1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Длина трубы до колодца около 20 метров. Недавно пробовал запихнуть кабель обогрева - получается запихнуть только около 15 метров, поэтому тем более не уверен что получится пропихнуть гибкую трубочку уровня такого же размера.
  2. iromv
    iromv
    iromv
    Для этого есть всевозможные стеклопрутки-протяжки.
  3. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Хотел еще спросить, если вода стоит на уровне земли, то вода не будет уходить в колодец ? и еще вычитал в этой же теме о необходимости перед насосом сделать какое-нибудь отверстие через которое будет создаваться разряжение. Так вот вопрос лучше это сделать в виде дырочки в трубе или как то по другому ?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё - по закону сообщающихся сосудов...
    Дырочку, если в насосе есть обратный клапан, а если нету, то - через насос вытечет.
    А лучше выломать в насосе ОК.
    Если, конечно уровень воды позволит (закон сообщающихся сосудов).
  5. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Судя по тому что пробовал дунуть в трубу в доме и продуть не получалось, вероятно в насосе стоит обратный клапан, хотя с самой трубы вода уходит, потому что срабатывают воздухоотводчики. Думаю, что на всякий случай лучше все же сделать дырочку в трубе перед насосом - лишней не будет. Так как сам насос висит в районе 4-5 кольца думаю что столба должно хватать для полного слива воды.
  6. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Не совсем понятна ваша схема. Если в насосе стоит обратный клапан, то это уже не "сухой ввод". Его надо убрать, но если вода на уровне земли, то, мне кажется, она в любом случае будет замерзать в колодце и вряд ли обогревающий кабель отогреет колодец (0.5м воды в колодце в сильный мороз могут промёрзнуть). Да и как правильно сказали, по закону сообщающихся сосудов, у вас не должна вода уходить из трубы, которая находится ниже уровня воды в колодце на какой бы высоте не висел насос, он же не откачивает воду из трубы, она просто выливается.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Господа позвольте вопрос - а для чего вам "сухой ввод"? В чем загвоздка сделать водопровод по классической схеме (типа мокрый ввод что ли? В чем плюсы сухого ввода то? Из прочитанного кроме шумов, бульконья, годроударов и борьбы с этим я не увидел. Спасибо за ответы.
  8. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    @StroimTeplo, если кратко, "мокрый" зимой замерзает.
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Схема врезки водопровода.jpg Как думаете работать будет?)
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...а, по моему, даже так работать будет.
    С уважением.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ответ уже звучал в начале темы - НЕОХОТА КОПАТЬ ТРАНШЕЮ:)]...
    Ну и изредка - не бывает возможности копать.
  12. iromv
    iromv
    iromv
    У меня без гидромолота глубже метра не закопаться.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Добрый день господа специалисты.
    Мой вопрос по схеме звучал не просто так, заказчик почитав ваш форум решил себе сделать водопровод от колодца сухим способом володимира. Я нарисовал взрывной чертеж для покупки необходимых материалов (тот что я выложил выше), купил все и смонтировал. В колодце уже был установлен колодезный насос Джилекс Водомет 3 куба/75метров + гидробак на 50л, часть материалов была куплена предыдущими рабочими (не осилили монтаж), в доме уже была сделана разводка водопровода, куплен водогрей. Обвязка смонтирована в закутке на кухне, ничем не отделенного от основных помещений.
    Работает! Работает по следующему принципу - насос включается, заполняет гидробак и выключается по срабатыванию реле давления. Давление в системе при закрытых смесителях постоянное, обеспечивается гидробаков с запасом воды в 20-25литров. При отключении насоса идет слив воды в колодец. При включении водоразбора сначало опорожняется бак, потом срабатывает реле и включается насос на подпитку.
    Что мне не понравилось (по сравнению с классической "мокрой" схемой":
    1. Очень сильно шумит воздухоотводчик (и при работе насоса, и при опорожнении трубы в колодец)! Очень сильно булькает система из-за постоянного наличия в него огромного количества воздуха, при пустой трубе когда начинает работать насосо, воздушники не успевают быстро вывести воздух из системы и этот воздух булькает по фильтрам и трубам очень громко. ШУМ, ставьте трубы и бак в изолированное помещение!
    2. Из за воздуха в трубах не стабильно идет вода из смесителя, в момент включения насоса смеситель плюется воздухом с водой. Брызги во все стороны на радость детям и на грусть их родителям. Смеситель плюется воздухом с водой!
    3. Гидробак в 50 литров очень быстро опорожняется, после этого идет эта катавасия из крана. Поэтому мой совет - гидробак надо ставить максимально возможной емкости что бы реже включался насос, насос берите самый маленькой производительности при должном напоре, что бы быстро не наполнял гидробак и не выключался часто.
    Ниже видео с поля боя:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @StroimTeplo, не знаю знакомы ли Вы с нашими тут прожектами, поэтому сообщу:
    1. Основные ВО нужны только Flexvent Super, или более производительные (не знаю таких за разумную цену). Обычные не подходят.
    2. Схема "правильного" сухого ввода - ниже.
    3. Здесь - как рассчитать соотношение производительностей насоса и ВО.
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    1. Воздушники стоят именно те которые вы указали, заказчик купил то что вы посоветовали.
    2. Схема именна та которую вы указали, сравните пожалуйста более внимательно свое фото и видео.
