1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно, надо такие идеи проверять на том, кого не жалко;)...
    Не знаю...
    Вообще-то, тут тема не про унитаз;).
  2. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Я так и не понял в чем подарок заключен ? Идея рожденая у вас должна сподвигнуть массу форумчан на закупку теперь "дешевых" воздухоотводчиков в множественном числе + не дешевых ГА без мембранны (надеюсь вы разбирали ГА) и пытаться найти ответы на ваши "пока не понятно" и ПРИЗВАТЬ любителей тратить родные рубли на вашу НЕ ПРОВЕРЕННУЮ идею, которая обречена на ржавчину в БМГА т. к. воздух туда будет с водой залетать и ...
    424 пост любителя и 1000 рублевый бюджет вам не по силе, тогда зачем вам ..., забудте про вертикольную трубу которую вы рисуете, она бесполезна.
    Я не удивлен, что унитазы все чаще вспоминают, по теме и так все понятно, если кто не знает как ОК разобрать с целью перестановки пружинки, то спросите, у меня например с первого подхода не вышло .
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Было бы здорово услышать описание этого процесса, а если есть возможность, то видео! Заранее спасибо!
  4. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Лишнего ОК нет, кино не будет. :close:
    Описать процесс без проблем, включаем воображение, лучше ОК вам в руки. Нужен ОК на 1/2" с металической запорной подвижной внутренней тарелкой и источник тепла (газовая горелка, газовая комфорка или термофен), нагреваем корпус ОК до нужной температуры (эксперементально до расплавления резьбового клея-герметика 250-350 цельсия) и раскручиваем-половиним пополам корпус ОК, предварительно можно позаботиться о том, чтобы не спалить уплотнительную резину на запорной части вот и ВСЁ. Где обратная сторона ОК, куда ставить пружину и то, что при обратной сборке позаботиться об уплотнителе -герметике в резьбе писать не буду, вариантов не так много :hello:.
    Если подозреваете, что ОК не разборный, то скорее всего это подозрения и не больше, болгарка рассудит. :hndshk:
    Спасибо находится в нижнем правом углу. :super:
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Уплотнение резьбы выполнено с помощью анаэробного герметика. Прогреваете место соединения горелкой или строительным феном и раскручиваете. Что бы не угробить/смять (усилие на откручивание достаточно большое), предварительно в клапан вкрутите резьбовые сгоны. Пластиковый шток скорее всего сплавите при этом, поэтому лучше брать только с латунными внутренностями.
    П. С. уже ответили...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    повторенье мать ученье :um:
    Я что-то не понял, зачечем разбирать ОК ? Поменять на новый нельзя?
  7. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Переместившись на 28 стр. Можно узнать, что разборка ОК:
    - для перестановки пружины на обратную сторону запирающей части
    - для изменения приципа работы ОК, т. е. выпускал и впускал воздух БЕЗ сопротивления и запирался потоком воды
    - для замены множества воздухоотводчиков дорогих или дешевых
    - для экономии бюджета
    -для решения проблемы прорыва воздуха в водопроводную сеть дома .
  8. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Другими словами, это самодельный воздухоотводчик? А как решается в данном случае вопрос с регулировкой? В исходной схеме количеством воздухоотводчиков, а здесь? И какова цена вопроса? (можно ведь и дешёвые ВО применить, а ОК тоже чего-то стоит, да ещё не с первого раза получится и с латунными внутренностями надо искать). А дизайн? Что-то он не очень впечатляет
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Копеечная экономия с негарантированным результатом, тем более - на длительном интервале времени. Зато понтов - на рубль;).
  10. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Регулировки ОК не требует, производительность одного ОК более чем достаточна, стоимость одного ОК = стоимости одного дешевого ВО, дизайн множества дорогих ВО наверное супер (стоимость греет душу наверное), о дешевых даже спорить не буду, у меня пара ОК и не только под лавкой хорошо себя чувствуют, кино не стыдно было снять, сделано любителем.
    Профи противники ОК с удовольствием уделят этому целую комнату, пост 388 тому в пример, там же все недостатки перечислены, посмотрели видео ? Поговорим о красоте ?
  11. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Результат гарантирован воплощением этой схемы не только у меня и придуманно это тоже не мной, цена вопроса вы правы рублёвая, а если считать правильно, то экономия не копеечная, а кратная (сотни процентов) :)]
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @миксим, а шум снизился по сравнению с Флексивент Супер? Или его и не ставили?
    Какой шум от этого ОК при включении насоса?
  13. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Ну дизайн тоже вещь не маловажная, меня бы жена эту трубку или бутылку заставила бы убрать с глаз долой:). Но на вкус и цвет, как говориться... и бог с ней, с красотой, а вот по поводу
    неизвестно. Из вашего ролика видно по малому выхлопу воздуха, что источник воды рядом. У меня, например вода поступает в течении 5-7 секунд и всё это время идёт воздух, и под конец частично с водой. Доубирать воздух из системы приходится уже малым ВО после автомата, у вас он тоже стоит, значит воздух у вас тоже проходит в систему? И ещё, по поводу цены, ваша система бесспорно дешевле, но покупая Флексивент Супер я платил прежде всего за надёжность, а как здесь оценить надёжность переделанного ОК?
  14. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Вода у меня и в правду не далеко, но воду выкидывает не в конце, ВО я врезал в корпус фильтра еще до сборки и пробы системы в действии начитавшись страшилок, тем не менее он не лишний потому, что он отводит воздух равный обьёму трубы от воздушного ОК до обычного ОК, через мокрый фильтр не просачивается.
    Полезный вывод, чем ближе установлены ОКлапана тем идеальнее система.
    Для справки ОК встречаются на любой дюйм, но самого скромного на1/2" за глаза, по поводу производительности .
  15. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Флекс на моё счастье у нас банально отсутствует на рынке, шум воздушного ОК сводится к щелку при запирании водой и через пару минут щелчку при открытии. В моём случае больше шума из шланга, обьясняется наличием прогиба и воды в подающей магистрали, здесь кроме бутылки и шланга можно ещё много чего придумать, поле для фантазии не перепахать. Полезная инфа, главное не зажимать выход воздуха после воздушного ОК вентилями и т. д., а наоборот только увеличивать диаметр .
