1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
    Сливной клапан для схемы Володимира перед насосом в колодце, чтобы не делать отверстие в трубе диаметром 2 мм и если в насосе есть обратный клапан.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вот сцука интернет до чего довел, сразу лезем в сеть советоваться.
    А к инструкции то к "ручейку" черным по белому: "при напоре менее 5 метров слив воды из системы происходит самотеком через зазор в клапане".
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Когда не было интернета, то инструкцию тоже мало читали. :)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, это совершенно классная вещь!
    За такой клапан люди платят больше 1000 рублей - для организации зимнего слива воды на даче перед отъездом...
  5. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Подскажите, какова технология укладки ПНД трубы до колодца, чтобы небыло застоев воды?
    Труба из бухты, идеально не уложить, идет волной.
    Забивать арматуру в дно треншеи и вязать к ней?
    И еще, если ввод в колодец выше уровня воды на 2м, можно его просто залить макрофлексом и засыпать землей?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Уложите 1-1,5 м и присыпте немного глиной/землей, потом следуючий метр-полтора.
    Пеной нельзя. Заделайте раствором.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто делаете ровное дно траншеи с соотв. уклоном и при засыпке землей труба придавится и волны в вертикальной плоскости уже не будет...
  8. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Спасибо за ответы.
    Если колодец иногда промерзает на 10-15см, поможет ли пробка из экструдированного полипропилена в колодце? И где ее ставить на глубине промерзания или прямо на воду?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Srggr, я думаю, что если у Вас - сухой ввод и насос заведомо ниже льда, то никакой утеплитель не нужен. И так все будет работать. Почти уверен;).
    Зачеркнуто позже. Ошибся;).
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Промёрзнет на уровне льда, так как в трубе вода то будет. Нужно утеплить и подогревать на уровне льда как раз.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен, ошибся;)...
  12. Srggr
    Srggr
    Srggr
    А если пенопласт на поверхности воды, толщиной 100-150мм.
    Или над водой в 1,5м, что создаст воздушный зазор, который будет прогреваться от воды?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На какой глубине зеркало воды?
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    100-150 мм 50 см над водой и для надёжности второййй слой 50мм на уровне поверхности земли или 50 см ниже думаю нормально должно быть. Но только практика вам это подтвердит.
