1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И? :nono:
    Как работать-то будет?
  2. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
    Насос устанавливается в доме (рис. 3). Входная линия его соединена с всасывающим бачком, который в свою очередь через патрубок уровня соединен с трубой. Выход насоса соединен с расширительным бачком и сообщается через вентили с распределительной системой водоснабжения. Устройство работает следующим образом. Насос откачивает воду из всасывающего бачка.
    В нем создается вакуум и вода поднимается из скважины. Сначала она попадает в расширительный бачок, а затем в распределительную систему водоснабжения.
    Зачем нужен расширительный бачок?
    Поскольку в воде есть пузырьки воздуха, уровень во всасывающем бачке будет постепенно падать и после нескольких включений насоса подача воды может прекратиться. Расширительный же бачок обеспечивает заполнение водой всасывающего бачка до самого верха патрубка уровня. Этим объясняется надежность системы при кратковременной и длительной ее работе.
    Всасывающая труба 2 не имеет обратного клапана. Вода после отключения насоса сливается в колодец или скважину. Объем всасывающего бачка должен быть в 4—5 раз больше объема всасывающего трубопровода. Объем же расширительного бачка сравнительно небольшой 5-10 л.
    При эксплуатации зимой необходимо следить за тем, чтобы после каждого включения насоса обязательно открывался один из кранов распределительной системы, иначе вода из всасывающей трубы не уйдет и замерзнет.
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Очень интересное решение, для тех кто хочет обязательно использовать насос расположенный в доме, мне однажды приходилось очень хорошим знакомым реализовывать схему слива и закачки воды из колодца, насосной станцией находящейся в доме, но признаюсь, что моя схема более сложная.., молодец!
    По поводу ответа на заданные мне вопросы ро моему последнему видео с переделанным ОК: воздухозборник я спаиваю из тройников 63 полипропиленовой трубы, беру один переход с 25на63 (32/63), зависит от вводной трубы из колодца, затем тройник П/ПР 63/25/63, к 25 подключаю в бок ввод дальше к ОК и летнему крану (байпас), выше снова тройник П/ПР 63/25/63, 25 в нём просто глушу, выше переход 63/20, выше кран п/пр на 20 (чтобы перекрывать сброс системы на лето), выше переход с п/пр на нар. резьбу 3/4, выше накручиваю переделанный ВО, дальше соединяю выход из ОК с переливным шлангом в мойке на кухне (в том случае если монтирую весь ввод в дом на кухне, под мойкой), из опыта, хоть ещё и небольшого по использованию переделанного ОК, вывод сбрасывающей трубки после ОК в мойку или просверлив стену на улицу, обязательно!, так как есть одно слабое место у переделанного ОК, это не срабатывание при малом давлении, а оно у вас хоть когда-нибудь, но обязательно случится, например при прорыве шланга в колодце, при большом падении напряжения в сети, при постепенном выходе насоса из строя, при большом понижении уровня воды в колодце или скважине, до подсасывания воздуха и так далее... И в этом случае, если не сделать этого, вы затопите свой дом! Просто поднятый шланг к верху не поможет, хоть даже к потолку.., только в мойку или на улицу! Почему в мойку, а не в канализацию, чтобы при обратном всасывании воздуха, случайно не хватанул канализации или просто запах из неё...Чуть позже выложу фотки, может и видео, последнего ввода в дом воды товарищу, как раз под мойкой!
    По поводу расположения фильтра, особых противоречий не вижу если вы его поставите перед ОК, при вводе в домашнюю магистраль. При этом вам не нужно будет ставить дополнительный кран после него, чтобы менять в нём катридж, не сливая системы, так как ОК не пустит воду обратно из ГА. Воздухозборник можете конечно собрать из любой подходящей ёмкости, но так как сделал я, получается культурней и проще, ничего выдумывать не приходится, всё просто паяется тем же паяльником, что и вся система, да и всё..! И не особо дорого получается. Клапан запасть или заклинить, я думаю не может, после убирания пружины, так как там очень хорошие направляющие с обеих сторон, только я уже выше предупредил, что он запирается при условии резкой подачи воды, так как он слишком тяжёлый и просто так не всплывает, в отличии от перекрывающих поплавков в ВО. Я уже убедился на практике дважды в этом, создав нечаянно провокационные ситуации... но воздух он успевает выпускать свободно, я думаю независимо от длины магистрали из колодца или скважины. ВО беру для этой цели 3/4.
    Повнимательнее с тегом "QUOTE" в квадратных скобках, он обозначает границы цитируемого сообщения. Модератор.
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Фото последней системы.
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Блин, планшетник зараза, дважды подставил вместо ОК, ВО. Я в статье выше, описывал устройство и последовательность сборки воздухозборника и затем после крана на 20, я писал накручивается переделанный ОК, а не ВО, как подставил планшетник... И ещё, я в конце статьи писал, что для этой цели (то есть переделки), беру ОК на 3/4, а не ВО, как подставил планшетник... Извиняюсь, за невнимательность..! Если что не понятно, спрашивайте, кстати на фотках, запечетлена система ещё не совсем собранная, то есть без горячей воды.., позже выложу видео как всё работает после полной сборки. Уже неделю, как запустили, всё в порядке!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    После отключения насоса из-за создавшегося разряжения вода во всасывающем трубопроводе никуда не уйдет. Разряжение в бачке само по себе не пропадет. С одной стороны у Вас закрытая обратным клапаном труба к насосу (система ведь работает под давлением:nono: или просто от выключателя и соот-но без клапана?), а с другой столб воды во всасывающей трубе, который буквально еще секунду назад держался (и выплескивал воду в бак) из-за создаваемого разряжения. Из-за того что остановился насос разряжение в бачке самом по себе не исчезнет. Что бы вода ушла нужно или из линии насоса подать часть воды (или воздуха) обратно, или впустить в бачек воздух.
