1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Извините, что не совсем в тему, но все же хочется услышать мнения форумчан: если допустим скважина пробурена впритык к фундаменту, возможно ли вывести подводящую трубу (не сухую, с водой) прямо из скважины в стену дома, (без кессона, адаптера...) и утеплить её минватой с греющим кабелем? Делают так вообще? :faq: Высота фундамента 70 см, далее труба пойдет уже по теплому помещению...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Спасибо за ссылку, понравилась вот эта идея:
  4. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    Всем добрый день!
    Закончил монтаж системы водоснабжения.
    Итак имеем: Колодец 7 колец, в двух вода, погружной вибрационный насос типа малыш. В колодец введена труба ПНД 32 на уровне 2 метра от земли. К ней на уголке присоединен обычный садовый шланг, на котором и висит насос. Так как нет возможности прокопать под дом на такой глубине, труба идет под уклоном и выходит из земли около дома. По воздуху идет примерно метра 4. Вся труба хорошо утеплена. Далее в доме (теплое помещение бойлерной) установлен гидроаккумулятор на 80 литров, бойлер и разводка по потребителям. Перед гидроаккумулятором установлен обратный клапан. Система построена по принципу "сухой ввод" поэтому труба до колодца в состоянии покоя всегда находится без воды. Для этого на садовом шланге в колодце, примерно на уровне пол метра от зеркала воды установлен тройник с вентилем и тарированным отверстием 1,5 мм. Насосу хватает напора наполнять гидроаккумулятор при такой потере. Перед обратным клапаном гидроаккумулятора установлен тройник с выходом на гибкую подводку, на конце которой в самой верхней точке бойлерной стоит самодельный воздухоотводчик. Он изготовлен из обычного обратного клапана с направлением в систему и груза, который в состоянии покоя уравновешивает пружину клапана в среднем положении.
    Итак пуск, вся система пустая. Насос начинает подъем воды. Воздух из трубы идет по наименьшему сопротивлению и выходит из воздухоотводчика, так как пружина клапана продавлена грузом. Давления воздуха не хватает, что бы продавить груз и закрыть клапан. По истечении примерно 5 секунд вода приходит в бойлерную и давит на мембрану воздухоотводчика. Ее силы хватает, что-бы продавить груз и клапан закрывается. Вода начинает заполнять ГА. 80 литровый ГА заполняется примерно за 3,5 минуты, затем набрав 3 атмосферы срабатывает реле давления и насос отключается. Вода не может уйти из ГА в колодец, так как перед ним стоит водяной обратный клапан. Система в рабочем состоянии. Тем временем при отключении насоса вода продолжает выливаться из тарированного отверстия в шланге над насосом. Давление в трубе падает, груз продавливает пружину воздухоотводчика и он начинает завоздушивать трубу. Примерно через 2 минуты труба до насоса полностью сухая. Давление воды большое из-за перепада высот в 6 метров. Вот и все, пользуемся дома водой, труба сухая, замерзать там нечему. Как только ГА опустошается, срабатывает реле и весь цикл повторяется снова.
    Из минусов только небольшая просадка давления из за задержки при выпуске воздуха. Но не более 5 секунд. Практически незаметно.
  5. iromv
    iromv
    iromv
    Может если поднять нижний порог срабатывания реле давления, то не так заметна просадка будет?
  6. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    Думаю так и сделать.
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Я тоже помучился с воздухоотводчиками, и наконец реализовал схему на переделанном обратном клапане (работает, как ВО), который вставлен в колбу фильтра. Колба в качестве доп емкости, как демпфер. Перестала плеваться и дрожать система, работает как часы. 2 режима летний и зимний
  8. iromv
    iromv
    iromv
    А воздухоотводчики какие были?
  9. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    У меня достаточно мощный насос, так получилось. Водолей 60/75. Стояли сначала 4 ВО вальтек. Явно не справлялись, потом заменил 2 ВО на израильские ARIS-050. Все одно со временем воздух в систему попадал. Да и работает все это громко. Кстати один S-050 стоит 3 с хвостиком тыс. Переделка обошлась мне с работой сантехника и деталями в 4000. К сожалению пропелен не варю, нет у меня паяльника и т. д.
    Первый вариант сантехник мне делал в 2010 году, по моим чертежам, когда всю систему варил. Но за 3 гола он идею, доработал и внедрил у многих. Так что все это работает на ура зимой и летом.
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Вот фото моего варианта
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А можете поподробнее рассказать про свою систему, а особенно про переделанный обратный клапан - как его переделали?
  12. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Подробней здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/19603/page-26#post-7132055
    Идея ВО из обратного клапана была взята из форума
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21592&s=9903f52263a942978dfd0081e396f530
    А именно:
    Итак, мой "воздушный клапан" выполнен из стандартного обратного клапана (3/4), в нем подпирающая пружинка переставлена наоборот, клапан нормально открыт, закрывается давлением воды, а потом пружинкой открывается... "
    Только у меня клапан полдюйма.
  13. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    Сделал так-же, только пружину не переставлял, а уравновесил ее грузом в полуоткрытом состоянии.
  14. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Ну вот, сварил: 3
    Трубу-воздушный аккумулятор оставил перед в/о (решил, что так всё-же симпатичнее разводка). При раздельном испытании первой группы (в/о-ок-байпас) на выходе слышал непонятное рычание. Так и не понял, что это было, возможно, обратный клапан прерывисто открывается. После включения насоса задержка между появлением воды в трубе с Флексвентом такая же, как и при голой трубе, т. е. вперёд он воздух выпускает нормально. А вот при спуске воды обратно в колодец шипел по ощущениям дольше. Возможно, это потому что производительность его зависит от давления.
    Автоматику пока не испытывал — забыл купить подходящие ключи, чтобы протянуть американки, поэтому они почти все потекли.
  15. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Установил на стену. Подключил гидроаккумулятор (да, он красный. будет раскрашен под хохлому).
    ГА подключил через гибкую подводку. Трубу с отводом под ГА сделал слишком длинную, буду укорачивать, а то пришлось отодвигать его от стены (дюймовая подводка очень тугая).
    Испытывал в ручном режиме (включил/выключил насос, глядя на манометр).
    При первом заполнении в систему попадает воздух. Думаю, надо подкачать атмосферу в ГА, а то обратник открывается от воздуха.
    Дальше сделал один отвод для унитаза, а дальше пока запаял заглушкой — всю разводку дальше буду делать позже.
    Очень боялся, что что-нибудь потечёт, но пока всё хорошо. Прессовал 5 атмосферами.
