1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Я согласен, что пробка выйдет целиком, если сифон относительно медленно заполняется водой. А если один из концов заглушен (ОК ещё не открылся), а с другого насос гонит воду? Не получится ли ситуации, как на картинке?
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Рисуете вы удивительно быстро. Мне кажется чуть медленнее и все получится.
    Там в трубе на удалении от насоса уже не турбулентный а ламинарный поток. И вода соблюдает строго горзонтальный уровень поверхности контакта с воздухом. Поэтому в высшей точке завсегда будет воздух. Строительный уровень пркрасная иллюстрация.
  3. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Только в статике!
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Серьезно?
    А речка движется и не движется, вся из лунного серебра?
  5. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    В речке переходные процессы не такие стремительные.
  6. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Самое главное я так и не понял — как у Flexvent поплавок устроен? Воздухоотводчик запирается, когда вода проходит по сечению трубы, где установлен в/о, или же когда она достигает верхнего уровня в трубе (где собственно врезан в/о)?
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Именно "стремительностью" определяется выбор Флексов, а не обычных ВО с рынка за 200 руб.
    2. Поплавок он и есть поплавок. В бачке унитаза тоже есть поплавок. Принцип работы поплавка в бачке и в ВО совершенно одинаков. Только в бачке перекрывается поступающая вода, а в ВО выходящий воздух.
    3. Кстати, пока ВО не закрыт - труба открытая система.
  8. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Купил-таки Flexvent Super. Девайс увесист и вообще внушает.
  9. iromv
    iromv
    iromv
    Интересная схема водоснабжения. А насосу без обратного клапана, к примеру, Водолею, установленному в скважине на глубине, плохо не будет, когда весь столб воды обратно через него пойдет?
  10. Wildfox
    Wildfox
    Wildfox
    Питер
    Джентльмены, приветствую.
    Схема в общем интересная, но меня мучает следующие сомнения:
    Берем следующую ситуацию (т.е. мою):
    Источник воды - колодец, уровень воды в колодце примерно в уровень земли (ну может -0,5 метра максимум летом). УГВ высок (особенно весной).
    Врезку в колодец (вводная труба) реально организовать на уровне (или даже ниже) промерзания грунта (скажем -1,8).
    До дома также прокопаю траншею и в неё с уклоном заложу кабель).
    Выведу трубу в дом (фундамент - винтовые сваи, но это решаемо).
    Вопрос в том - а как будет сливаться вода? С учетом того, что со стороны вводной трубы из колодца будет давить водяной столб высотой 1,5-2 метра.
    С учетом того, что давление, действующее на воду и с одной стороны и с другой будет одинаковое (атмосферное), то вода в трубе со стороны дома сольется максимум до уровня воды в колодце (т.е. это либо уровень земли, либо -0,5 (учту что УГВ зимой ниже).
    Таким образом получаем промерзание воды в трубе?
    Просьба подсказать, что в таком случае можно придумать?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В общем при том что если принять ситуацию, что электричество выключается !! То Ситуация ...Аховая !
    Так или иначе что нибудь замерзнет и рванет ! Мож Гидроаккумулятор. мож реле давления, мож в шланге каком вода останется ...Мест масса ! И ... Коль специально все не обезвожживать и не засолять, не заспиртовывать ... То ... Шансов МАЛО ! Аминь!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Проблема слишком высокого уровня воды существует независимо от применяемой схемы ввода (сухой/мокрой).
    /К.О.
  15. KURSV
    KURSV
    KURSV
    Может кто поможет советом? Собрал схему сухого ввода предложенного Павлом, в качестве блока управления потоком использовал - BRIO2000, к сожалению не отключает насос. Пробовал регулировать давление срабатывания - ни к чему не приводит. В начале работы насоса на нем загорается индикатор датчика сухого хода - может он мешает нормальной его работе?
