1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Вариант, если подполье теплое- оно ещё проще, у меня собсно эта система родилась именно по причине холодного подполья на данный момент и вдобавок скважина получается между домом и поливочным хозяйством) лень было туда-сюда тянуть, хотя была мысль сначала так же вывести на цоколь быстросъем и отключать когда не надо. Скорее всего так и сделаю, ибо проще с автоматикой, да и подвал будет утепляться)
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем доброго времени, интересовался сухим вводом года два назад, но пока руки так и не дошли до водяной разводки, дом в процессе достройки, живём пока летом, но в этом году надо что-то делать.
    Подскажите пожалуйста, какие изменения в лучшую сторону понесла схема за это время, какое новое оборудование добавилось, смотрю стали использовать воздухоотводчики и какие другие клапана вместо переделанного ОК, какие слабые места выявлены, может кто-то поделится самой современной и надеждой схемой или где посмотреть, а то всю тему перечитывать долго, всё путается в голове, хотя бы в общих чертах ?
    Спасибо !
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Еще одно сообщение и они откроют вторую ветку форума...
    добавь клапан избыточного давления ближе к насосу, клапан слива просто дырка 1.5мм вниз, воздухоотводчики нет, все же ОК, иногда его протереть надо
    + ставь греющий кабель на тот случай когда замерзнит, у меня включается на 10 мин при суровом минусе
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А как насчёт аварийного слива при ОК, не хотелось бы городить, хочется поменьше труб, побольше тишины, или это не реально при данной системе в принципе, уже точно всё передумали,
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а это что?
  6. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Какая в итоге финальная схема сейчас рабочая ?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    схема изначально была одна всегда на 1 странице, а воздухоотводчики это добавляет кто хочет повысить комфортабельность схемы.
    У меня грубо говоря вот такая схема. т. е от насоса до первого тройника в доме труба должны быть с уклоном для самостекания в скважину и на трубе в скважине в любом месте над насосом сверлите дырочку 1,5мм. Тогда у вас насос наполняет систему (ГА+водонагреватель) создаёт давление. А обратный клапан не даёт воде из системы утечь обратно в скважину. Реле давления отключает насос. А оставшаяся в трубе от скважины до входа в дом вода через дырочку медленно стекает благодаря дырочке и уклону и в конце-концов труба на ввод в дом остаётся пустой замерзнуть нечему. Потом опять вода понабилась насос гонит воду и воздух над ней (для этого воздухоотводчики), опять наполяет систему водой и отключается и так по кругу...
  8. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Вот это уже на 300 % понятнее схема чем те которые я выбирал до этого тут же листая страница за страницей.
    Спасибо огромное.
    Перед ГА это что за кран ?
    Если объём ГА на 24 л как думаете будет работать?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кран для отключения ГА, вдруг понадобится его разобрать например заменить мембрану чтобы при этом всю систему не сливать.
    ГА 100литров запасает 50л воды, например я пошёл поливать полил 5 деревьев давление воды в системе упало реле давления включает насос так что при ГА 24л работать будет, только я думаю для насоса будет вредно так часто включаться. Для семьи 3-4 человека водонагреватель 80л и ГА 100л это вообще минимум (если ванны или стиралки нет в доме), а так для ПМЖ водогрей 100-200 и ГА 200 оптимально. Для насоса считается нормой 6 включений в час.
  10. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Отлично.
    Спасибо большое за столь подробный ответ. В двух сообщениях и понятная схема и подробный ответ.
    А то планирую сам сваять это, но до этого с водоснабжением в таком объёме не приходилось работать
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я мастеру отдал, выдал ему техзадание чтобы ещё и все трубы внутри щитовой были под уклоном чтобы вода самосливались и всё, по-моему работа стоила всего 15000руб, он мне просто список составил что нужно я всё закупил, трубы получше искал, а он всё спаял. Сам как-то где-то что-то заменял каждый второй стык подтекал - приходилось переделывать, а представьте как при таком объёме было бы...
    А теперь всё по инструкции на зиму сливаю а весной обратно запускаю уже 5 лет.
    В ГА пока ни разу грушу не менял, в водонагревателе электроды тоже не менял...
    В самой нижней точки подпола дома есть такие четыре краника через них вся вода из системы дома вытекает в септик. Всё это, конечно, надо было продумать ещё на этапе строительства коробки.
    Но поскольку до труб внутри стен и пола не разобрав дом у меня не добраться, на всякий случай ещё делаю продувку вдруг где водяная пробка образовалась, там главное немного дунуть, дальше всё само стечет куда мне надо.
    IMG_20220813_131344.jpg WP_20180818_014.jpg WP_20171230_007.jpg IMG_20220813_131344.jpg WP_20180818_014.jpg WP_20171230_007.jpg
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Добавим, так как вопрос был про инновации от первых дней ветки:
    1. Воздух отводчики лучше отводят когда на прямой входной трубы, а не после изгиба (лично проверял) - фото -1 пост выше №1 демонстрирует "дегазатор" из толстых элементов что есть лучшее решение.
    2. Тупо дырочка в трубе поливает стенки скважины или колодца, смывает бактерии вниз
    3. При летнем отводе на полив до дома система имеет обход ОК в доме + кран перекрывающий "дырочку"
    4. ОК на насосе не отменяется, следуя инструкции производителя
  13. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    1. То есть отводчик лучше сразу ставить после входа ПНД в дом ?
    2. Какое решение если не отверстие в трубе?
    3. Как эта схема будет выглядеть если все таки отвод на полив делать вне дома? (Честно говоря не совсем понимаю как будет работать система если отвод на полив будет до автоматики которая в доме) 4
    4. Тут все понятно
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня отвод на бассейн на самом деле сделан первым на входе в дом даже до воздухоотводчика работает отлично. Так делать рекомендую когда нужно безостановочно мощным напором долго поливать или заполнять бассейн, но вода - холодная как в скважине и трубы будут в конденсате.
    А вот поливочная труба которая после ГА, её удобно использовать когда нужны небольшие расходы воды, вода, кстати нагревается пока дома в трубах отстаивается. Я этот выход в т. ч использую для водоснабжения кухни беседки поставил проточный водонагреватель протягиваю шланг, попользовались, отключаю шланг от дома. На зиму сливаю водонагреватель и убираю, сделал подключение на клеммах чтобы быстро собирать-разбирать каждый сезон.
  15. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    А что за пластик большого диаметра на котором воздухоотводчик накручен?
    Кстати в схема 2 отводчика а на фото только 1 увидел
