1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Да, но для этого есть перевернутый ок, ирригационный клапан или воздухоотводчик, который позволяет воздуху уйти не к потребителю. А магистраль в доме заперта ок, там тоже неоткуда взяться пробке. Если все отстроено и нормально собрано- не должно и без ГА завоздушиваться.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    работать :)]
  3. ihead
    ihead
    ihead
    Попробуем смоделировать процесс. Система самая простая - кран в раковине и все. Кран открыт. Включился насос, вода пошла. Кран закрыт, РД выключило насос, ОК закрылся, магистраль слилась. Далее. Открыли кран, вода из системы вылилась из открытого потребителя (давление в системе), но вода из колодца еще не дошла. В кране воздух. И это самое простое, а если потребители разбросаны по всему дому?
  4. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Так варианта собственно два и остается- либо га, либо пытаться настроить РД) в теории то оно способно так работать. У меня скважина в трёх метрах от дома, 19 метров глубины) при насосе, к примеру беламос tf3-60 по диаграмме получается на такой трассе около 2-2.3 кубов в час поднимет. Собственно ему эти метров 15 до крана- секунды три выйдут, если рд или датчик протока включает насос сразу- то практически реализуема и схема без га. Другое дело, если вас 15 человек (гости например) и все пошли мыть руки вкл/выкл крана- насос на такое обидится) собственно га это не только резерв воды, но и некий элемент сглаживания и безопасности. Хотя некоторые насосы с управлением частотником и преподносились как работающие без га- но в это не очень верится) Частотник же управляет мощностью по нагрузке, не более.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну ГА там тоже есть, правда маленький. Хоть как ни крути, всё равно он нужен.
  6. ihead
    ihead
    ihead
    У меня Джилекс Водомет 55/75 (3 куба в час), 5 метров вниз плюс 21 метр до дома. Вода, после включения насоса доходит за секунд 20.
  7. kilkavtomate
    kilkavtomate
    kilkavtomate
    Всем спасибо понял что без га не вариант да.
    А что в итоге по оптимальной схеме? Ставить маленький ГА на вводе для воздуха + воздухоотводчик обычный из систем отопления для подстраховки или вместо всего этого ставить один Flexvent Super? Или ещё что то есть лучшее из решений? Вариант с перевернутым обратным клапаном и вынутой пружинкой меня немного пугает(
  8. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    СТРАААШНОГО ничего в нем нет, главное правильный с латунным сердечником. Три года стоит, полет нормальный. Правда, на всякий случай, слив в какализацию предусмотрен.
    По гидроаккумулятору, он должен быть такого объема, чтобы при открытом потребителе(-ях) в нем хватило воды и давления, пока вода из источника не дойдет до воздухоотводчика и не запрет его. Ну об этом вам уже выше писАли.
  9. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Я сменил обратный клапан на клапан аэрации полива, как говорит АлиЭкспресс) закрывается надёжней и мягче.
  10. kilkavtomate
    kilkavtomate
    kilkavtomate
    Itap Europa 1" пойдет? А воздух получается в трубу тоже из канализации всасывается? Как то не айс) а может куда в канавку возле дома трубу тогда отвести?
    У меня бытовка пока, там всё организуется, взял гидрик на 24л, надеюсь хватит.
    Есть ссылка? Используете без воздушного ГА? Он воздух в себя пускает когда воде надо уйти?
  11. kilkavtomate
    kilkavtomate
    kilkavtomate
    Нашел вот такое, фото прилагаю это оно?
    А что если его с улицы поставить перед вводом в дом, чтоб если и протек то на улице всё и осталось? Или замёрзнет?
  12. ihead
    ihead
    ihead
    Воздухоотводчик надо ставить непосредственно перед ОК на сепаратор воздуха. Иначе воздух в системе.
    З. Ы. Не понимаю, есть испытанный рабочий вариант - латунный перевернутый ОК. На него спокойно монтируется отводная трубка на случай не срабатывания. Зачем усложнять себе жизнь?
    З. Ы. Ы. Срабатывание ВО из перевёрнутого ОК зависит от насоса. Может не срабатывать на насосах с малой производительность (малыш, ручеек и т. д.)
  13. kilkavtomate
    kilkavtomate
    kilkavtomate
    Убедили. Один вопрос, важно ли какого размера ОК? 1" пойдет?
  14. kilkavtomate
    kilkavtomate
    kilkavtomate
    И ещё вопрос, нужно ли ставить перевернутый клапан где то на высоте, т. е. тянуть отросток трубы по стене вверх и там сверху клапан или прямо внизу можно поставить?
  15. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    У меня 3/4 (насос винтовой).
    Мне проще, у меня только серые сливы (душ, мойка). Можно еще так (фото не мое), но такой сифон деньгов стОит Предохранительный слив.png
    Самый простой вариант, если есть возможность дотянуться до канавы.
    Не забывайте, что ГА, по-моему, заполняется водой в лучшем случае на 1/2 объема. Хотя, если у вас бытовка, то наверное должно хватить.
    Что есть воздушный ГА ?
