1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Сегодня запустил "сухой ввод", Ура, соглашусь с Буркой, что на обратном клапане может работать сборка, но и "строитель тепла" тоже прав с первого раза хер запустишь, система требует подгонки по месту, стоимость тоже разная кратна около 10 .
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А можно его почитать? Спасибо!
    Да, у нас тут подходы любительские, однако расчеты мы тут совестными усилиями нащупали. Графики видели? Мне кажется, что - нет...
    Параметры ВО и насосов всех производителей известны, расчеты производятся, поэтому никакой "уймы ВО" не нужно.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Расчет делали?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @burka, я, честно говоря, не понял - Вы предлагаете вместо ВО ставить ОК?
    Просто так без каких либо доп. ухищрений?
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Андрей А. А., я сделал по вашей схеме и по вашим расчетам ввод по "сухой" схеме, поделился своим мнением по результату работы, что бы у других читателей не возникало радужных иллюзий что все будет хорошо (для кого то и хоть какая то вода в доме хорошо, а кто то более педантичен в работе водоснабжения и для него такая работа не приемлима - прим.), предложил свое решение данной проблемы. Ничего другое доказывать я не собираюсь. Будут конкретные вопросы - пишите, поделюсь своим опытом.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну у меня же работает. Ну можете если хотите пластиковую бутылку с окошечком к ОК сверху прикрутитиь. Пусть теперь "брызгоулавливателем" называется. (поеду к теще на дачу, выложу фото).
    С уважением.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Нагляднее видео на телефон снять, потом выложить его.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Уу. "Наслово" стало быть не верим...?
  9. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Расчет чего ? Сколько ОК может пропустить воздуха, я не возьмусь посчитать, но предполагаю один ОК выпустит воздуха больше чем десяток флексвентов (диаметр от 1/2" и далее).
    А вот с ОК конечно тоже не так просто или точнее не так сложно ПЕРЕВЕРНУТЬ, не просто потому, что если углубиться, то ОК бывает не только разного диаметра, но и с разной начинкой, а еще я к стати я тут же на форуме узнал что и пружинку в ОК можно переставить, а еще ... вот в этом вот и сложность, в колличестве вариантов и подгонки или правильной установке или ...
    ОК - игрушка для НАСОЯЩИХ МУЖЧИН вот это точно, с Наступающем! :hello:
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. ;)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я имел в виду расчет соответствия производительностей ВО и насоса. У Флексвента такой параметр есть в документации (как и у насосов) и поэтому всё можно рассчитать, а у обратных клапанов - нету.
    Поделитесь пож. опытом что там было не так и как надо.
    Вы говорите о переделке ОК, а Бурка - без переделок. Где истина?
    Мне надо другу этот проект сделать...
    Спасибо!
    Если нужен брызгоулавливатель, то может быть лучше (красивей;)) - метровую вертикальную не заглушенную трубу?
  12. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Переделка ОК в моем случае свелась к удалению пружинки и применил большого 1" ОК с металлической (тяжелая) запорной частью (не пластмаса). Если переставить пружинку на другую сторону запирающей тарелки, то и меньшим диаметром можно попробовать (придуманно не мною). А чтобы просто переставить пружинку в ОК, надо его разобрать, а это уже не просто.
    Если прямая даже длинная труба после ОК будет смотреть в потолок, то десятки литров воздуха вылетающие из трубы зачихают вам весь потолок, только кучность стрельбы я так думаю гораздо повысится. :)]
  13. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Сегодня руки добрались до ОК 1/2" который без пружинки запирался слишком быстро, вставил в него пружинку от ОК на 1" с пластиковым запором который тоже запирался слишком быстро и был убит во имя науки:)]. Он показал себя не с лучшей стороны, потому как у меня в процесе вылета воздуха - порция воздуха >потом плевок воды > поция воздуха, говорило о том, что в трубе от скважины до ОК есть прогиб трубы Пнд 25.
    ОК на 1/2" с переставленой пружиной в моих "сложных условиях " показал себя лучше чем безпружинные варианты, а в качестве глушителя (бутылка у бурки:super:) у меня не прямая труба как предлогалось, а шланг гибкий по месту изогнутый. :victory:
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @миксим, а можно выложить фотографии, а лучше видео работы вашей системы.
  15. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    День добрый, господа. С Наступившим всех! Реплика насчет того, кому же нужен этот "сухой ввод" и почему не делаем традиционную схему. Например, в нашем поселке, колодцев очень мало, и народ, в основном, использует скважины. Параметры скважин у всех примерно схожие: глубина 30-40 м, зеркало 15-20. После буровых работ остается такая картина: полметра трубы торчащее из земли на расстоянии 1-3 метра от фундамента. Правильное решение тут одно: герметичный кессон и ввод ниже глубины промерзания. Но стоимость такого решения для многих в Уральской деревне неподъемная в принципе. Поэтому народ ищет другие решения, что бы не остаться зимой без воды. Самое бюджетное- вибрационник в трубу, дырочка в шланге, бочка в доме и вилка с розеткой есть вся автоматика. Большинство, кстати, дальше этого не заморачиваются. Схема володомира одна из тех же бюджетных решений зимнего водоснабжения частного дома в деревне. При должной настройке системы, плевки и шумы сводятся к минимуму. Это я все к тому, что схема сухого ввода имеет право на существование при определенных условиях, и доводка её до совершенства поможет очень многим людям.
    Теперь что касается исползования ОК вместо ВО. Видел в соседней теме нечто похожее, https://www.forumhouse.ru/threads/19603/page-27#post-7230704. Там используется колба от фильтра совместно с обратным клапаном, как все это работает не совсем понял, но кажется смысл в этом есть. Как думаете, поможет такой демпфер для устранения плевков воды и воздуха из переделанного ОК?
    И еще вопрос. По осени (перед заморозками) монтировал знакомым такую схему, ими же был заранее куплен насос, как потом оказалось, избыточной производительности. Наплюдается прорыв воздуха за ОК. Два флексвента, дополнительный малый ВО на перевернутым вверх выводом 100-литровом гидробаке ситуацию сильно не поправили, так же есть небольшие плевки из смесителя при включении насоса. Как правильно придушить немного насос? Сразу скажу, что доступа к скважине сейчас нет- зима, труба от насоса идет ПНД32. Если поставлю уже в теплом подвале перед ВО и ОК кусок 25 трубы или кран перекрывающий- поможет?
