1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Буду скорее всего реализовывать след. схему:
    в ней:
    ГА - гидроаккумулятор;
    ОК 1 - обратный клапан из схемы Володимира;
    ОК 2 - дополнительный электрический, нормально замкнутый ОК;
    ФВ 1-2 - флексвенты;
    Смысл в том, что при включении насоса, одновременно открываются ОК1 и ОК 2 и при наличии воздуха, он выходит через ФВ. При отключении насоса оба ОК закрываются и столб воды в трубе до насоса, не сливается т. к. ОК 2 закрыт и доступа к ФВ нет. Только для слива зимой нужно отдельно открыть ОК 2 просто нажав электрический выключатель.
    Начну пожалуй с обычной схемы (без ОК 2), если шипение не понравится, тогда уж попробую поставить ОК 2.
  2. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Не проще на лето ФВ перекрыть краном? Но в данной системе вся надежда на то что ОК идеально закрывается и всё герметично и вода не уйдёт в колодец, а так ли это на практике? Хорошо бы было если бы столб воды держался, но думаю стечёт вода
  3. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Я так понял, что тема стала развиваться в направлении гибридной схемы - сухой+мокрый (летом) ввод:). Направление интересное.
  4. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Не пробовал ли кто-то вместо неосновного воздухоотводчика (для уменьшения бульканья) использовать сепараторы воздуха, типа Flamcovent, насколько они могут быть эффективней?
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Конечно нужно проверять на практике, будет ли столб воды уходить вниз. Думаю здесь все дело в качестве работы ОК 2. По поводу лето-зима: если бы только это, то я бы конечно поставил кран параллельно ОК у насоса и закрывал бы его на лето. Но все дело не в лете и зиме, а в осени и весне. Именно в это время погода представляет нам сюрпризы. И в это время придется тогда каждый приезд в выходные на дачу заниматься открыванием колодца, поднятием насоса вместе с этим краном и его открыванием/закрыванием.
  6. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Flamcovent слишком дорогой https://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127611879.html
    и не факт, что это панацея.
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Пожалуй этот вариант надежнее, чем мой электрический клапан.
    Значит перед флексвентами врезали кран. И как не уходит вода в трубу и ниже в насос при его закрытии ?
    Что совсем не уходит, даже при отсутствии обратного клапана непосредственно перед насосом?
  8. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    У флексвентов можно просто закрутить выходные отверстия, если нет крана. У меня они стоят на горизонтальном участке, как рекомендовано, и ради крана сложно переделывать.
    А Flamcovent я имел ввиду такой- ссылка
  9. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Господа, можно вклиниться. В вашу беседу? У меня угв на 20-30 см ниже земли весной, летом 50. После прочтения темы возникла идея врезаца в колодец на, провести трубу с уклоном в дом, вставить в трубу греющий кабель, обратный клапан поставить в доме и сделать байпас с краном.
  10. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Получается приехали зимой, включили кабель, согрели трубу и пользуемся, надо уезжать, открыли байпас и вода слилась. Как вам такая мысль? Сколько выдержит пнд труба заморозок?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пока что труб, сертифицированных на гарантированное количество заморозок предположительно не существует. А если кто-то и сделает, то посчитаем сколько их должно быть, чтобы труба прожила лет хотя бы 20...
    В моей даче при морозах вода в стояке по 3 раза за ночь опускается до +0,5*С.
    Пусть будет 1 месяц каждодневной заморозки в год (режим ПМЖ), т. е. - 30 в год и за 20 лет - 600 раз.
    Для дачного режима выходного дня - раз 200.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Достаточно теории: если столб воды меньше 10,4 метра (это давление в 1 атмосферу), то - не будет. Если больше, то его часть, превышающая 10,4 метра опустится. При открытом ВО достаточно 5-10 см лишних, чтобы ВО начал впускать воздух. То бишь - 10,45-10,5 метра.
  13. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Ну почему каждодневной, грубо в месяц на 2 выходных в месяц и 4 месяца - 8 раз, итого 160 перемерзаний) пока полипропилен стоит уже 5 лет, не сливаю его на зиму, полет нормальный. А сколько по времени кабель будет отогревать замерзшую трубу примерно?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня нет греющего кабеля, я сделал защиту по-другому. Судя по сообщениям форумчан от 1-го до нескольких часов. Мощность побольше возьмите.
  15. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Еще вопросик, а схема не меняется если ок в доме? И если сделать отвод к бане надо ли там ставить га или с 1 в доме будет работать? И как перекрывати воду в бане на зиму, кран же разорвет(
