1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Зачем ГА для воздуха?
    Абсолютно лишний девайс. Схема проста как азбука.
    Обратный клапан (ОК) переносится от насоса к ГА, там же после ОК стоит реле давления (РД), перед ОК ставится воздухоотводчик (ВО), от ниппеля ВО отводится дренажная трубка в канализацию (ведро).
    Как работает:
    1. воды нет в трубе и ГА - насос вкл. и водичка поступает по трубе (уличной) в ГА, при появлении воды в трубе поплавок ВО закрывает ниппель (выпуск воздуха).
    2. РД по достижении давления в ГА и системе отключает насос, ОК обратным давлением воды захлопывается.
    3. Вода начинает под действием силы тяжести стекать в колодец. ВО открывается для облегчения выпуска воды из трубы. Труба осушается и не боится Дедушку Мороза.
    4. Умывая личико расходовали воду из ГА. По достижении min давления в системе РД включает насос.
    5. Насос подаёт воду в трубу, ВО выпускает воздух (воздушную пробку). При появлении воды в трубе ВО захлопывается и вода поступает в ГА.
    И так по кругу.
    Всё тоже самое как и обычно. Только перенесли ОК в дом и применили ВО для облегчения осушения/заполнения трубы. Чего проще? Никакого перерыва в водоснабжении, никаких гидроударов и другой глупости.
    ВО должен быть определённой производительности зависящей от кол-ва воздуха в трубе (D x L) и производительности насоса. И на всякий случАй выхлоп ВО дренажируем (ведро).
    Чего этим достигаем: предотвращения замерзания воды в трубе от колодца, потому что воды (стоячей) в трубе нет.
    Уфф!
  2. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    boa2011
    Какой насос для Вашей схемы порекомендуете? Через вибрационники вода уходит, но вот скорость этого ухода позволит ли ей уйти до начала обледенения?
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Схема не моя. Давно всё известно. Когда я начинал эту схему делать, интересовал только один вопрос - где взять воздухоотводчик достаточной для моего объёма воздуха производительности.
    2. Вибрационники в колодце можно рассматривать только при невысоких требованиях к производительности. Вибрационник использую только для организации временного водоснабжения. Для стационара центробежные погружные. У меня "Водолей".
    3. Данная схема не исключает необходимость утеплять подающую трубу. Данная схема позволяет:
    - не тратиться на закапывании трубы на глубину ниже глубины промерзания, но и не-предполагает прокладку водопроводной трубы по воздуху в условиях Сибири;
    - не тратиться на укладку отогревающих кабелей или установку дополнительной теплоизоляции. Данная схема добавляет надёжности схеме водоснабжения при соблюдении определённых требований.
    Всё должно быть разумно.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    1) Кол во включений не знаю, но до фига, все самовсасывающиеся насосы работают по этому принципу-при небольшом падении давления включаются.
    2) Сейчас планирую подачу воды в дом, от этой схемы откажусь. Построю. огромный бак рядом с домом из бетона, прикинул цену-тысяч 15-20.Там и будет запас холодной воды-тонна,горячей-от 50 л до 1000л.Лед-тонн 7-10.Вода пойдет в дом самотеком+повысительные насосы.
    На самом деле надо утеплять колодец и трубу до земли хорошо. Иначе мороз по ней до насоса доберется и воду в колодце заморозит.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Разве я писал о том, что трубу надо бросить по земле и забыть? Я писал о разумном подходе к проблеме.
    2. В Питере стоят такие морозы, что вода в колодце с неутепленными стенками замерзает? Однако!
  6. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Давно не отписывался в теме.
