1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    До какого давления доходит система? Сколько запас по давлению у насоса?
    У Брио отключение по непротоку, а не по достижению какого-то давления.
  2. KURSV
    KURSV
    KURSV
    Насос - 1 квт Водолей, доходило до 6 атмосфер, при опрессовке системы.
    Спасибо, плохо изучал мат. часть, действительно нужно ставить обычное реле давления.
    Хочу поставить Grundfos MDR 5-5.
  3. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Непонятно, какой именно водолей (БЦПЭ-0.5 или БЦПЭ-1.2), они же разные киловаттные бывают (https://promelectro.com/page-bcp05.html http://promelectro.com/page-bcp12.html). Но в любом случае, напор у них либо 5 атм, либо 7.5 атм, вот он и гонит воду до такого уровня, пока сил хватает :)
    С Брио надо насос подбирать чётко под свои условия, чтобы он не мог накачать давление больше, чем нужно.
  4. KURSV
    KURSV
    KURSV
    Насос такой - Водолей БЦПЭ 0,5-50У (60/75)
  5. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    Поделитесь, пожалуйста, информацией в личку, где приобрести FlexventSuper по разумной цене. Дело осложняется тем, что там, где я живу, нет транспортных компаний.
  6. iromv
    iromv
    iromv
    А кто-нибудь пробовал подружить подобную схему ввода с частотным преобразователем, например, SIRIO ENTRY 230V?
  7. Titanik
    Titanik
    Titanik
    Привет всем ! народ подскажите, а как слить воду зимой полностью из шланга? схема такая- в колодце насос "малыш" и обычный шланг от него метров 25. не доставая все на улицу естественно...
  8. Фукс9
    Фукс9
    Фукс9
    Апрелевка
    Такие же условия, только труба в дом будет входить сбоку, через стену. Соответственно после того как ГА выдавит воду в колодец, она пойдет обратно в трубу. Во время проживания зимой можно сделать греющий кабель, но вот когда уезжать и надо слить, тут уже не понятно, как быть.
    Пока в голову приходит только рытье ямы (кессон, если правильно я понял что это такое) около колодца, где идет труба, там ставить закрывающий кран. Придется создавать условия, для того чтоб сначала насос включился, создал давление в ГА и после выключения насоса, пока вода сливается, бежать в яму и перекрывать кран. Правда еще надо знать за какое время уйдет вода из трубы и пойдет обратно.
    Может, кто чего подскажет при нашем зеркале воды?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На уровне идеи - вакуумный насосик для откачки воды из труб.
  10. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Схема с флексвентами чем не устраивает, все сливается спокойно и ям ни надо
  11. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Готовлюсь к реализации системы летнего (на зиму вода будет спускаться) водоснабжения участка по выходным дням (т.е. работать система будет 2 дня в неделю в теплый период)
    Составил такую схему (см. приложенный файл). Обозначения: 1 - насос Джилекс Водомет 60/52 А, 2 - обратный клапан, 3 - отвод с шаровым краном, 4 - реле давления, 5 - гидроаккумулятор на 50 литров, 6 - фильтр, 7 - тройник.
    Основные моменты:
    - вся схема будет смонтирована в колодезном "домике"
    - три потребителя (водонагреватель в бане для душевой, водонагреватель в доме для раковины, выход на полив и Керхер в колодезном домике), все потребители не выше 2-х метров над уровнем земли
    - колодец расположен посередине между домом и баней, в обе стороны будет по 8-10 метров трубы
    - уровень воды примерно -1 метр от уровня земли
    - колодец неглубокий (4-5 метров)
    - трубы будут проходить неглубоко (на штык лопаты)
    Вопросы:
    1) Будет ли работать такая схема?
    2) Ничего ли я не забыл?
    3) Будет ли сливаться вся система при открытии крана 3 или нужно добавить какой-то обратный насос?
    4) Если сливаться по моей схеме не будет, то может быть подключить к выходу на полив какой-то насос, перекрыть остальные краны и включить насос, тем самым высосать всю воду из системы. Или снова не правильная идея?
    5) ГА лучше горизонтальный или вертикальный? Или все равно?
  12. Кишкинский
    Кишкинский
    Кишкинский
    Поставьте отвод с краном (3) ДО обратного клапана (2), т. е. между насосом и клапаном и будет все сливаться. :hello:
  13. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Как это? Насколько я понимаю суть обратного клапана в том чтобы вода не текла из системы в колодец. Почему она должна потечь через него когда я открою кран до него?
    А в целом система правильная?
  14. Кишкинский
    Кишкинский
    Кишкинский
    Если поставить кран у реле давления, клапан не откроется - водяной столб стремящийся уйти в колодец создаст разряжение в трубе и клапан останется в закрытом состоянии. Принцип тот же, что и если трубку наполнить водой и верхний конец зажать. А если поставить кран ДО клапана и открыть его, в систему начнет поступать воздух и водяной столб под своим весом уйдет в колодец.
    А что там может быть неправильного? По сути, Вы нарисовали схему системы автоматического водоснабжения "Частотник" от Джилекса только они обратный клапан прямо у насоса ставят. Я у себя поставил вверху - в случае чего менять удобнее. Ну и обычно реле давления является тройником в который подключается вход/выход воды а сбоку расширительный бак. Что то типа этого должно получиться;)
    Все, еще раз перечитал, понял о чем Вы... Через клапан обратно вода не пойдет ни при каком расположении крана, если только перемычку с краном параллельно клапану ставить...
  15. Фукс9
    Фукс9
    Фукс9
    Апрелевка
    Вод будет сливаться, если вода в колодце низко, а когда вровень с землей, то и сольется до такого же уровня и быстренько замерзнет (
