1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @BDE, а почему Вы не хотите поставить Флексвент Супер 2 шт. как у многих?
    Решение проверенное.
  2. BDE
    BDE
    BDE
    Цена за 2 таких штуки больше чем за ту + впускающий - это раз.
    Интересно проверить альтернативное решение - это два.
    У него есть верхний штуцер для дренажа. Вероятно можно заколхозить некий аварийный шланг для слива прорвавшейся воды + как-то звукоизоляцию наладить - это три.
    И вообще я немного авантюрист, в хорошем смысле слова :super:
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А как насчет скупости? Два раза, а?
  4. BDE
    BDE
    BDE
    Там все нормально. Просто агрегат очень редкий в наших краях в кризисное время. Но пока он сломается - ченить-новое придумают. Отечественное! :victory:
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Павел 1954, ваш мнение хотелось бы: длина трубопровода от насоса до теплого дома 16 м и 5 м вниз еще, хочу организовать систему сухого ввода, успеет вода стечь обратно ? не прихватит ? как посоветуете утеплить верх скважины (длина пробки какая нужна, чтобы не замерзала), труба ПНД25 идет практически по поверхности земли 8 м и еще 8 м по воздуху. Эксплуатация планируется круглогодичная. Хочу сделать схему с клапанами, 4 шт как у Юрия.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы шутите? :no:
  7. американец27
    американец27
    американец27
    что вы имеете в виду ?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вот это-
  9. американец27
    американец27
    американец27
    закопать можно от силы первые 8 м, остальное нет, по этому нет смысла и первые 8 м закапывать, много "разрушений" при рытье обоих участков будет ... а что для сухого ввода критично где труба, прикопаю, утеплю, воздушку тоже утеплю, должно работать ведь.
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Здравствуйте, всем! Позволю себе вновь вмешаться в тему, так как имею опыт зимней эксплуатации сухого ввода, протянутого от соседского колодца, полностью воздушкой, 25 пнд, длиною 90метров! Не скажу что совсем небыло проблем, но воснавном из-за провисания системы и как следствие образование маленьких контруклонов, ну и мороз доходил до -35гр., ещё и с сильным ветром. Вобщем ваши 16 метров, при правильной организации наклонной магистрали, лучше жёсткой, например из досок на подпорках, из канализационной трубы (50; 110), либо просто хорошо натянутом тросе с приличной разницей по высоте (от 1 до 3м) будет работать вообще в лёгкую..! Трубу бы посоветовал 32пнд, засунуть в плотный утеплитель серый и всё вместе в канализационную трубу, можно в 50-, но прийдётся постараться (очень плотно) или в 110-ую (менее эстетично, но очень удобно в ней же пустить провод на управление насосом) Гарантирую работу такой системы на УРА, даже при морозе до -35, может и -40гр., естественно с использования системы сухого ввода, если пороетесь чуть ранее в этой теме, я выкладывал видео с переделкой ОК и сравнение её работы с простыми ВО (воздухоотводчиками), на мой взгляд это самый надёжный и дешёвый вариант системы сухого ввода в дом. Удачи!
  11. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    Поддержу vadimkov23. Так же несколько лет пользуюсь подобной схемой сухого ввода. Дом деревянный из бревен, до скважины 15 метров голая труба 25 ПНД идет по воздуху вдоль натянутого троса к с уклоном примерно 1 м. Скважину так же не утеплял, так как не вижу в этом смысла. ОК переделанный полудюймовый с латунным сердечником, пружинки нет совсем, но стоит пластиковая шайба так, что бы свободный ход клапана был 3-4 мм. Экспериментировал с разными ОК и разной длиной пружинки, остановился на таком варианте. Никаких плевков воздуха в кранах не наблюдается категорически, чего не мог добиться используя другие типы воздухоотводчиков включая флексвенты в количестве 2 штук. Да и шумов практически не слышно, так как воздух выходит наружу помещения. Правда, собака иногда пугается спросонья. Насчет нужности буферной емкости. Пробовал с куском трубы, и вовсе без трубы- результат меня не радовал. Наблюдалось нестабильное срабатывание воздушного клапана и плевки воды из него. Колба из фильтра решила эту проблему. Малый ГА на 8 л. поставил для гашения возможных гидроударов, и он с этим успешно справляется. Большой ГА и вся автоматика стоит в другом помещении. Вобщем получается дешево и сердито, из недостатков вижу необходимость дырявить стены.
    Кстати, зимний водопровод в баню реализован так же по воздуху наклонной трубой, но это уже другая история.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vadimkov23, @Jurky, спасибо за полезные отзывы, которые, несомненно, продвинут отличную идею сухого ввода в массы:super::)!
    Всех - с наступающим!
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Пробовал в течение нескольких лет эксплуатировать систему сухого ввода на трассе 40 м до колодца.
    Основная трудность заключалась в том, что такой способ очень чувствителен к наличию уклона от дома буквально на каждом дециметре трубы. На длинной трассе обеспечить это довольно сложно.
    Вторая напасть, с которой сталкивался, это "прихватывание" фитингов, проходные полости в которых имеют уширения, где остаётся вода. Многократные напряжения от её замерзания там безусловно существенно сокращают срок службы подсоединённых к трассе кранов, ответвителей и т. п.
    В результате перешёл на классический способ с заглублением всех наружных участков ввода в землю ниже глубины промерзания и теперь несмотря ни на какие морозы даже не вспоминаю о том, как у меня устроен ввод :)].
    Вывод для себя сделал такой: как бы это ни было затратно нужно стремиться реализовать классическую схему с использованием грунта как защиты от промерзания. Все упования на автоматическое осушение после отключения насоса, закутывание трассы в чулки из утеплителя и подключение греющих кабелей оправданны только совсем не от хорошей жизни, они заведомо хуже.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Очень мало у кого такое большое расстояние. Я легко обеспечил на 4-х метрах.
    Здесь тоже есть проблема. Когда люди строят дом, то 90% из них не знают как все это правильно сделать и поэтому, как минимум, стояк идущий из под земли бывает подвержен замерзанию. Тогда и появляются греющие кабели, прокачки воды и т. д.
    Кстати, строители-сантехники также часто не знают насколько надо утеплить стояк и поэтому суют греющий кабель, причем даже без термостата. А зачастую - просто с вилкой для втыкания в розетку... Маразм еще больший, чем сухой ввод.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это часто случается, когда избирается конструкция дома "на курьих ножках". Ещё один довод против такого устройства фундаментной части жилища в нашем климате.
    У нас лучше делать или полноразмерный подвал, или утеплённое закрытое подполье. Тогда проблема с проводкой и защитой коммуникаций заметно упрощается.
