1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Поставил на обрезке трубы 25 ПНД на высоте примерно 70 см, типа сепаратор воздуха.
  2. ihead
    ihead
    ihead
    У меня 1/2" справляется с магистралью 21 метр.
    Вот моя конструкция (это первый пуск, потом облагородил).Пришлось вписываться в ОЧЕНЬ ограниченное пространство.
    З. Ы. Лето 2018
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вообще-то так называемый безмембранный - но что автор имел ввиду не знаю.
  4. kilkavtomate
    kilkavtomate
    kilkavtomate
    Имел ввиду который в классической схеме Володимира маленький ГА на входе для приема воздуха, вместо обратного клапана.
    Тогда решено, сразу после ввода дом пндшкой 32й, ставлю тройник и введу на метр вверх трубу 32ю ПНД или ПП для эстетики, сверху перевернутый ОК и отвод с него в дренаж куда то, да хоть над ванной или раковиной шланг повесить или в сифон под раковиной в вывод под стиральную машину или на улицу в канавку возле дома.
    А дальше после тройника сразу обратный клапан и петля байпасса с краном для слива системы и пошла обычная разводка к ГА с автоматикой и по домику. Пойдет? :)
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    не нужно, ставьте нормальный клапан
  6. kilkavtomate
    kilkavtomate
    kilkavtomate
    Его очень сложно найти, или ждать долго (а систему сейчас надо запускать
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А уже сейчас заказать и как он придёт им заменить не думали?
  8. kilkavtomate
    kilkavtomate
    kilkavtomate
    А что у вас за толстый полипропилен перед перевернутым ОК? Как такие бочонки тройники называеются или самоделка?
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Конструкция спаяна из 63 тройников. Подробнее тут Схема володимира (сухой ввод) | Страница 88 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE пост 1318.
    Брат жены сделал из 40, просто немного длиннее, для создания объема.
  10. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Замерз опять мой сухой ввод, пока на полдня уезжали. В прошлый раз грешил на реле, что не отключился насос. Уменьшил тогда порог отключения. В этот раз обнаружил, что в трубке аварийной, после перевернутого ОК, которая у меня под дом выведена, ледяная пробка. Возможно в этом причина, что магистраль не завоздушилась, и вода не сливались. У кого к сифону подключено, не засасывает стоки туда?
  11. ihead
    ihead
    ihead
    Если подключиться в переливную трубку проблем не будет. (при наличие слив перелив)
  12. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    А если нет перелива на раковине? Если в отросток для перелива/стиралки подключиться на сифоне?
  13. ihead
    ihead
    ihead
    Я бы не стал так делать. Открыт кран в раковине (моем посуду или руки), Включился насос, накачал, пошел слив магистрали (процесс мятья продолжается), есть вариант что вода из раковины попадет в трубку ВО.
  14. ihead
    ihead
    ihead
    И еще такой момент. Трубка для аварийного отвода воды (не закрылся ВО) имеет смысл, когда нет оперативного доступа к этому узлу. В моем случае все на виду и под контролем. На ВО вентиль, автомат питания насоса в досягаемости. Не сходя с места закрыл, выключил. Так что обхожусь брызгорассекателем (
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Надо понимать, что причина единственная - попадание малого кол-ва воды, в трубку, за ОК, где успешно и замерзает. Понемногу, по капелькам, по чуть-чуть, но до образования ледяной пробки. Чего тут размышлять и изобретать? Или не давать воде замерзать за ОК, или исключить протекание воды путем установки не протекающего клапана. (возможный, но редкий вариант из-за кривизны рук: трубка за ОК проведена так (или уклон трубки), что не обеспечивает нормальный слив, воды, которая вдруг прошла через клапан. ЗадержаласЬ вода за ОК, в трубке на морозе и естественно, замерзла.
