1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а смысл их там ставить?-можно и один но обязательно в Верхней точке!
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Смысл приходит после опытов на себе. Я этот вариант где-то на просторах интернета брал. А потом уже экспериментировал на себе. :))
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Прилагаю фото моей схемы в одной бане, это внутренняя её часть, позже выложу ответную гребёнку из колодца.
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Alexander, приветствую тебя. Я беру стандартные В, только такого вида, как на выше выложенных мною фото, потому что их можно разобрать и рассверлить аккуратно пропропускное отверстие. А четвёртый ВО, если обратил внимание расположен на импровезированном воздухозборнике. То есть воздух выходит весь, но шипение стоит при этом конечно большое.
  5. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Расверловка мне не помогла бы. Позже купленных два израильских воздухотводчиков повышенной производительности, с выходом сопла площадью 12 кв. мм, не решила проблему. Тут зависит от длины магистрали до насоса и от производительности насоса. У меня длина примерно 30 метров с трубой в 32 мм. В итоге не успевали они стравливать воздух.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какой конкретно?
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  9. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Alexbander, снова привет. Посмотрел ВО по твоим ссылкам, очень понравился D-040, судя по описанию его принцепа работы, сочетании двух режимов (кинетический и автоматический), это просто мечта в нашей системе..! Неужели он у тебя не справился..? И подскажи сколько он стоит?
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    На практике, когда поставил, то он хорошо работал на выпуск воды, а 50 наоборот на в пуск. Но я думаю, что они бы работали, если бы изначально был бы доп резервуар, а не насажены тупо на крестовину. Т. е. нужен доп демпфер, как и сделано у меня (переделанный фильтр) с переделанным ОК. По мне на сегодня не имеет смысла. Мне переделка последняя 2013 год с работой обошлась в 1500 рублей. А я в 2011 за S-50 отдал 2500, в 2012 за D-40 - 2700 р, проблему пердежа так и не решил в итоге. И эти клапана валяются без дела у меня на даче.(6000 рублей на ветер). А вот после колхоза с доп емкостью и переделанным ОК, все решилось. Так что решение есть. Кстати это решение уже внедрено у нас в СНТ в восьми домах, и все благополучно без проблем работает.
  11. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Спасибо за ответ!
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Alexbander, скажи пожалуйста, а шипение у D-40, при заполнении системы было сильное? И насколько производительный насос стоит у тебя, т. е. литров в минуту?
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Шипение не сильное, но и пропускная способность на выпуск воздуха у D-40, куда меньше, чем у S-50, а вот при сливе воды обратно в скважину, все наоборот.
  15. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Очень странно, что на практике получилось так, как вы написали... Если судить по описанию и тех. характеристикам этих двух клапанов, у них сечение выпускного отверстия абсолютно одинаковое - 12 мм. кв., но вот у D-40 есть ещё кинетическая часть и до появления воды в клапане должна работать она, а там сечение 100-804 мм. кв., в зависимости от модели, который у вас был... И еще, напишите, пожалуйста, производительность своего насоса?
