1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Молодец Павел. Правильной дорогой идёте.
    Я себе сделал так же, но по моим параметрам количества воздуха в трубе, производительности насоса, производительности воздухоотводчика - я поставил только один девайс Flexvent super. Согласно расчётам он должен был справляться. И практика это подтвердила.
    Вот моя тема про поиски такого девайса аж от июля месяца: https://www.forumhouse.ru/threads/95445/page-4
    Когда я писал о том, что надо такое устройство, то было огромное количества бреда в каментах. Писали про опасность выпуска воды из подающей воду трубы для работы нагнетающего насоса, про гидравлический удар, про невозможность спуска воды из трубы поскольку будет вакуум, и перенести толи дом на колодец, толи колодец под дом. Удивил неадекват. Пришлось самому искать и находить девайс.
    Но правильный девайс всегда победит "умников".
  2. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    А я купил вот такие:
    https://www.vesta-trading.ru/prices/base/10.1/main.htm
    по 100 с чем то рублей. Они не подойдут что ли?
  3. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    В выходные запустил систему, всё работает, вода сливается в колодец.
    А ничего страшного что горизонтальный бак я поставил вертикально (он для воздуха) и давление в нем стравил до 0,5?
  4. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Кто нибудь знает?
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    К чему все эти сложности?Воздух из трубы и в атмосферу прекрасно входит-выходит,запаса воды и в трубах достаточно,ГА не нужен.Достаточно воздухоотводчика,и то достаточно на тройник перед обратным клапаном навинтить заглушку с отверстием,в тройник бросить кусочек пробки или пенопласта.Давлением этот поплавок будет прижимать к отверстию и его затыкать ее.Уйдет вода,поплавок вниз упадет.Тысячи на ветер выброшены.
  6. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Так то оно так, но если прижмет не плотно, то тряпка, совок, ведро....
  7. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    У вас так и сделано на даче? Фото можно?
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Только в следующем году!
  9. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Уже.;)
    И насос включается каждый раз как кран открываете?
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Естественно.У меня до колодца 10м.Водонагреватель на 50л-он по любому ГА.Единственно,купил "Памеллу"- для насоса,а она отключает насос при низком давлении,гор.вода плохо течет.Надо поменять.
  11. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Так насоса на долго не хватит.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    С чего бы?Они все до 8 атмосфер!
  13. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    С того что количество включений ограниченно.
  14. SergNF
    SergNF
    SergNF
    Там в таблице тех. характеристик
    "Производительность по воздуху См. график"
    Нигде в интернете не видели графиков?
    Если я правильно понимаю, то, если насос дает 60 л/мин, то и воздух будет идти с той же скоростью (может быть за небольшим минусом)? Именно в этом причина (перестраховка) установки "оргАнов" для случая без "вороватого ГА".
  15. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Нет, графиков не видел.
