1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Именно по этому сделал трубку под пол, а не в слив.
    Должна быть. Меня может не быть рядом, или стиралка например стирает, да мало ли что.
    Ну вот не знаю, пружинку из клапана я убрал на всякий ещё в прошлый раз, трубка на фото, горизонтальный участок сантиметров 10-50 после ок, и потом вниз. Снизу пола торчит сантиметров на 15, такой же примерно длинны или чуть больше пробка была, которая выпала когда отогревать начал.
    Водопровод отогрел, промерзло метра 3. Корректирующие действия которые предприму сейчас: чуть переделаю аварийную трубку (уберу горизонтальнвй кусок, отрежу длинный конец снизу) или заменю на шланг в слив. Ну и кабель таки засуну в трубу через сальник. В дальнейшем думаю установить флексвент супер (или 2).
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  3. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    На этот клапан я так понимаю не одеть аварийную трубку. А случаи залива были вроде бы тут с таким. Трубка наверное могла льдом зарасти и от конденсата кстати, даже если не доплевывало до неё (плевка почти нет без пружинки)
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    где?
    почему?
  5. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Как система с флексвентом, работает? Сливается вода нормально при отключении? Какой у вас объем магистрали, хватает ли одного?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Верхний "грибок" на резьбе, скручивается.
    Раньше было:
    1 первый вариант клапан.jpg Два клапана, для "надежности". Хреновая какая-то "надежность" оказалась. Т. к. под грибком резьба условно названа 3/4 (шаг резьбы в ней китайский, а внизу резьба нормальная)
    06.jpg , то если по той или иной причине вода попадала межу клапанами (а случилось у меня это, когда под шарик попал кусок водоросли
    158 засорился ОК.jpg , то дальше вода стала подтекать в районе муфты между клапанами. Поэтому один снял, и одел трубку. Пару раз, чего-то там плевало в трубке. :faq: (У меня зимой ничего не замерзало...)
  7. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Т. Е. Получается аварийный слив все равно нужен (если мусор/песок) попал клапан не закроется. А с ним (со сливом) может быть проблема, как выяснилось. Сварил пока из подручных материалов змейку над клапаном, плевок не достаёт точно до слива вниз теперь. Но подозреваю, что замерзнуть мог не плевок, а конденсат.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    толком не скажу потому что летом я включаю летний режим, когда перекрываю кран к флексвенту и вода не самосливается, поэтому включаю этот режим только перед осениими наездами до слива воды и даже если один не будет справляться, меня это не беспокоит, потому что в доме семья уже не обитает.
    Но зато обнаружил преимущество этой схемы с флексвентом по сравнению с схемой с превёрнутым обратныи клапаном. Раньше чтобы осенью слить весь водопровод у меня была большая инструкция по последовательности открывания-закрывания всяких вентелей, подсосов, сперва и клапанов чтобы слить воду из водонагревателя. Тот кто делал обвязку даже специально предусмотрел там ряд "лишних" кранов, которые теперь я понимаю, установлены только лишь для того чтобы слить воду с какого-то участка трубы к водонагревателю или чтобы наоборрот подсосать воздух на этот участок трубы.
    Теперь же я был в шоке когда на шаге1 у меня слилось всё сразу, я продолжил по инструкции всякие другие краники крутить, но не капнуло и капли - ничего этого делать не надо, при открытом кране на флексвент при сливе воды воздух подсасывается без манипуляций и водонагреватель и подводящие у нему все трубы самосливаются за одно движение. Так что флексвент работает и на подсос и на выпуск воздуха, но не пропускает воду. А перевернутый обратный клапан не пропускает ничего кроме воздуха в одну сторону.
    Ну и плюс с перевернутым ОК может случиться ЧП если он не перекроет канал у вас зальёт всю котельную, а в флексвенте сама конструкция не позволит ничего кроме воздуха пропустить, в крайнем случае он просто перестанет выпускать даже воздух.
    Здесь на авито кто-то продавал новые флексвенты за символьческие деньги, поищите.
    Можно предусмотреть кусок трубы на которые можно поставить 2-3штуки их и закрыть заглушками лишние места.
    Трасса у меня 45м в скважине и 10м внутри дома =55м труба 32мм.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот кто флексвенты продаёт дешево с авито-доставкой за 2000 вместо 5000
    Воздухоотводчик автоматический Flexvent Super купить в Краснодаре | Товары для дома и дачи | Авито (avito.ru)
    Да, есть ещё один момент, пока будет самосливаться вода в скважину флексвент будет тянуть воздух с таким шипящим звуком, так что ставить их надо именно внутри котельных, а то будет раздражать этот фоновый звук.
  10. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Таки интересный вопрос возник в связи с тем, что многие в этом году в деревне столкнулись с тем, что вода уходит перед весной: а что, если во время работы кончилась вода в скважине? Как не дать насосу перейти в режим камикадзе? Хотелось бы, чтобы защита работала автономно и при этом при наполнении бочки тоже, отвод на бочку- на выходе скважины, осенью перекрывается краном.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реле сухого хода
  12. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Это которое после рд стоит? Т. е. пока мы расходуем гидроакк насос молотит?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос работает пока давление на реле позволяет - включается после достижения минимума от максимума
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Электронное реле давления. Там все реализовано.
  15. rufan
    rufan
    rufan
    Харьков
    Подскажите пожалуйста способы защиты, если вдруг не сработало реле давления и насос работает бесконтрольно. Пару раз такое было - забивалось РД. Реле сухого хода мне кажется сюда не очень подходит или ошибаюсь? Не совсем понимаю как оно работает. Нет ли способа типа таймера, не позволяющего работать насосу более например 10 минут?