    Сейчас в подмосковье по ночам стоят сильные морозы. На прошлой неделе в одну из ночей градусник зафиксировал -27. Утром -20. Схема из двух флексвентов работает стабильно (ГА на входе отключен полностью), ничего не замерзло :)
    Единственно что, по зиме уровень воды в колодце опустился (насколько, сказать трудно, колодец на зиму запечатан) и первоначальная фаза выпуска воздуха по ощущениям немного увеличилась (шипит не 2 секунды, как ранее, а чуть поболее), возможно из-за этого (увеличившийся объем воздуха) иногда часть воздуха немного проскакивает в систему (слышно бульканье по системе). Для этой цели у меня уже после фильтров обычный малый воздухоотводчик. Теоретически, можно поставить третий флексвент на входе для компенсации большего объема, но практически все устраивает и так. К шипению при срабатывании привык :) Собираюсь все водяное хозяйство, что собрано под лестницей, обить звукопоглащающим материалом и сделать дверку. Сейчас просто обернул флексвенты в несколько слоев вспененным полиэтиленом, оставив полости для выхода воздуха, стало немного тише.
    Так как перед флексвентами врезал кран, то на лето можно их отключать, превращая систему в обычную не сливную. Осталось распечатать и повесить табличку возле него (как на старых жигулях под капотом вход на воздушный фильтр) - Лето-Зима. :)
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    А ГА почему отключен? И в результате гидроударов нет в системе?
    Шипение да, таки есть. Я намотал синтетический фильтр на флексвент, звук гораздо меньше. На лето ничего не отключаю. Автомат, так автомат!
  8. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Отключен малый ГА, тот что в схеме володимира воздух вытесняет. Основной ГА конечно никуда не делся, он, по видимому, и компенсирует гидроудар. Насчет автомата и крана - это если к лету не дойдут руки зашумить пространство под лестницей :), а так же на случай оперативного перекрытия флексвентов в случае какого либо косяка с ними.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Со слепу и не понял, про какой ГА шла речь. Канечно не надо никакого доп ГА для воздуха. Я об это писал.
    По поводу отвода воздуха от Флексвентов есть мысль сделать выпуск в каналью, дренажными трубками. Но ведь будет воздух из канальи закачиваться в трубу. Он же конечно будет и выходить, но запах на стенках трубы может остаться. Стрёмно.
  10. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Для слива видел на рынке сухие затворы для стиральных машин. Там подпружиненный клапан внутри. Можно попробовать применить их.
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Pavel_CH
    Опередили, как раз сегодня хотел спросить, как работает в морозы! Очень понравилась идея дополнительного воздухоотводчика уже в системе. Системы планирую размещать в подполье, над которым находится спальня. Потолок подполья утеплен 20мм пенопластом, но не классический "пирог", т. е. подполье теплое. Отсюда вопрос - надо ли будет мне делать шумоизоляцию на воздухоотводчики?
    И еще, что за "сухие затворы для стиральных машин"?
  12. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Этот сухой затвор можно погуглить по словам "Сифон для стиральных машин". Внутри клапан на пружине.
    Например вот: https://lidersanteh.ru/products/78/74/
    По поводу шума системы под утепленным полом, возможно что вы его и не услышите, либо это будет просто несильное шуршание. Зависит от количества воздухоотводчиков, мощности насоса, объема входной трубы. Так что надо все прикидывать уже по месту.
  13. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Я считаю что дополнительный ГА нужен, при выключении он своим давлением выталкивает воду в колодец, она явно быстрее вытечет чем просто самотеком и меньше шансов что в трубе замерзнет.
    Конечно замерзает если колодец не утеплить. У меня года два назад был лед в колодце сантиметров 20, только в июне растаял. Это конечно зависит от глубины залегания воды, у меня она в метре от поверхности.
  14. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Можно оставить в такой
    схеме и первичный ГА, но это излишне. Да, вода вытечет быстрее на 5 секунд, но не думаю что за это как-то может повлиять на замерзание.
  15. SergNF
    SergNF
    SergNF
    А какова производительность Вашего насоса? Никак не могу найти характеристики производительности дешевых "квентов".
    У Вас "квенты" дюймовые, прямо на подводящей трубе? В прайсах, почему-то, 3/4' сепараторы меньше 500 рублей, а 1' под две тысячи. В "леруах" тоже, только маленькие.
