1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Надёжность системы заключена в своей простоте, вычитал идею тут же на форуме у человека, у которого работает уже несколько лет и было собрано неизвестным сантехником .
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Может мне тут кто-то объяснит, что тут некоторые пекутся по поводу утепления пустой трубы, идущей в колодец к насосу?
    Я тут месяц назад был на даче. У меня она на торфянике. Было -20 мороза. Открыл крышку бетонного колодца, а там вода на глубине 0,6 метра даже не замерзла. Думаю может это из за торфа ... Не глубокий пруд весь во льду конечно.
    Известно, что температура на глубине 2 метра от поверхности земли постоянна и равна где-то +4 С.
    Получается, по пустой трубе теплый воздух +4 С выходит вверх из колодца на поверхность, где - 20 С.
    Так почему же, кто-то думает, что морозный воздух вдруг доберется до насоса и повредит его ?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vpaoli, этот твсм - вообще не в теме, к тому же сменил ник, т. к. наболтал тут везде глупостей... поэтому его бессмысленные сообщения анализировать соотв. бессмысленно.
    От пустой трубы опасности нет.
    Если вопросы остались - пишите;).
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Да, есть еще один вопрос.
    Я правильно понимаю, что стравливание воздуха через Флексивенты, шипение, пшикание, и др. звуки, происходят только после принудительного слива всей системы ?
    Если не сливать (например, в течение всего лета), то и никакого шипения не будет. Будет обычная схема: насос + ГА + РД, которая стоит у 99% всех дачников...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vpaoli, естественно. Шипение будет только при заполнении пустой трубы водой. Правда, непонятно - вы что на лето будете ставить обратный клапан к насосу?
    Поподробней тогда расскажите.
  6. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    До сих пор у меня был обычный насос, который стоял у дома и гнал воду к ГА, РД. Всасывающий шланг уходил в колодец, на его конце конечно стоял ОК. Осенью уехал с дачи на неделю, не думал что морозы будут и не стал сливать систему (сливал всегда только на зиму). Приезжаю через неделю, а насос лопнул.
    Вот я и решил этой весной немного переделать систему на ту, о которой речь в данной статье - чтобы сливать было проще.
    Нет, на лето я не буду ставить ОК к насосу. Ведь в вашей схеме его там нет. Но при этом, ЛЕТОМ я и не буду сливать воду из системы, поэтому надеюсь, что уехав в воскресенье, и приехав в следующую субботу, открыв кран с водой, я не услышу шипения. Так или не так ?
  7. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Не так, открыв кран, пойдут остатки воды из ГА, возможно без шипения, но как только заработает насос, пойдёт воздух который есть в трубе от колодца до ОК и будет шипение. Летом ОК нужно переносить обратно в колодец если хотите полностью исключить шипение.
    Вода автоматически сливается только на участке между источником воды и ОК (далее вода в системе остаётся и её надо сливать зимой, если не отапливать помещение), при включении насоса вода прежде всего вытесняет воздух (с шипением) из этого участка трубы и чем он короче, тем меньше шипение.
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Спасибо. Получается, если я не желаю шипения в кранах при каждом включении насоса, нужно у насоса поставить электрический ОК, в котором нужно выключать электричество на лето и включать его при сливе воды и системы.
    Может кто то уже использует такого рода электрический клапан и может посоветовать модель ?
    p. s. данный вопрос рассмотрен в https://www.forumhouse.ru/entries/515/, но насколько я понимаю, это все клапаны не рассчитанные на установку прямо в воде... А есть ли такие, которые можно располагать под водой ?
  9. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Небольшое уточнение, при правильном подборе количества ВО шипение не в кранах, а в ВО.
  10. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Не понятно что в вашей системе изменит электрический ОК, это возвращение к вашей первоначальной схеме, только упрощает ручной слив воды. И также можно забыть слить перед отъездом и всё замёрзнет. И это уже не имеет отношение к сухому вводу.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Это уже радует, если краны "фыркать" не будут. И как, по вашему мнению, не очень это раздражает народ ? Или все уже привыкли и не замечают ?
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Насчет "забыть" - это вы правы, но меня прежде всего волнует легкость слива, чтобы не крутить гаечными ключами, не подставлять ведра и т. п. Честно говоря, идея с электрическим клапаном уже кажется утопией т. к. таких. работающих под водой в инете пока не нашел.
    А изменит то, что летом при наличии нормально замкнутого клапана вода не будет уходить из трубы и "шипеть" будет нечему.
  13. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Я не могу ответить за всех, но меня этот шум не напрягает, гостям прикольно, в углу шипит что-то. Но у меня всё это смонтировано в ванной комнате, а там и так звуков много:), ну шипит себе и шипит периодически, а если источник воды рядом, то это будет ещё незаметней.
  14. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Конечно, летом можно закрыть ОК в колодце, получится обычная "мокрая" схема без шипения. Вопрос только в том как будете организовывать сезонное открывание и закрывание ОК в колодце (и вдруг забудете осенью открыть? :)]). Кстати, можно попробовать применить вместо большого количества ВО переделанный ОК от миксим чтобы попробовать систему.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vpaoli, Вы недопоняли как работает сухой ввод. Разбирайтиесь.
    Шипение будет при каждом включении реле давления.
    @Alkaz написал все правильно.
