1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Тоже сибираюсь делать сухой ввод. Искал клапан. Нашел на 1/2 который разбирается только. У разборного корпус из 2 скрученных половинок- сразу увидите.
    А Вы цельный видимо взяли.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я вставлял внутрь колодца на глубине 1м от земли крышку из пенопласта (ЭППС 5см). Хотя говорят и так не замерзает.
  3. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Про разборку ОК читать 32 стр., а реализация на практике и детали на тему "сухой ввод" на ОК с 28 стр., ОК на 1/2 для выпуска воздуха предостаточно и скорее всего меньшую порцию воды будет "сплевывать" при запирании, регулировать-эксперементировать лучше с жесткостью пружинки установленной в ОК.
    Любой практический опыт полезен, отпишите об успехе и не только .
  4. strange
    strange
    strange
    ОК на 1/2" еще не смотрел. Пробовал с 1" и 3/4". Ну вот всем кому показывал - говорят цельный корпус. А как тогда внутренности туда вставлены спрашиваю? Призадумываются. При большом желании можно найти чуть более видимую линию на гладкой (сточенной) грани ОК, но вот гарантировать что это и есть место склейки - язык не поворачивается.
    Что странно, на 3/4 клапане место под ключ не на 32, а где-то 33. То есть ключ на 32 вообще не подходит, а на 36 великоват (хотя если приложить не очень большое усилие - то подходит, а вот когда со всей дури - проскальзывает). Пришлось искать 2 разводных соответствующей величины. Но нет, не выходит каменный цветок, как долго бы не грел я корпус.
    Есть еще мнение что не корпус раскручивается, а внутрь него вкручивается часть с клапаном. В это уже верится, там внутри явно видна резьба, но вот какой инструмент надо взять, чтобы выкрутить получилось?
  5. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Возмите болгарку, распилите вдоль ОК и все будет понятно, один раз своими глазами и своими рукими ... Если что-то нового увидите фоткайте и в темку выкладывайте, форумчанам будет полезно .
  6. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Похоже это оно и есть. Видимо стачивают и шлифуют место стыка.
    Вот нарыл на просторах. На чертеже чётко видно место стыка, на готовом ОК не видно даже намёка.
    Ещё есть вариант, что может быть вкручена деталь с рёбрами сквозь которую ходит шток.
  7. strange
    strange
    strange
    Ладно, поеду поищу у кого-нибудь тиски, и трубу на ключ, для увеличения рычага. Видимо моей силы просто не хватило.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Предварительно вкрутите в клапан резьбовые сгоны, иначе при раскручивании помнете стенки.
  9. strange
    strange
    strange
    Ура ! Тиски наше все! Сточил грани до размера ключа на 32. И греть не пришлось (а значит можно не бояться что уплотнительная резинка сплавится и можно раскручивать клапаны с нейлоновыми внутренностями). Но человеческой силы все равно не хватило, откручивали постукивая по ключу. После сборки назад шва также не видно :)
    Кстати зашел в магазин, там был никелированный клапан с нейлоновыми внутренностями. Вот в нем шов очень прекрасно видно и никаких сомнений что его можно разобрать не возникает.
    PS. Сгонов не нашел, бил так, все целое.
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @strange,
    ОК можно легко переделать не вскрывая его, пружинку аккуратно подцепить, выкрутить по кругу с одной стороны, поправить и закрутить так же с другой и всё, зачем такой гиморой с его вскрытием :)
  11. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Проще два сгона на ОК навернуть и прогреть ОК, чем пружинку кривую выкручивать и вкручивать в крестике, без изменения геометрии пружинки мало вероятно .
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @миксим,
    Ну не знаю, надо как минимум с начало найти разбойный ОК, да и потом все это проделать, найти где и как зажать, чем прогреть, раскрутить и т. д. так и так же есть шанс его поломать, вообщем не думаю что проще, чем вынуть пружину и ее потом немного поправить, с пинцетом у меня это заняло не более 5 минут...
    В общем кто купил не разборный могут смело пробрасывать вытащить так, чем искать и тратиться на разборный...
  13. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    96, member: 966885"]@миксим,
    Ну не знаю, надо как минимум с начало найти разборный ОК да и потом все это проделать, найти где и как зажать, чем прогреть, раскрутить и т. д. так и так же есть шанс его поломать, вообщем не думаю что проще, чем вынуть пружину и ее потом немного поправить, с пинцетом у меня это заняло не более 5 минут...
    В общем кто купил не разборный могут смело пробрасывать вытащить так, чем искать и тратиться на разборный...[/quote]
    Не разборных пока обнаруженно не было, если у вас есть такой, то прошу вас распилите болгаркой вдоль оси, можно не по цетру и фото в тему, будет всем познавательно. :super:
  14. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
  15. strange
    strange
    strange
    Очередная проблема. Вытащил блин насос из скважины на техосмотр, подкрутил фитинги... Опустил назад и... вода перестала уходить. Толи через фитинг раньше спускало, толи ОК в насосе заработал (например до этого засорился, а тут при ударе об воду прочистился). Больше ко второму склоняюсь. С такой скоростью через фитинги бы не уходило. Все, прощай сухой ввод. Теперь вообще придется озаботиться тем, как на зиму воду из трубы спустить...
    PS. Еще раз достал насос, осмотрел, нет, не видно ОК снаружи, внутри где-то, не отключить.
