1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @boa2011, нет 2 сухой ввод не получиться же уже т. к. у меня скважина и насос считай в ней, а управление в доме и схема сухого ввода в дом введена
  2. tolyasha
    tolyasha
    tolyasha
    Я врезался в трубу на выходе колодца, поставил тройник, и в бане поставил такую же систему как в доме. А что бы вода не шла в баню когда набирается в доме, поставил электроклапан, который срабатывает от реле давления.
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @tolyasha, очень интересно, а как в бане насос включается ? и что за электроклапан такой ?
  4. tolyasha
    tolyasha
    tolyasha
    Насос включается так же как и из дома от РД на ГА. А клапан обычный электрический на 1 дюйм - подаешь напряжение открывается, снимаешь закрывается.
  5. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @tolyasha, т. е он окрылся и пошел набор воды в баню, но дома в этот момент система не работает же ? и как его подключать клапан ? может есть фото или образец какой нибудь ?
  6. tolyasha
    tolyasha
    tolyasha
    dfg85 Дома и в бане одинаковая схема, где включилось РД и соответственно клапан открылся, туда вода и пошла. Клапан подключил сразу после обратного клапана. У меня SM5563. http://www.watervalve.ru/prices.html
  7. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @tolyasha, у меня ОК дома прям перед воздухоотводчиками, желтым тройник нарисовал на баню допустим так пойдет, только ниже, в баню размещаю такую схему ОК, ВО, РД, ГА, не могу понять РД же с насосом дружит подсоединено вместе как тогда в бане включиться ?
  8. tolyasha
    tolyasha
    tolyasha
    dfg85, РД к насосу подключаются параллельно, либо то либо другое сработает, либо можно сделать схему на релюшках защиту от одновременного включения, чтобы не замкнуло если где провода перекинуть фаза-ноль.
    А если сюда тройник поставить, то как будет сливаться вода из трубы к бане?
    Тройник надо ставить в нижней точке трубы, чтобы вода сливалась.
  9. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @tolyasha, да ниже это понятно, там можно как раз сделать врезку в трубу подачи воды, я так понимаю вы предлагаете запараллелить чтоли т. е. в баню из дома от насоса провести провод и там тоже с РД соединить, таким образом у нас в доме будет подет подк. 2 РД к питанию насоса, как то так получается, если вам не трудно может схемку нарисуете и мне и другим останется понятней будет
  10. tolyasha
    tolyasha
    tolyasha
    Набросал схемку, как сделано у меня.
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @tolyasha, спасибо идея понятна стала
  12. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Если дом зимой на неделю-месяц оставить, слив предварительно воду из всех устройств, остатки воды в горизонтально расположенном ОК его не выведут из строя?
  13. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Идеального горизонта не получится, вода куда-нибудь потечёт и если заполнит клапан, то может и повредить. А пускать зимой воду после мороза как будете? Клапан надо будет размораживать.
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Имеет смысл ставить ОК на гибкой подводке, чтобы гарантированно слить с него воду?
  15. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    А просто небольшой наклон от ОК в сторону слива нельзя сделать? У меня, например, так и сделано, еле заметный наклон, всю зиму простояло, ничего не произошло, дом только по выходным отапливался.
