1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @strange, можно разобрать слегка насос и вынуть ОК. Или просверлить дурочку 3-4мм над ОК...
  2. strange
    strange
    strange
    Слегка разобрав насос, его обратно можно и не собрать уже :) Или потерять герметичность. Ибо схемы насоса я не нашел. В общем на это идти совсем не хочется.
    Какие могут быть отрицательные последствия от 4мм дырочки ?
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Дырочку можно просверлить в шланге прямо над насосом - тогда вода будет постепенно сливаться, но и давление совсем немного упадет в магистрали.
  4. strange
    strange
    strange
    Вот немного - это сколько ? Насос TF-40, скважина 8м + горизонтальный участок... Короче он и сейчас то только 3 атм даст, а там еще 2 фильтра по дороге, да РД хотелось бы запользовать...
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Попробуйте и проверите хватит или нет.
    Если не понравится - этот 1см шланга с дыркой отрежете и заново натянете на насос.
  6. strange
    strange
    strange
    Ну не один, см 5 только в фитинг заходит, но в общем да, даже запаять можно, если что... Только все равно уходить будет долго, и эффекта пылесоса не появится...
    А вдруг кто знает, как у Belamos Тайфун TF-XX старого поколения (которые еще с внешней конденсаторной коробкой) сломать обратный клапан ?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Решил сделать себе ввод воды по схеме Володимира. Прокурил всю ветку. Вопрос в том, какие насосы скважинные не имеют обратного клапана. А то колхоз
    или
    как то не очень красиво получается.
    Что наша и зарубежная насосная промышленность предлагает?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Я вот все думаю как бы внедрить в систему водоснабжения ниппель автомобильный, допустим магистраль слили, зачем дома + поддерживать? а так подключил компрессор, накачал, краны по очереди по открывал и воды гарантированно в трубах нет. Заходил в автозапчасти, ничего предложить не смогли(
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Belvis, я это делал примерно так: сосок от бескамерной покрышки вставляю кажется в пол-дюймовку американку и поджимаю дырявой гайкой. Точнее уже не помню;). А кочегарить компрессором придется долго, т. к. надо много раз резко открывать по очереди все краны и все время оттуда будут брызги... Когда остановиться - непонятно...
    Причем, нужен не только авто-компрессор, но и бак, который он будет накачивать, накапливать давление. Я для этого использовал штатный бойлер ГВС.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/74828/.
  12. strange
    strange
    strange
    Докладываю: ОК в насосе сломать легко, так как он представляет из себя пластиковую крышечку на пружинке непосредственно перед выпускным отверстием. Взял сверло подлиннее и просверлил дырочку в этой крышке. Вода уходит, трубопровод цел.
  13. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Что за надуманая поблема, в вихревых насосах встроеный ОК вроде есть, но его нет потому как не держит (может так задуманно), можно проверить дунькой воздухом, поэтому при обустройстве водопровода в доме без дополнительного ОК в доме или возле насаса просто НЕ ОБОЙТИСЬ .
  14. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Откуда в автомагазе сверло на 12-13 мм. :aga:
  15. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
    Из обратного клапана 1/2 можно попробовать сделать сливной клапан перед насосом, врезав его через тройник перед насосом. Для этого в нём надо переставить пружину с обратной стороны клапана, урезав пружину где-то на половину.
