1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    А мне кажется, вибрация увеличивает скорость подъёма дна.
  2. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Не могу найти, но на этом форуме было видео, когда обр. клапан использовался как воздухоотводчик. При старте насоса из трубки подключенной к нему издавался шум булькающей воды и летели капли воды.
    Собрал у себя, из звуков только свист воздуха, вода не вылетает. Но есть ощутимый удар когда клапан закрывается. Полтора метра 26 трубы (в режиме ГА) подключены. Что можно сделать?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Srggr, я понимаю когда в тьму-таракани нельзя найти высокопроизводительный воздухоотводчик. Но - в Москве...
    Зачем ставили ОК вместо ВО? Может быть именно в этом дело?
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день всем!
    Спасибо автору темы и всем кто в ней делится опытом.
    Применил самую простую схему с переделанный воздухоотводчиком на 1\2 - разобрал, применив горелку, 2 сгона чтоб не смять клапан.
    Переставил пружинку на другую сторону и подложил шайбочку что бы вода быстрей потом уходила.
    Вот немного фото https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-77#post-11053436
  5. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Андрей-АА, купить не сложно.
    Но польстился на 3500%-ую экономию :) и не понимаю почему воздухоотводчик снизит гидроудар?
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @selvestruan, я не применял горелку, так раскрутил (со сгонами).
    Пружину переставлял, но вдвое укоротил.
    Не понял куда Вы поставили шайбу?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно из-за того, что в ВО - поплавок, который плавно опускается и поднимается.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я пружину не укорачивал и в результате она сильно прижимала клапан и воздух с трудом поступал при уходе воды, из за чего вода медленно уходила.
    Шайбу поставил с противоположной стороны от пружины, что бы при уходе воды пружина не перекрывала доступ воздуха.
  9. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Планирую посещать иногда дачу зимой. Как решить проблему заполнения системы водой при каждом зимнем визите? у меня скважина и кессон. Насос погружен на глубину 22 метра, в кессоне стоит ГА и отвод воды на полив (на зиму будет закрыт), далее от кессона в дом (8 метров) на глубине 1,5м идёт ПНД 32мм, при вводе в дом стоит автоматика, грязевик и коллектор на 4 выхода. Нужно ли на этот коллектор ставить воздухоотводчик или просто открыть кран на кухне, включить насос и подождать пока пойдет "ровная" вода?
  10. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    @Stuntrider, а обратный клапан-то где стоит?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет смысла. Воздухоодводчик устанавливают в самой верхней точке.
    Все, что выше него, придется спускать через кран, душ, унитаз.
  12. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    @Dzhus, канеш, сразу на выходе насоса-)
    @ВодоУслуги, у меня и будет коллектор верхней точкой, выше только подводка в накопительному водонагревателю. значит просто открыть кран и подождать?-)
  13. shtik85
    shtik85
    shtik85
    У меня скважина, сделал себе ввод воды через чердак по этой схеме. А теперь озадачился вопросом не вредно ли для скважины периодичный сброс воды обратно? Не скажется это на ещё срок службы? Скважина 17 метров.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  15. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Ничего не понял насчет экономии - я сегодня купил водоотводчик за 220 рублей, обратный клапан при таких раскладах должен стоить около 70 копеек :)