    Если не совсем понятно, то вспомните как вы пьете жидкость через соломинку. Это полный аналог системы что Вы описали. Пока тянете жидкость и держите рот закрытым вода из трубочки никуда не уходит, как только открыли рот (убрали разряжение в ротовой полости;)) так вода в трубочке тут же ушла. Если задумались (о погоде/девушках/весне/политике;)) и сидите с зарытым ртом, то вода в трубочке также никуда не уходит.
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Если к системе АлексИ57 добавить электромагнитный клапан, нормально-открытого типа, поставив его вместо крана на всасывающем бачке, подключив его параллельно насосу и установив обратный клапан перед насосом, ну и конечно реле давления и ГА, то всё заработает. При срабатывании реле давления, включится насос, НОК (нормально открытый клапан) пепекроется и соответственно во всасывающем бачке сможет создаться вакуум. После наполнения системы, сработает реле давления и насос отключится, одновременно откроется НОК, ну и всасывающая магистраль при этом сольётся. Остаётся решить вопрос по восстановлению уровня воды в всасывающем бачке.., возможно нужен хитрый ОК с задержкой запирания (чтобы давал возможность восствновиться необходимому уровню во всасывающем бачке)
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Да простят, меня коллеги, за продолжение фантазии, на тему работы системы АлексИ57, потому что из-за стоимости моего решения, этого никто не будет делать, но сама идея, может кому-то пригодится где-нибудь... В общем, если ко всему написанному мною в предыдущем сообщении, добавить ещё один НОК (ннормально открытый клапан), подключив его также параллельно насосу и установить во всасывающий бачок армотуру наполнения унитазного бачка, соединить домашнюю магистраль байпасом через этот дополнительный НОК со всасывающим бачком с запорной арматурой от ун. бачка, произойдёт следующее: после наполнения системы с ГА, отключится насос, ОК перекроется, первый НОК (установленный вместо крана, в верхней точке всасывающего бачка) откроется и всасывающая магистраль сольётся, одновременно с первым НОК откроется и второй, на байпасе, начнётся заполнение всасывающего бачка до нужного уровня, с помощью ун. арматуры. Ну и дальше всё по кругу...
    Удорожание такой системы, составит минимум на 7000р., поэтому проще купить нормальный центробежный насос в скважину или колодец и собрать стандартный, сухой ввод на переделанном ОК..!
    Но при каких-то, принципиальных причинах использования насосной станции внутри помещения, можно сделать и так как я описал в последних двух сообщениях...
  9. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Я тут решил совместить приятное с полезным: использовать одновременно и свою скважину и водопровод от кооператива (местный). Если в местном нет давления или ниже заданного реле давления-включается мой насос и вода из моей скважины, а если давление в норме-работает водопровод кооператива. А чтоб правильно работало планирую поставить 2 ОК: один на входе водопровода на участок, чтобы при отсутствии давления в местном водоводе мой насос не пытался создать давление во всем водоводе кооператива, а второй перед насосом, чтобы при работающем местном водоводе он не давил воду мне в скважину. Вопрос знатокам: насколько жизнеспособна такая схема, нужен ли ГА в ней и не упустил ли я чего важного?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Pillau,
    Именно так и делается. ГА нужен только скважинному насосу, на централизованном водопроводе он не нужен.
  11. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Т. е. мне никаких дополнительных телодвижений не надо, всё ровно? Будет мой насос в скважине эдаким насосом подкачки, и то, не всегда.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Pillau, у Вас есть один источник воды - скважина с установленным в ней насосом который управляется ГА и РД (или блоком автоматики). Второй источник воды - это централизованный водопровод. Что бы эти источники не влияли друг на друга они подключаются к домовой разводке через обратные клапана. При этом насос включается при снижении давления в системе (до определенного уровня/значения). Если централизованный водопровод выдает давление больше чем настройка реле (давление включения), то реле насос просто не включит. Если давление упадет ниже настройки реле (например пик водоразбора в централизованном водопроводе или авария), то реле включит насос и вода в систему будет подаваться уже со скважины.
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Либо ещё можно на входе в дом со стороны центрального водопровода, поставить насос повышающий давление, то есть он будет сам подсасывать воду из ЦВ и создавать ненеобходимое давление в домашней магистрали...
  14. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Т. е. ГА ставить надо? Просто водопроводная труба-то одна, а источников ее подачи два. И если ставить ГА после насоса (скажем в доме или подвале), то какого объема будет достаточно?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для того что бы насос работал правильно (в нужные моменты автоматически включался и выключался) требуется как-то управлять его работой. Для этого используется различная автоматика. Самая простейшая это реле давления и гидробак. Видимо все-таки его (ГА) ставить нужно. :nono:
