1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Собственно он открывается тогда, когда отключается насос (секунды). Вода перестает подпирать запорную пластину, начинает поступать воздух и столб воды сливается в колодец или скважину. Можно сделать небольшое отверстие после ручейка и вода медленно будет стекать, но лучше поменять насос.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Воздухоотводчик открывается в 2-х случаях:
    1. Сразу (доли секунды-секунда) после отключения насоса. В трубе с заглушкой остается сжатый воздух, который немного вытеснит воду сквозь насос, после чего открываются воздухоотводчики производительные (обязательно поплавковые) и довершают слив воды.
    Насос должен быть без обратного клапана. Если ОК удалить не можете, то сделайте над насосом в трубе дырочку 3 мм. Через неё будет стекать.
    2. Сразу после включения насоса. Через ВО воздух выходит в дом. И закрывается, когда вода его заполнит.
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Андрей-АА, нет слов ;), понимаю, туплю капитально.
    Испытываю, сейчас у меня на месте воздухоотводчика просто кран и после него прозрачная трубка не заглушенная, чтобы смотреть, как вода уходит.
    А заглушенной трубы, как на схеме, пока нет.
    После выключения насоса (ручеек) вода начинает уходить, но очень-очень медленно, минут за 5 уходит метр столба воды.
    А если после выключения насоса сразу кран перекрыть на 1,5-2 минуты, а потом открыть и впустить воздух, то вода со свистом сливается.
    Че там в ручейке то происходит?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А хрен его знает;)...
    Что значит "после него"?
    Заглушите трубку, а ты Вы, предполагаю, сделали какую-то другую схему и пытаетесь её заставить работать как ту...
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Схема как та, только вместо воздухоотводчика моя рука, открывающая/ закрывающая кран и заглушенного отрезка трубы нет.
    Только приходит в голову, что у меня ручеек с чуть каким-то бракованным клапаном, т. к воду обратно выпускает.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У ручейка клапан плотно не прилегает уступ у него там есть, поэтому и пропускает. Вот картинка обратного клапана реализованного у меня. насос работает.jpg насос не работает.jpg
    Пробовал просто отверстие 2 мм диаметром так вода не доходит (10 метров вверх и 60 вбок), вся в отверстие выходит.
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня всего 8 метров трубы, из них 5 под уклоном, 3 вертикально.
    @blg7791, вы похоже вибрационники руками ковыряли.
    Не знаете ответ?
    Если непонятно, попробую нарисовать.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Вячеслав 30, Скорее всего вода потихонечку сливается эти 2 минуты и образуется разряжение. Вы открываете кран и разряжением воду втягивает. Но скорее всего она не вся сливается сразу, а дальше так-же потихонечку через насос течёт.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Открываю кран 1, закрываю кран 2. Включаю насос. Через кран 1 по прозрачной трубке выходит воздух и потом идет вода. Как только вода пошла, открываю кран 2 и закрываю кран 1.
    Вода залилась, насос выключился.
    1. Далее, если сразу открыть кран 1, вода начинает очень-очень медленно сливаться, т. к. любезно
    пояснил
    2. Далее, если подождать 1,5-2 мин, то,
    открываем кран1 и
    довольно быстро, за 20-30 сек.
    Может этим разряжением обратный в ручейке как нибудь приподнимает и вода свободно сливается?
    Т. е все работает, только в ручном режиме.
    Если я теперь поставлю воздухоотводчик, то придется что-то мудрить дырить в районе ручейка.
    @Андрей-АА, нет ли у вас легко выполнимой теоретической идеи, как задержать открытие воздухоотводчика на 2 минуты после выключения насоса.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Вячеслав 30, Если у вас вода будет стоять по 2 минуты каждый раз то со временем может перемёрзнуть. Вместо воздухоотводчика поставте электромагнитный клапан управляемое реле времени. Которое срабатывает после выключения насоса.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Значит менять насос ...
    А в каком низкобюджетном легко ломается обратный клапан?
    Насколько понял насосов без обратного не бывает.
  12. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Это лучшее решение, тем более, как уже писал, вибрационные насосы не рекомендуют в колодцы. И насосов полно без ОК (либо они снимаются легко), например у джилекса (если подешевле).
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Alkaz, почему вибрационый насос нерекомендуют в колодец?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Вячеслав 30, у Вас неправильная схема. Я как раз на это намекал тут:
    В. О. есть ("ручной") а заглушенной трубки нету.
    А должна быть! Сделайте её и всё заработает как надо. Я так думаю.
    А изощряться с задержками на 2 минуты не нужно ни при каких обстоятельствах... Уверен! ;)
  15. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    от вибрации разрушаются зацементированные стыки между кольцами, нарушается герметизация и в колодец попадает вода с поверхности.
