1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @BDE, терзают меня смутные сомнения. Данная приблуда только выпускает газ (воздух) из системы. А при сухом вводе необходимо еще и впускать воздух при снятии давления (выключении насоса).
  2. BDE
    BDE
    BDE
    Чегой-то я ступил - ОК же нужен после ВО, куда меня понесло его ставить после?
    Только так по идее.
    А насчет
    я разделяю ваши сомнения.
    Ибо похоже пружинка не даст всосать воздух.
    Но для этого можно маленький автоматический ВО добавить, который не спеша впустит воздух за 3-4 минуты. В дюймовом шланге не должно за это время замерзнуть.
    Как альтернатива у этой конторы есть 370570.jpg такой. Подробнее тут https://www.forumhouse.ru/threads/332525/#post-14066479
  3. strange
    strange
    strange
    У меня так и не получилось правильно переделать ОК. Если пружинку просто переставить, её силы хватает чтоб держать напор насоса достаточно долго, чтобы получить ведро воды в доме. Если убрать полностью - ОК закрывается сразу же и в систему закачивается воздух. Укорачивая её потихоньку также не получил желаемого результата, в итоге остался без неё. В итоге ОК обеспечивает именно впуск воздуха и сброс воды при выключении насоса, а удалением воздуха из системы занимается отдельный воздухоотводчик, в качестве которого можно использовать и вышеприведенный.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  5. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Возможно у вас мала мощность насоса и мощности удара струи воды не хватает для быстрого закрытия клапана. Я у себя пружину не убавлял, как только подходит вода к переделанному ОК, она закрывает его моментально, даже брызг нет и воздуха в системе нет.
  6. BDE
    BDE
    BDE
    Вопрос последователям Володимира из крыла "воздухоотводчиков".
    Я подобрал выпускной агрегат (чуть выше в ветке), но теперь проблемка - он не совсем кинетический-автоматический. На впуск не работает (информация от продавца).
    Я рук не опускаю, есть мысль подобрать к нему в пару небольшого выпускающе-впускающего братика.
    К сожалению очень редко в описаниях указано прямо, что клапан такой-то умеет это делать.
    Вот собственно просьба - если кто-то уверен на личном опыте - дайте наводку на недорогой (до 500р.) ВО с нужной способностью завоздушить трубу после отключения насоса.
  7. strange
    strange
    strange
    Ну тем не менее 3 очка в ГА он набивает запросто. Может ок просто другой (у меня и сердечник из латуни)
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я вот посчитал, что у меня при каждом включении в душевую будет закачиваться порядка
    10л ледяного воздуха ...Эдак к концу приема водных процедур душевая инеем покроется !
  9. BDE
    BDE
    BDE
    Если даже она у вас 100*100*200 см, то десять включений обновят 5% воздуха. Было +20, станет +19 градусов. Какой иней? :aga:
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ghost73, а сколько раз за это время будет включаться насос?
  11. BDE
    BDE
    BDE
    Сам себе потихоньку отвечаю. нужно чтобы в описании были такие слова:
    Я правильной дорогой иду? :faq:
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    По ощущениям минута-полторы период включения ...
    На выходных замерю точно !
  13. strange
    strange
    strange
    Эээ, а с таким периодом насос не сгорит к концу приема водных процедур ? Может стоит ГА поболе поставить?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    период 20 сек !
    Но РД у меня с плавным пуском !
    По логике период должен возрастать ...
    Т. к. добавляется время подъема воды ...
    Но он таки уменьшается !
    Возможно из за гидроудара ...Когда воздушный клапан захлопываеся -резко открывается обратный клапан и удар давления попадает в РД с некоторым превышением реального давления в системе ...
    И реле выключается чут раньше необходимого момента ...
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Правильной дорогой идёте.
