1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    оно срабатавает если закончилась вода - те насосу нечем создать давление, это защита насоса от сухого хода.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нет такого устройства, у вас вопрос из рода плохо работает дверной замок - что тогда делают, или снимают плохой замок меняют на новый или ставят на дверь ещё два замка и пользуются ими.
    Так и вам надо или заменить реле давление на надёжное (реле давления PM-5/3W) или встроить в систему ещё одно реле давления PM-5/3W, а ненадёжное или отключить ли работает в подстраховочном режиме. Там в реле давления особо отказывать нечему, либо оно изначально не качественное или что-то мешает ему работать внутри, разберитесь.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РД забивается, есть такие случаи.
    Вопрос - почему оно забивается ? Фильтр на заборе мб крупный ? Забор близко от дна ? В источник забора шлам сыпется сверху ?
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Ну почему же нет. Реле РДЭ Параметр "утечка". Если при работающем насосе, давление не может подняться от нижнего уровня до заданного уровня, за заданное время. Насос отключится.
    Не путать с защитой от сухого хода.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да ладно?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а как это будет работать?
    Я, например, когда поливаю 2-3 часа там насос, видимо, безостановочно молотит, а с вашим устройством "утечка" полив будет периодически отключаться. Т. е лечили от одного, зато обрели другие проблемы. По-моему дублирующее реле давления решит все проблемы человека выше.
  7. ihead
    ihead
    ihead
    Там много настроек, плюс есть режим "полив"
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне сложно представить что там может отказать в реле давления, может быть проблема чисто с контактами- что-то замыкает (мусор, проволочка) даже когда реле должно разомкнуть цепь.
  9. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Рд если правильно поставлено- только откровенно крупным мусором можно забить. На моей железной, да ещё и с песочком летом периодически (таскание насоса при настройке сухого ввода, замене троса)- ни одной осечки и до этого лет пять без проблем отработало.
  10. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Как осуществить переключение на летний режим в скважине?
    Помогите решить задачку)!
    Скважина 83 метра.
    Насос с обратным клапаном Беламос 110. Стальная 133 труба+ПНД 117 труба. Оголовок Джилекс.
    Хочу сделать сухой ввод воды в дом. Но, на летний период надо обеспечить подачу воды на участок для полива. Обсадную трубу думаю обрезать по уровню слива самотёком воды из дома.
    Если с вводом в дом всё понятно, то как организовать переключение на летний режим непонятно. Потому что в ПНД трубе сделано 2 мм отверстие для слива. Вот его надо перекрывать на лето.
    Какие варианты нашёл:
    1. Зимний сливной клапан.
    На лето его будет держать давление. А вот на зиму непонятно будет ли через него сливаться, если протяжённость трассы метров 20? Ещё говорят, что шарик в клапане "закисает" и не работает. Или мусор попадает и тоже не работает.
    2. Сливной клапан Джилекс и Фокус.
    На зиму оставлять открытыми, на лето закрывать соответственно.
    3. Врезать в 32 ПНД в скважине кран для слива. Сделать рычаг для вкл/выкл его на поверхности.
    Уместиться ли он в 117 трубе, хз? И возможно ли этот рычаг провести через оголовок? Можно ли нарушать герметичность скважины?
    Могу во многом и ошибаться. Водопроводом никогда не занимался)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Судя по всему вы не стали делать кессон, а оборудование будет стоять в доме.
    Зачем делать точку водозабора с улицы, если можно "из дома"?
    Под полом трубу пнд или несколько куда надо выводите, а летом легко продуваете.
    Я вот так сделал "на бассейн" и "на полив"
    Т. е вода приходит в дом, а там вместе с ГА, нагревателем и коммуникациями делаете отдельные отводы перед ГА через вентиль или кран хоть с каждой части дома по крану поставьте и куда вам удобнее туда подключаетесь. Коннекторы и шланги - быстросъёмы.Таким образом можно, например, одновременно полив с нескольких сторон дома делать двумя шлангами.
    Т. е из дома несколько точек водозабора делаем.
    В этих трубах у вас вода будет под давлением как во всей системе, либо кран ставите либо просто быстросъём и всё время в каждой трубе вода под давлением, подключили шланг сразу пошла вода ничего уже переключать не надо.
    А на зиму при продувке просто продуваем каждую из этих труб (на фото виден отвод с заглушкой для этой цели) и краник уличный перекрываем. Просто и удобно, после запуска водоснабжения весной вода уже во всех точках водораздачи.
    Таким образом так же удобно обеспечить водоснабжением беседку. В беседке уже стоит проточный водонагреватель и выведен шланг с коннкетором для быстросъема, если жене нужна вода в беседке, она берёт один из шлангов, цепляет к ближайшему коннкетору воды на доме и вода автоматом пошла в кран беседки. Пускаю робота газонокосилку - отключаю шланг, уберу с трассы робота.
  12. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Спасибо! Да, хочу без кессона)
    Вариант водозабора из дома, конечно, самый первый был. Как быть с конденсатом?
  13. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    У меня просто труба обрезана чуть ниже поверхности, в приемке, для соблюдения угла, корпус- советский нерж бак приличной толщины, на мою жизнь хватит) после оголовка стоит просто кран с быстросъемом и наверху у бочки (там нечто вроде коллектора на летний душ/наполнение бочки на полив и ТД.) Стоит второй кран. Первый в приямке весной открываю, осенью закрываю. Отсоединив быстросъем и минут 15 подержать на 45, чтоб со всех полостей стекло. На зиму приямок закрываю пенопластовой шайбой и штатной крышкой бачка, + у меня изначально оформлено типа макета мельницы над скважиной и дополнительно снежком обкидываю. Пока нормально зимует. Да, не автоматика, но в целом хвататет, насос можно принудительно в обход реле включить. Хотя сейчас подумываю автоматику вколхозить. Вариант через дом не нравится тем, что 1) мембрана га не вечна, 2) ресурс фильтров, огороду и двум бочкам по тонне если не больше (автоцистерны для пиво/воды бывшая) тоже абсолютно пофиг на фильтрацию.
  14. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Систему сухого ввода придумали чтобы и зимой без проблем пользоваться.
    На счёт ГА- вроде предлагают вариант разводки труб до ГА и до фильтров
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Конденсат видел только когда долго часами поливаю в жару, но у меня там вентилируемое подполье (пароизолированный грунт и труба вентиляции на крышу) так что не думаю, что это проблема. Ещё трубы можно обернуть утеплителем. А если у вас не ленточный фундамент, а свайный, то вообще волноваться не о чем.
    Разумеется, трубы лежат на грунте земли, а не в утеплителе пола.
