1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, получается, что минимальное давление в ГА это - еще один регулируемый параметр для данной системы. Первый (и главный) - производительность насоса.
    Т. е., если сделал систему и чуть-чуть не хватило производительности ВО, то изменяя этим параметры можно решить проблему. Ну, или поставить еще один ВО;).
  2. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Реализовал у себя на даче данную схему подачи воды, из автоматики поставил Brio 2000. Всё работает, но есть небольшая проблема, вода в колодце на глубине 10 метров и время заполнения трубы водой около 7-8 секунд, этого не всегда хватает для автоматики, срабатывает иногда датчик сухого хода, приходится нажимать кнопку, это не совсем удобно, приходится всем пользователям объяснять. По характеристикам задержка должна быть 7-15 сек., у меня оказалась минимальная, можно ли её как-то изменить (есть ли схема устройства) или отключить совсем (хотя это худший вариант)?
    P. S. Я понимаю, что самое простое выкинуть автоматику и поставить реле давления, но очень не хочется этого делать, всё уже смонтировано и работает.
  3. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Всем доброго времени суток !
    Соорудил весной водопровод (летний вариант). Насос в колодце, далее обратный клапан, переход с шланга на ПНД, закопал ПНД на 0,5 м. Ввел в дом, дальше подключил к ГА (25л.) и дальше разводка на водогрей и потребителей. Стандартная несложная схема. Семья попользовалась все лето и говорит что очень здорово, было бы неплохо чтобы все это зимой тоже работало. Про сухой ввод читал еще давно - хотел делать сразу, но семья сказала что будет достаточно летнего варианта. Короче начал переделывать с минимальными затратами. Убрал обратный клапан из колодца и переставил в дом перед ГА, так же поставил перед клапаном тройник и вывел наверх трубку с воздухоотводчиком. Запустил систему - воздух стравливается при включении, но вода до конца не сливалась - откручивал соединение в колодце. Поставил параллельно второй воздухоотводчик, стало лучше, но все равно до конца не сливается. Хочу спросить советов у знающих людей. Проблема, как мне видится может заключаться в том что в колодец ПНД труба заходит через верх кольца и поэтому вода не может выйти полностью. Думаю что будет проще: просверлить дырку в кольце колодца, чтобы убрать петлю, которая поднимается над уровнем земли, увеличить производительность воздухоотводчиков (путем увеличения их количества), заменить воздухоотводчики маленьким ГА, просунуть в трубу с водой обогревающий кабель или еще какие-нибудь варианты. С нетерпением буду ждать советов.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @patriot2979, я бы сделал так, чтобы потом не было ни проблем, ни затрат - т. е. пробил бы дыру в кольце, туда - трубу и вокруг загерметизировал.
    Естественно, дыру - не выше глубины залегания ПНД в земле, чтобы в ней не было стоячей воды после слива. Ну и вообще - монотонность подающей трубы в вертикальной плоскости в любом случае надо обеспечить на всех её участках.
    Все остальные варианты - или плохие, или очень плохие...
    Сделайте один раз и потом забудьте...
  5. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    То есть я копаю яму около колодца на высоту залегания трубы ПНД, перфоратором сверлю дырку, пропускаю туда ПНД трубу, герметизирую и все. Я правильно понял ? В таком случае возникает еще несколько вопросов: как соединиться в колодце если труба будет выходить ниже уровня воды и если понадобится обслуживать как до этого стыка добраться? и самый главный вопрос как и чем правильно загерметизировать ввод трубы.
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Откачаете воду и обслуживайте стык.
    Герметизировать можно простым бетоном.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поняли правильно. На остальные вопросы у меня ответа нет.
    Если у Вас такой высокий уровень воды, то как Вы будете сливать-то?
    Разве что откачивать наверх каким-нибудь вакуумным насосом?
    В любом случае снег над трубой счищать нельзя (1-1,5метра в каждую сторону), а также надо утеплить как-то колодец.
    У Вас оказывается всё очень не просто.
    В общем, я бы сейчас не оставлял воду в системе и не пользовался бы этим водопроводом этой зимой, а за зиму придумал бы все технологии и летом бы их реализовал.
  8. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Очень хотелось бы попользоваться уже этой зимой :)
  9. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Еще хотел обсудить такой вопрос - ничего страшного если в месте ввода трубы будет стоять вода и фактически труба будет вводиться в воду ? И еще хотел спросить на перспективу (может все-таки придется вводить в трубу обогревающий провод) каким способом его лучше вводить в трубу и в каком месте.
    Заранее благодарен за ответы.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, на вскидку, это даже очень хорошо (если, конечно, эта вода замерзнет раньше, чем в трубе), т. к. она не будет давать замерзшей в трубе воде разорвать трубу;).
    Думаю, что лучше в доме, в полу-метре от пола.
    А вообще, теорию вопроса лучше сначала почитать:
    Греющие кабели. Правильное использование.
    Способом - штатным (для греющего кабеля), с помощью штатной муфты.
  11. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    А если кабель есть, а штатной муфты нет - можно ли ее сделать самостоятельно ?
  12. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    В прошлые выходные просверлил дырку в колодце, ввел трубу ПНД в колодец, все соединил, но проверить не успел. Мучает вопрос - как можно проверить вся ли вода сливается и остается ли вводной водопровод сухим ? Также хочу на всякий случай провести обогревающий кабель, но жаба задушила покупать муфту для ввода, которая стоит около 900 рублей. В итоге купил по отдельности все что входит в покупной комплект: 2 удлинителя, 2 шайбы, осталось вырезать из резины соединитель и все должно быть готово.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я это делал так: после слива, откручиваете сверху что-нибудь от трубы, гибкую трубочку от строительного "уровня" (соотв. длины), или кембрик медленно засовываете в трубу и в неё периодически дуете. Как только бульканье началось, вытаскиваете и измеряете её длину.
  14. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    не совсем понятно где и что нужно открутить ? труба целиковая выходит из дома в полу и идет до ввода в колодце.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Откручиваете (внутри дома) что угодно, чтобы засунуть тонкую трубочку...
