было. Мистика в общем. Если повторится выкину опять пружину), но думаю не повторится. 2й раз у меня не закрылось, первый раз было летом, на другой системе с малышом, при большом расходе (стиралка и поливочный шланг) думаю давления не хватило закрыть. А по теме, не знаю, берутся ли профи за такое, наверное только с флексвентами, без колхоза из ок. Я как собравший и эксплуатирующий 2 таких системы у себя могу советом только.
    Ну лучше самому нарукожопить, чем строители нарукожопят) у себя электричество, воду и печку не доверил никому, дорого и стремно. Хотя если есть возможность найти хорошего профи и заплатить ему, то почему нет.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну поплюётся воздухом кран при первом включении насоса и всё. Можно совсем ничего не ставить, а включить насос, открыть какой-нить и кран и дождаться, пока воздух выйдет.
    Эта же схема для тех, кто зимой живёт на даче не постоянно, а приезжает иногда и потом сливает воду из трассы, когда уезжает.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поплюется -это фигня. Хуже, что вода не сможет нормально сливаться из магистрали, ибо вдрг тупо не хватит воздуха в закрытой системе для замещения слившегося. А клапанов никаких нет... Есть доп. ГА откуда часть воздуха при регулярной иинтенсивной эксплуатации просто вытеснилась водой...
