1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Пока реализовал только первую часть-общий водовод. На днях буду заморачиваться с насосом и автоматикой, т. к. уже начались перебои с водой общего водовода. Спасибо за ответы.
  2. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Добрый вечер. Собираюсь проводить воду в баню и сделать сухой ввод. Нарисовал примерную схему. Подскажите может чего лишнего нарисовал?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Protasevich, видимо технологические, для замены конечного оборудования.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потому и оставил - на усмотрение автора. :)
  6. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    А для чего служит расширительный бак, который рядом с водонагревателем?
  7. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Разделение на "зима", "лето", имеет ли смысл?, Благодарю, с шаровыми понятно, слив с ВН, а группу безопасности с ГВС почему убрали?
  8. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Для расширения :|:, не понял вопроса, уточните пожалуйста :hndshk:
  9. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Моя схема (в колодце) для сухого ввода, Дом - Баня. Трубы ПНД 32 проложил, глубина входа в колодец 150 см. ниже уровня земли.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Т. е. Вы уже выложили схему т. н. "сухого" всесезонного (работоспособного и зимой и летом) водопровода и еще как-то пытаетесь её доработать для зимы/лета?:faq: Видимо здесь есть какой-то глубокий смысл, которого я не могу постигнуть. :(
    Аварийный/сбросной клапан ставится с водонагревателем по умолчанию, ну можно заменить на лучший по качеству, но для чего Вам еще и манометр с воздухоотводчиком (да еще установленным не в верхней точке)? Не, ну если очень нужно - ставьте, Вам виднее. :)
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    По схеме особых замечаний нет, но согласен с Protasevich, что ГВС или проще ГА перед нагревателем не нужен, сколько ставят их в квартирах и домах, никто и никогда их не ставил, и всё работает.., я на этом месте всегда ставлю кран, для слива воды с водонагревателя на случай замены тенов, иначе её никак не слить..! С групой безопасности тоже считаю перебор, но не так критично. А вот на схеме ниже появился лишний кран, перед перевёрнутой колбой с переделанным ОК, он там лишний, единственное нужно закрывать на лето кран на сливе над переделанным ОК и слив обязательно выводить на улицу или где-то в канализацию, только не напрямую что бы нечаянно не хватанул каналию при обратном сливе. Почему обязательно, я объяснял в своём сообщении на предыдущей странице.
  12. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Protasevich
    Благодарю за участие. Уточню, завоздушивание трассы предполагалось только зимой, (тк проблема зимняя), а летом ввод (мокрый) обычный. Читал в постах выше о проблеме периодического завоздушивания трассы #665, #653, #656, #674. На Вашем рисунке байпас, перекрытия воздухоотвода нет, обратного клапана после насоса тоже. Хотел уточнить почему. Обозначения схемы как (всесезонного ) у меня нет. :)
    Тайных смыслов тоже. Мне тоже сложно постигнуть, как любителю. :um:
    Если по умолчанию, то с этим понятно. Не знал. ГБ убираю.
    vadimkov23 По сливу понятно, так и планирую. Кран уберу. Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @vladim35, Ну если "сухой" ввод только на зиму - тогда соглашусь. Кран на байпасе для слития системы, в блоке автоматики свой, встроенный, обратный клапан. Из этого и исходил. Для смены режимов летний/зимний есс-но нужно делать как у Вас.
  14. vladim35
    vladim35
    vladim35
    @Protasevich, Для меня еще одно "открытие" (в блоке автоматики свой, встроенный, обратный клапан). :|: Про слитие понятно, слитие не рисовал (в каналью с сухим клапаном).
    Если, если... оставить расширительный бак, то какое давление выставлять в нем и ГА и аварийный/сбросной клапан заменить на лучший по качеству с каким давлением. На рисунке примерное давление.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @vladim35, давление в системе зависит от напора насоса (минус потери на подъем). Блок автоматики отключит насос только после набора максимально возможного давления. Вэлкам в раздел "оборудование к насосам и НС" изучать устройство и принцип работы блока автоматики. ;)
    Т. е. какое давление у Вас будет, не зная параметров насоса и потерь на подъем, предсказать невозможно.
    Давление в "водяном" ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Давление в "бойлерном" ГА должно быть равно максимальному давлению в системе (давлению выключения насоса).
    Давление выше 6 атм в системе водоснабжения считается критическим, поэтому и аварийный (подрывной, переливной) клапан обычно выбирается на это давление.
    И, кстати, в блоках автоматики задержка на отключение насоса при сухом ходе может быть от 5 до 15 секунд. При "сухом" варианте Ваш насос должен успеть подать воду через блок автоматики раньше чем выйдет время задержки, иначе будете каждый раз бегать сбрасывать блокировку насоса.
