1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Все уже давно внедрено! Ничего переделывать не надо. Мы например даже без компрессора умеем обходиться... Накачиваем на базе бракованный 50 литровый ГА (без груши) до 8 атмосфер, приезжаем на объект. С помощью пол-дюймового крана и гибкой подводки подключаем его к системе...и фсе!
    С Уважением.
  2. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
    На сброс - ставим в обратку, т. е при отключении насоса, клапан откроется (подбирается полдюймовка со слабенькой пружинкой, чтоб при небольшом разрежении открывался. Вода начинает вытекать из отверстия сброса (не переборщить, а то накачивать дольше придется :)), и открывается этот клапан. вода сходит почти до зеркала вода в колодце. много лет применял.
    ps может пригодится.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @АлексИ57, я не понял что на сброс и что в обратку...
  4. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Сори Извените и т. д.
    Здрасти, совет может и не плохой, но для меня не актуалный, т. к. вы цитируете пост 579 от пользователя Belvis от 03.09.14
    Я лишь проинформировал пользователей, о диаметре для врезки безкамерного соска .
  5. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
    Сливной клапан для схемы Володимира перед насосом в колодце, чтобы не делать отверстие в трубе диаметром 2 мм.
  6. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Интересное решение, но я бы добавил, судя по присоеденительным ершам и диаметрам (в узком месте диаметр 8 мм.), это для вибронасосов, только для колодцев или еще точнее для воды с твердыми частицами МЕНЕЕ 0.05 мм, судя по припуску в 0.1 мм. на подвижной части и конечно изготовлено из нержавеки и т. д.
    Проще дырку в шланге 2 мм. или в корпусе вибронасоса.
    Припуск МЕНЬШЕ 0.05 мм. на подвижной части этого " клапана " и ВИБРОнасос не очень совместимы и надежная работа не гарантирована без вибронасоса с фильтром на заборе воды с очисткой до 0.05 мм. .:faq::faq::faq:
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Запутался, поясните пожалуйста, если в этой схеме стоит в колодце вибрационный "ручеек".
    То после выключении насоса обратный клапан в нем должен запираться давлением столба воды?
  8. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Не важно какой насос (хотя вибрационный не рекомендуют в колодец), обратного клапана перед ним нет, вода должна сливаться в колодец после выключения насоса. Не вся, та которая до ОК в доме.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Вячеслав 30, ОК пружинкой заперт, а открывается давлением насоса.
  10. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    А я так понял что вопрос про ОК в самом насосе, в колодце. @Вячеслав 30, вы о каком ОК спрашиваете?
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Если обратный (я имею в виду часть вибр. насоса) закрыт пружинкой в выкл. состоянии, то не пойму, а через чего выливается вода в колодец?
  12. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Так вы всё-таки про ОК в насосе. Его не должно быть, ОК есть только в доме, как на схеме
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    С какой дырки вода сливается?
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Не, не помогает. И зачем я только вуз посещал?
    Попробую сформулировать вопрос по другому.
    Через какое приблизительно время после отключения насоса должен открываться воздухоотволчик по схеме в сообщении 592?
