1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    В уровень с землей не страшно, на метр вода в колодце не промерзнет.
    Приехали 3 января. Вода сантиметров на 15 выше шва (выход из колодца по водой), сейчас, за счет расхода, уровень опустился на 15 см ниже шва. В морозы образовался тонкий блин льда, который ползает вверх вниз, за счет разбора. Причем к тросу насоса примерзает, а к шлангу нет.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну это печально, но ничего удивительного, что колодец это по сути яма которая собирает всё
    отсюда уже и мысли об очистке, но картриджами оно в большинстве утопично
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо мил человек за понимание, большинство думает что это прям родник подземный у каждого на сотках)
    дело не в том как она в колодце промерзает, а в том что она просто не сольётся с магистрали если колодец полный
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Согласен с Вами. Из трубы не сольется.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вообще- какой-то бред. Зимой, в декабре-январе-феврале когда всегда! вода стоит на самом минимуме и там вообще нечему замерзать, мы думаем, что делать, чтобы вода не замерзала переливаясь через края колодца... Силы природы- непобедимы, неизведаны и неожиданны. Ориентироваться на ежегодные или просто частые случаи затопления колодцев в январе (в местах где должна быть зима, а не в Сочах или Семфирополе) я бы все-таки не стал. Ну случилась аномалия раз в 10-15 лет... бывает...
  6. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Частично согласен, но ввод то все равно замерзнет. Я бы сказал сделать сухой ввод, но кабель закопать на всякий. У меня тоже замерзло, именно при вводе. Колодец 16 метров, сколько воды не заглядывал. Реле насос не отключило скорее всего, и следы незакрытия клапана были (замерзший ручей). Отогрел кипятком и греющим кабелем, засовывая его в трубу. Понизил порог отключения насоса на реле, выкинул пружинку из клапана. Летом буду кабель закапывать.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    во-первых второй раз за 6 лет и в Подмосковье, во вторых я в отличие от многих, стараюсь писать на форуме именно о неудачах и проблемах дабы другим помочь, а не хвастаться своей удачей или пофигизмом)
    а так то вообще колодец надо всегда откачивать иначе вода плохая будет
    да если бы внутри сразу был кабель можно было бы включить растопить и нет проблем, увы всегда не успеваешь сделать чтото заранее
  8. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    У меня тоже вмерзло, но больше похоже на мой косяк при прокладке. Магистраль была собрана тестово, зимой ещё бываем наездами, ток к маю дадут газ. Собсно где-то между нижним краном на наполнение бочки и домом и померзла. Кран открыл- получил струю) в скважине и наверху порядок, видимо замёрз ввод в дом. Пока что ПНД 32 просто лежит в 50й канажке, у самого дома практически на поверхности. Летом исправлю уклоны, засуну в утеплитель и обмотаю полевкой, через термореле на блок 12в или 5в на всякий случай.
  9. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Под одним из видео на ютубе про сухой ввод видел такое сообщение:
    "У меня схема с накопительным баком. Принцип похожий. Но. Я не сливаю воду с пнд трубы аж до самого насоса, в этом нет смысла. В обсадной трубе ниже 2м поверхности земли установлен тройник и с него вниз скважины опускается силиконовый шланг, по которому стекает вода аж в зеркало воды. Спускать эту воду по стенке скважины я не рискнул, чтоб не омывать ее и не мутить воду. Таким образом я выигрываю 14c времени. То есть, поднимаю воду не со дна скважины, а только с 2м глубины, а столб 33м до обратного клапана не сливается. Пережило все это -37 мороза и гуд. Из скважины всегда идет тепло и вода не замерзнет."
    Вопрос1:
    Вода при включении насоса будет то же качать в эту трубку и обратно в колодец? Напор воды будет меньше?
    Вопрос2:
    У меня скважина 82 метра. Вода используется пока только для полива. На глубине 2 метров от поверхности земли в пнд трубе сделана дырка 2мм, чтобы в морозы не промерзло всё. Надо скоро будет вводить воду в дом. Данный способ хочу сделать у себя. Что скажете?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да, но возможно там совсем малое отверстие, у меня например 2мм дырка через которое сливается
    - автор молодец - действительно сливать на стенки плохо для качества, тем более в скважине.
    всякие клапаны слива отстой - залипают
    Напор воды меньше не стал. Однозначно сливать весь столбы не нужно и даже плохо
    Вот делайте также
  11. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Спасибо, круто. У вас 2 мм просто дырка или так же силиконовый шланг? Через тройник какой диаметр шланга можно "приделать", чтобы без потерь сливалась вода?
  12. kilkavtomate
    kilkavtomate
    kilkavtomate
    А кто нибудь делал сухой ввод с системой без гидроаккумулятора (включение насоса преобразователем частоты например)? Будет работать?
    Так же интересует дружба сухого ввода с без мембранными гидроаккумуляторами типа белорусского гродноторгмаш ГА-80
  13. ihead
    ihead
    ihead
    1, Без ГА у Вас будут завоздушеваться потребтели (магистраль сухая).
    2, ИМХО - тип ГА не имеет значения.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с какого перепуга ? ОК отсечет весь слив
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Но магистраль от колодца до ОК сухая. В этом весь смысл сухого ввода - слить магистраль, что бы нечему было замерзать.
