1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Круглогодично проживаете?
  2. Sergei792
    Sergei792
    Sergei792
    Мурманск
    Прочитал всю тему, необходимо смонтировать водоснабжение дачи от реки. До реки 60 м, перепад к реке по высоте -15 метров уклона вниз на 60 метрах. Грунт очень тяжёлый, руками более 50см в глубину не выкопать - крупные камни.
    В летний период всё понятно. Зимой будем наездами, требуется наличие воды. Вот такие вводные данные)
    Мыслю так. Организовать сухой ввод с переделанным клапаном ВО. В участок трубы от 0 (дом) до 50 м (близко к реке) положить греющий кабель внешний, но его включать только когда приезжаем. Так сказать на всякий случай, чтобы вода не успела замерзнуть, стекая к реке. Зимой у нас -25-30 часто. От 50-го метра (у реки) до 60 (в реке) положить в трубе греющий кабель и работать он будет зимой всегда, чтобы не замерз урез воды в трубе в реке.
    У соседей дома ближе к реке и все берут воду оттуда, но организованно по "мокрому" и греют постоянно все трубы. Мне 60 метров греть не вариант.
    Работоспособная ли моя схема и главное - как организовать автоматику, чтобы не было срабатывание реле "от сухого хода ", ведь от реки до дома вода пойдёт какое-то время, явно больше 15 секунд, как в большинстве реле ... ?
    Скважина не вариант ... 4т.р/ метр, у людей "на второй линии " по 70-90 метров ... огромные деньги .
  3. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
    А если вам сделать так
    -Из реки насосом качать воду в ёмкость, Так как ёмкость выше на 15 метров, то при отключении вода из водопровода сольётся обратно. При наполнении ёмкости автоматически насос выключается.
    -дальше вторым насосом и подавать воду из ёмкости дальше по дому.
    Мне кажется будет работать в вашем случае надёжнее
  4. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Если будете использовать Brio 2000M, то здесь я описывал как увеличить время задержки.
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Полно реле без функции защиты от сухого хода, я вообще за 15лет практики, ниразу не использовал реле с защитой от сухого хода и все насосы живы. Имею практику эксплуатации сухого ввода длиною в 90метров и при этом воздушкой, на высоте от 3х до 0,5метров от земли, 25 ПНД, в стандартной утепляющей (противоконденсатной) рубашке, общий перепад по высоте 4-5метров, мороз до -30°С, плюс ветер и нечего, сливаться успевала..! Единственное рекомендовал бы использовать трубу не менее 32ПНД, обязательно в рубашке, чтобы вода успевала прогревать трубу при подаче и так же давала возможность успеть слиться, учитывая что вода у вас из реки, будет идти с более низкой температурой, в отличаи от колодезной или скважинной воды..! И конечно строго соблюдайте отсутствие контруклонов или провисаний магистрали, воизбежание скопления остатков воды после сброса основного потока.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vadimkov23, регион-то какой? В профиле мы его обычно пишем...
    Может в Африке? ;)
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ярославль, видимо не до конца профиль заполнил...
  8. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Vadimkov23, а как ведет себя система в летнем режиме? Имею в виду то, что ОК смонтирован не у насоса, а выше (на приведенной ранее фото - пара метров или около того), и после отключения насоса, ниже ОК может оказаться воздух. Понятно, что ВО в доме "выплюнет" воздушную пробку, когда пойдет новый набор воды в ГА, или дополнительный ВО стоит прямо в колодце? На фото не увидел, если он там есть. Поясните пожалуйста, как это выглядит на практике.
    Собирал систему прошлой осенью, ОК у насоса не ставил, зиму все работало в зимнем режиме (ОК-ГА в доме). Весной поставил ОК у насоса, забайпасил ОК в доме (летний режим). Сейчас надо решить, как быть с ОК и зимним сливом из магистрали, чтобы уже больше к этому вопросу не возвращаться. Ваше решение с ОК+байпас в колодце понравилось, но у меня немного иная ситуация: насос в скважине на глубине 12м на трубе ПНД, если ставить ОК и кран байпаса у насоса, его ни открыть, ни закрыть: труба будет крутится вокруг оси при приложении усилия к ручке крана (через штангу-удлинитель), зафиксировать насос в скважине от такого проворота - проблемно. Можно поставить ОК+кран непосредственно на ответную часть скважинного адаптера, и тогда кран будет открываться-закрываться без проблем. Но под ОК будет 12м ПНД 25, это потенциально 5 с небольшим литров воздуха, так как нет уверенности, что получится сделать 100% герметизацию от подсоса воздуха. И как то мне не нравится мысль о том, что эти 5 литров воздуха пойдут по магистрали до ВО в доме.
    Или я не прав, и на это не стоит обращать внимания? Пожалуйста, поделитесь практическим опытом.
  9. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    2Alexapo
    Может мой опыт вам поможет?
    В файле PDF. начерчено, как это работает
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Alexbander, а зачем по 2 подряд обратных клапана ставите?
  11. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Для надежности, на самом деле можно и один.
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    жаль сам Володимир эту схему не видел...от его схемы тут мало осталось...
    Володимир на редкость неплохой инженер. фильтр на входе его повеселит...
  13. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    2Alexbander, спасибо, вашу схему смотрел раньше. Вопрос в другом - в организации зимнего слива в скважине. У меня в принципе все уже сделано, зимний и летний режим по отдельности отработали по сезону, сейчас задача только в установке второго крана в скважине (выбор из 4 вариантов), и далее зимний-летний режимы будут просто переключаться. Так что я просто жду Vadimkov23 с пояснением по его решению слива.
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Наверное инженер он не плохой, кто ж спорит. Только у меня эта система работает без сбоев 2 года. В чем фильтр мой виноват, для меня загадка. :)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alexbander, в том. что гонять воздух через фильтр смысла нет. да и лишнее сопротивление при сливе. тоже особо не нужно...
    как и 2 ОК подряд это... перестраховка
    вот схема Володимира в чистом виде
    9e8dbad8b206999941418fc3d12de54a_a9a235c7aa29c162dda2db160551e2fd_131471695641_800px.jpg
    У самого Володимира после реле давления стоит фильтр и регулятор давления. настроенный на 2Ат.
