1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. strange
    strange
    strange
    А почему ни у кого нет фильтра грубой очистки (или хотя бы грязевика) на входе? Перед всеми ВО, ОК. Ведь песок, находящийся в воде, даже в очень малом количестве может попасть под резинку или поплавок, тем самым вызвав отказ функционирования данной арматуры. Причем даже где-то в середине темы Андрей-АА явно удалил его из своей первоначальной схемы (я кстати так и не понял по какой причине).
    Планирую себе на ввод поставить HoneyWell FF06-1AA (1", 7,2 м3/час). Какие противопоказания?
  2. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Вы не до конца прочитали, грязевик на входе есть, а Андрей-АА после удаления снова его поставил, т. к. оказался неправ:)
  3. strange
    strange
    strange
    Ладно, второй вопрос: оригинальная схема володомира не включала в себя никаких ВО, вода уходила в скважину только после открытия крана на байпасе, попутно высасывая как пылесос воду из остальной разводки дома при открытии кранов потребителей, даже если трубы в доме имеют различные перегибы.
    В последней же версии вода уходит только из внешних труб, подразумевая что домик теплый и внутри ничего не замерзает. А если хочется объединить оба варианта, то есть приехать на дачу на выходные, затопить дом, 2 дня пользоваться схемой сухого ввода, а перед отъездом полностью слить систему. В новой версии ВО сводят на нет эффект пылесоса (точнее замкнутой системы) и оставшаяся в трубах вода может быть слита только самотеком! То есть из фильтров, различных колен и прочих неровностей она удалена не будет :( Как бы сделать так, чтобы в итоге высосать всю воду из внутренней разводки?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В оригинале вода уходила обратно благодаря гидробаку (после форумчане заменили его на воздухоотводчики), и осушалась только часть до обратного клапана. Открытием байпасного крана можно слить воду из внутренней разводки, да и то - не всю (если вся система не сделана с уклоном в сторону источника).
    Эта тема возникла уже после разделения постов. Начало было положено с этого https://www.forumhouse.ru/threads/65169/page-2#post-2050232 сообщения.
  5. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Не обязательно наклон делать в сторону источника. У меня просто наклон в сторону гребёнок, распределяющих горячую и холодную воду. Они, в свою очередь, под небольшим углом друг к другу соединены через краны и тройник между собой. От тройника труба идёт наружу. Уезжая с дачи зимой я открываю оба крана и вся вода из труб сливается. Пока проблем небыло.
  6. strange
    strange
    strange
    Не совсем так. На этом форуме с самого начала обсуждается уже модифицированная версия. В оригинале же вода уходила именно при открытие кранов потребителей за счет того что уровень воды в колодце/скважине существенно ниже системы трубопроводов дома, и по закону сообщающихся сосудов (так как система закрытая) вся вода высасывается назад в скважину при открытии крана на байпасе. Для этого совершенно неважно, какой уклон и куда. Возьмите обычный насос без ОК и шланг, скрутите шланг хоть кольцами, хоть какими коленьями. После выключения насоса, вся вода из шланга будет слита в скважину, несмотря на множественные крутые восходящие участки шланга.
    В системе с ВО такое тоже возможно осуществить, если ВО разместить не на прямой трубе перед ОК, а на отдельной ветке, перед которой поставить обычный шаровый кран (отрезать ВО от системы). Итак: включаем насос (любым способом), ждем выхода всего воздуха через ВО, после чего перекрываем кран к ВО и выключаем насос из розетки. Все, система заполнена, закрыта, ничего никуда не сливается. Открываем байпас в обход ОК, ждем какое время, необходимое для опустошения ГА, после чего открываем краны на потребителях. ВСЕ, остатки воды системы высасываются в скважину. Быть может имеет смысл сначала открыть краны потребителей, чтобы опустошить ГА через них (насос уже отключен, наполнения его происходить не будет), а потом открыть байпас мимо ОК. Но думаю большой разницы быть не должно.
    Итак основная идея - возможность исключения ВО из системы перед полным её сливом.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В оригинале с участка трубы от насоса до обратного клапана в доме воздух вытесняется в гидробак. После набора давления и отключении насоса этот самый воздух "выталкивает" воду обратно в колодец. Если при этом открыть байпасный кран - часть воды также уйдет в колодец, но часть останется. Степень/качество слива системы зависит только от монтажа (уклоны в сторону колодца). Фраза о высасывании воды (а правильнее о выталкивании её воздухом, собранным/запасенным в ГА при включении насоса) из трубопровода относится к участку трубопровода от насоса до обратного клапан!
    А потом слейте из шланга остатки воды из "нисходящих" участков. И не теоретически, а практически. ;) А еще лучше возьмите сразу прозрачный шланг что бы видеть как происходит процесс "высасывания". Уже раз десять наверное разъясняли на форуме почему при консервации на зиму нальзя просто продуть трубы автомобильным насосом/компрессором (это по-сути аналог "высасывания"), а нужно это делать с хорошим давлением и БОЛЬШИМ объемом воздуха сразу.
    Разницы у этих версий нет, кроме скорости ухода воды в колодец при отключении насоса. При этом модифицированная более универсальна.
  8. strange
    strange
    strange
    Ага, спасибо за комментарии. А какая нынче самая подходящая автоматика для сухого ввода считается? Необходимо выставление нижнего и верхнего порогов давления (причем желательно НЕ так, как это делается в PM-5, а что-нибудь программируемое) и длительный период (более 15 секунд) срабатывания защиты от сухого хода. В идеале бы вообще вообще возможность её отключения или отсутствие. Ну то есть РД типа PM-5 это конечно хорошо, но хочется удобства и не хочется раз в год корректировать настройки.
  9. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    У меня стоит BRIO 2000, их сейчас выпускается несколько модификаций, кажется есть и с установкой верхнего порога. Но с длительностью задержки срабатывания от сухого хода я помучился, нужно было более 10 сек., пришлось разбираться со схемой и перепаивать конденсатор. А так претензий нет, работает, не подстраиваю, но у меня модификация без установки верхнего порога, просто датчик потока воды стоит.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Раз в год, а то и в полгода, всё равно нужно проверить и настроить ГА. По сравнению с ним настройка РД это мелочь.
  11. strange
    strange
    strange
    Ну то есть РМ-5 наше все? Атоматике доверять не стоит? Или же можно посмотреть?
    Нашел описание и видео АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС - вроде бы то что надо, но вот отзывов как-то не нашел.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  13. strange
    strange
    strange
    Нет, это именно про частотное управление насосом, думаю что мне не особенно интересно будет, ибо у меня нет столько потребителей. Дорого короче :) Но спасибо, рядом нашел и про турбипресс. Есть и положительные и отрицательные отзывы. Но все равно непонятно, стоит своих денег или нет. У нас в городе его нет, только под заказ, так что видимо начну с обычного РД, а там будем поглядеть.
  14. strange
    strange
    strange
    А вот тут кто-то делал ВО из ОК. Есть ссылка на тему переделки ОК ?
    Купил 3/4" itap с латунным сердечником. Со всех сторон его внимательно осмотрел - ну не вижу места склейки. Цельный корпус. Больше шансов, что внутреннюю часть как-то выкрутить можно, но не уверен.
  15. Srggr
    Srggr
    Srggr
    И еще вопрос практической реализации: как утеплять колодец чтобы он не замерзал (внутри, снаружи, пенопласт на воду)?
