1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так когда вода сливается, надо все краны открывать. Хотя бы для того, чтобы вода слилась из кранов. А ещё бойлер, унитаз, сифоны в раковинах и т. д.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Простите, Вы сейчас о чем? Мы о "сухом вводе", когда после набора воды в систему в зимнее время, каждый раз, вода уходит обратно из труб в колодец (скважину) и по мере расхода вновь подается и вновь уходит обратно. И для обратного слива из магистрали, для заполнением воздухом магистрали по мере слива, и ставим клапана или в "классике" - дополнительный ГА. (вот только при наличии этого самого дополнительного "воздушного" ГА и есть желание почесать затылок и усомниться, что удастся сразу его правильно подобрать, и сможет ли он надежно и постоянно иметь запас воздуха...) Какие краны?...
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Краны - в доме.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вот как раз в ГА и вся беда.
    1. Он стоит дороже чем специальный китайский клапан за 200-300р
    2. От разбора воды уровень в источнике упал, объёму на слив взяться некуда
    3. В нормальном предназначенном для подобного применения клапане свободно болтающийся шарик ни обо что заклинить не способен.
    Так можно вообще с ведром к трубе ходить.
    У человека были мысли и под эти мысли ему попался ГА, что же теперь всю дорогу ГА баянить и не улучшать ТЭП?
    Да ладно? То-то у меня соседи получившие эмпирический опыт потихоньку избавляются от греющих проводков.
  5. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Всем доброго времени!
    Прочитал 70 первых страниц и 50 последних данной темы. Прошу покритиковать нарисованную схему: все ли лайфхаки учтены? На схеме не отразил американки, но они везде будут, где нужно. Насос джилекс 50/55, до колодца 2 метра. Зеркало воды в зимний период на глубине 2,5 колец.
    Из вопросов:
    1. есть ли рекомендации по выбору производителя ОК, чтобы не "делал мозг" качеством своего изготовления?
    2. есть ли положительный опыт применения перевернутого фильтра для воды или зимой его разорвет даже в таком положении без разборки?
    Заранее спасибо за критику / советы!
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Не применять ОК, а использовать предназначенный для этого клапан.
    А зачем Вам столько механических фильтров?
  7. ihead
    ihead
    ihead
    1. Покупал, не заморачиваясь, в мерлене. Работает.
    2, Мысль интересная, но я бы проэкспериментировал, сольется вода из колбы или нет. Или использовать прозрачную колбу.
    З. Ы, Фильтр лучше ставить до ГА.
    З. З. Ы. Перевернутый ОК нормально работает.
  8. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    А заменит ли грязевой фильтр полноценно 5-микронник?
    из прочитанного на этом форуме: такой вариант установки может привести к более быстрому выходу насоса из строя из-за нагрузки на насос. В принципе, можно и до ГА поставить, но нужно соблюсти ряд условий:
    1. поискать пропускную способность фильтрующего элемента и понять какой типоразмер нужен, чтобы обеспечить пропуск 50 литров воды в минуту
    2. поставить манометр до и после фильтра и по ним мониторить состояние забитости фильтра. Как только разница давлений будет большой, заменять фильтрующий элемент.
  9. ihead
    ihead
    ihead
    На даче живем с апреля по октябрь. У меня такой же насос. Фильтр сменил только сейчас. Не знаю какое качество воды у Вас, у меня фильтр слегка серый, насос продавливает без проблем.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Может тогда сразу мешочный или осадочный?
  11. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Зачем вертикальный отросток вначале возле ввода?
    После переверну того обратного клапана обычно один выход, а не два, как у вас. Если клапан не сработает, то вода пойдет в забор воздуха и на пол, а не только в канализацию. Сделайте один выход под дом/на улицу, через него и будет засасывать. На всякий случай можно ещё кран на него поставить. Клапан брать с латунной тарелкой обязательно (не пластиковой).
    Маленький воздухоотводчик у бака бесполезен, у меня по крайней мере вообще не срабатывает. Надо бы снять, но лень.
    Фильтр не знаю можно ли располагать перевернутыми, нужно инструкцию смотреть. Можно поискать колбу с краном, я не нашёл правда, да и с элемента фильтрующего воды натекает прилично. От крутить не долго, и сухой элемент поставить, а мокрый в раковину и на следующий раз.
    Пару кранов отсечь бойлер я бы добавил на случай работ что бы не сливать.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    НУ что надо написать про эту схему сухого ввода)
    У меня как раз такая прежде всего из-за того, что магистраль ввода от колодца достаточно длинная -22м, и для уклона на конце она поднимается значительно выше уровня промерзания, а дом на сваях и под ним порядочно промерзает ...
    5 лет было хорошо (почти), но в этом году была долга оттепель, колодец под уровень земли заполнился водой, вдарили рождественские морозы - 26 и утром мы остались без воды, увы кое как прогрев магистраль восстановить не удалось так как насос уже оторвал трубу в колодце - ведь там нет отдельного контроля давления.
    Почему так произошло - потому что фактический уровень воды поднялся так высоко что вода обратно просто не смогла слиться по всей длине -
    1. вывод для данной системы с колодцем надо держать дренажник и откачивать лишнюю воду всегда
    2. вывод надо иметь клапан сброса лишнего давления рядом с насосом на всякий случай
    планирую ставить греющий кабель, лезть в колодец на глубину 5м чинить разрыв, и ставить такой клапан сброса (наверное, на 5 атм.)
    Главный вывод - лучше глубоко закопать трубу до строительства дома и не знать этой ветки форума)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    любой с пластиковым клапаном (на мой взгляд он легче и гарантировано закроется)
    на фильтры надо больше заложить места - это сначало вы думаете что они не нужны а через 5 лет вода портится и уже нужны от железа, бактерий и тп - залодите хотябы на две банки места и вормата не 5 sl, а 10 sl они по катриджам самые доступные
    колбы имхо удобнее прозрачные, есть со сливным краном снизу
    зы а реле давления можно и после фильтров - тогда и барометр второй не нужен - вообщем тут есть варианты
    при установке вверх ногами нужно отводить воздух, его там запрет - решение или опять колба с краном + ОК или клапан, или трубка забора внутри фильтра как у бойлера, тогда впринципе можно пересмотреть логику чтобы саму колбу использовать как вот этот дегазатор на входе - тут еще не пробовали такое - будеи рады чужому опыту)
    Рисунок1.png трубка должна пройти до верха но не прижиматься к стенкам катриджа изнутри
    понятно что это становится узким местом, значит надо катридж с дыркой шире (не знаю а бывает ли так)
  14. ihead
    ihead
    ihead
    У меня те же 22 метра от дома до колодца. У дома труба лежит на пол штыка. В колодец входит между вторым и третьим кольцом, приблизительно 1,1 от уровня земли. Уклон получился около 5 см на метр. Воды, в результате оттепели 5 колец из семи (два сухих). То же -26. На поверхности воды лед. Все ОК.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну а если будет вровень с землей тоже все ок будет?)
    кстати там и в колодце узлы прихватывает - было у меня когда воды было мало замерзал узел входа в колодце - после чего я там греюший кабель поставил
