1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если надо, чтобы трубу зимой не разорвало надо:
    - баню всю зиму греть выше нуля, или полностью сливать отовсюду воду.
    - сливать из банного стояка воду, например - таким же сухим вводом. Для этого нужен еще один ОК (в бане) и свои ВО, ГА, РД и т. д.
    - также пока непонятную подсистему заполнения только одного ГА, когда только это ему нужно. Как вариант - свой насос в колодце\скважине.
  2. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Здравствуйте,
    возникла мысль: ведь при использовании обратного клапана, "звуковой эффект" возникает в результате очень быстрого изменения давления, но если применить "плавный пуск" для насоса (например КИВ1 Б3), то возможно таких звуков и не будет...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте, мне кажется, что там нет хлопков, а есть шипение длительностью в несколько секунд, поэтому плавный пуск для снижения этого шипения ничего не даст.
  4. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Мне показалось, что сначала довольно громкий хлопок, а потом шипение...
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Что то я не очень понял ваш пример. А откуда такая теория ?
    И все же давайте покритикуем такую схему, будет ли она работать с одним верхним обратным клапаном ОК ?
  6. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    Именно так и делаю. При наступлениии тепла, перекрываю ВО и все работает как при стандартной схеме. Скважина 30 м, зеркало 9 м, ОК, ВО и прочее в подполье, никаких пшиков в кране нет- испытано практикой.
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Так у Вас только один обратный клапан рядом с ГА ?
  8. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Кстати по поводу воздухоотводчиков: а так ли уж хороши Flexvent-ы?
    По графику видно, что при 6 барах флексонт обеспечивает 130л/мин, но тот же копеечный ST6022 60л/мин, то есть имеем ST6022*2= 120л/мин. Но цена ST6022 160руб а ни как не 1500.
  9. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    На форуме была такая схема, с большим количеством подобных ВО, работала. Вопрос в эстетике и надёжности. Я пытался такой поставить не основным, но постоянно сочилась вода из него, выкинул, поставил другой, аналогичный, вроде работает, но основным его ставить не стал бы.
  10. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    да
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @boa2011, @Pavel_CH, ребята подскажите, у меня реализована схема сухого ввода с 2 ВО флеквентами, я хочу провести воду в баню, можно ли и как это сделать, сейчас все оборудование находиться в доме, на фото №1 вода подается через фильтр в дом и №2 вода миную фильтр идет в огород на полив, суть в том как автоматизировать процесс подачи воды в баню ? в принципе при поливе огорода напор нормальный т. е. думаю в баню хватит напора воды, допустим вода в баню пришла а там как ставить бак большой наполнять его и уже делать от него подачу воды, но тогда получается что линия подачи воды в баню будет всегда с водой и замерзнет зимой, ни как не могу понять можно ли такую же схему с сухим вводом применить в бане, т. е. от одного насоса на 2 источника в дом и баню ? или может какие нибудь другие варианты есть ?
  12. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    В вашем случае сухой ввод есть только до ГА в доме. В баню (если она отдельно стоящая) его уже никак из этой схемы не вывести.
    Варианты:
    1. Линию подачи воды в баню проложить под углом и предусмотреть ручной слив в нижней точке (летом попользовались - на зиму ветку подачи слили и оставили). Удобно в пользовании, но только летний вариант.
    2. Сосед через участок от меня при наездах зимой разматывает длинный гибкий шланг от теплого предбанника до бака в бане, наполняет его, моется, потом сливает остатки и сматывает шланг. Надежно и бюджетно, но больно хлопотно каждый раз разматывать, сливать, сматывать.
    3. Второй насос меньшей мощности в колодец и вторая схема с сухим вводом, но теперь уже в бане. Затраты, если скважина (а не колодец), то второй насос не поставить.
    4. Если в п. 3 скважина, то можно теоретически попробовать врезать переключатель с одного насоса на два ввода и далее по п. 3 (с синхронным переключением автоматики). Однако практически это, скорее всего, будет большой гимор. Да и вода будет либо в доме, либо в бане.
    5. Утеплить трубу до бани греющим кабелем или другим способом. НО тогда теряется весь смысл затеи с сухим вводом.
  13. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Pavel_CH, спасибо, что то подобное и у меня крутилось в голове, в принципе п. 1 нормальный баня прямо от дома в м. 20 и перепад 1 м где то сливаться будет хорошо, только вот размещение крана надо продумать не буду же в погребок лазить постоянно надо его как то дома разместить, такой чтобы дома открыл а он в погребке открывался.
    А в бане придется бак ставить на мансарде наполнять и от него уже раздавать воду так наверное как то, может насос циркулярный подключить чтобы напор был нормальный.
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Бак стоящий на мансарде или на крыше это всё равно "самотёк" Нормальный напор начинается с 20 метров (физика). Имея напорный водопровод в доме пользоваться "самотёком" в бане не "Айс".
    Поэтому надо предусмотреть ЛИБО слив воды из водопровода бани после окончания процедур. Для этого предусматривается уклон трубы в ту или другую сторону. Труба в утеплителе. Если в связке с этой трубой проложить и трубу с горячей водой из дома, то вообще будет круто. Избавитесь от всяких баков в бане. Просто душ и всё.
    ЛИБО реализовать и в бане сухой ввод. Да добавится ГА насос и воздухоотводчики, но зато избавитесь от баков на мансарде.
  15. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Да проще всего слив обеспечить и все, думаю 3 варианта: 1 поставить автоматический сливной кран G15 DEBE, 2) поставить зимний вентель DEBE или 3) сделать зимний кран из обычного шарового крана на 3/4" вкрученного в тройник + переходник 1"-3/4". Кран обрезан с одной стороны. Ручку снять, вместо нее надеть алюминиевую трубку длиной 1.6 подходящего диаметра, сплющенную на конце под лыски на оси крана
