1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    У меня ОК (переделанный) 3/4, с 1/2 не пробовал, без воздухоотделителя работать будет, но воздухом плеваться будет..!
  2. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Скажите, а воздух в кран у вас не попадает? У меня аналогичная схема сильно плюётся воздухом.
    Что такое воздухоотделитель? ГА? Если да, то может подскажете почему у меня с ним все равно воздухом плюётся?
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    У нас система сухого ввода, но не по схеме Володимира, у Володимира воздух из падающего водопровода накапливается в предварительном ГА, установленном перед впускным ОК (и кстати ваши плевки в системе говорят о неправильно подобранном объёме предварительного ГА...), а в нашей системе этот воздух из системы, при заполнении полностью удаляется в атмосферу и при сливе снова запускается обратно. Воздухоотделитель в нашем случае, это сосуд, с врезанным в него, в верхней части переделанного и перевёрнутого ОК (без пружинки). В качестве воздухоотделителя некоторые используют перевёрнутый корпус фильтра для воды, а я спаиваю его из п/пр тройников 63 размера. Вот так выглядит моя последняя система на вводе в дом, расположенная на кухне под мойкой. Похоже следующая система претерпит небольшие изменения, для усовершенствования процесса полного её осушения в случае долгого отъезда из дома (хочу на деле применить некоторые замечания коллег на этом форуме.!) кстати эта система тоже собрана полностью осушаемой. На фотографии пока только не установлен ГА на 50 л, который будет так-же располагаться под мойкой.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    ГА - гидроаккумулятор, ОК - обратный клапан, воздухоотделитель на фотке автора.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Симпатично !
    Ждем новых фоток ! (и видео не плохо бы !)
    А что хотите переделывать ?
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Можно на входе водопровода в дом поставить тройник и со второй стороны соединить его через кран с магистралью, после фильтра и при собрании системы сделать это место (вход в дом из колодца) нижней точкой всей магистрали. Тогда при осушении системы достаточно отключить насос и открыть этот кран, ився вода сольётся обратно в колодец. Останется потом открыть все краны на потребителях (после того как из ГА уйдёт вся вода и упадёт давление до 0) и открутить колбу фильтра, слить с неё воду (хотя если кому-то нужно осушать систему часто, например на даче, можно врезать в нижнюю часть колбы кран и сливать через него). Также при частом осушении системы можно организовать байпас на эл. титане, для сброса из него воды в колодец (скважину) у меня в этой системе изначально был запланирован такой байпас, но в результате не стал нагромождать систему и просто установил между ОК (подрывным) и эл. титаном кран для сброса с него воды просто в унитаз.., так как дом капитальный и люди проживают постоянно, и осушение системы им сделал так на всякий случай..!
  7. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Ещё не забыть и из магистрали с горячей водой сливать.
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Обязательно, для этого я объединяю их в нижней точке, через краны конечно, в один слив..!
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Я так понимаю, что система внутри дома собрана с уклоном в точке слива?
    На период отсутствия и отрицательных температур автоматике ничего не будет, наверно с фильтра вода не сойдет в реле останется и ГА? Или я ошибаюсь.
    Планирую у себя применить данную схему, только не знаю по насосу, имеется в наличии вибрационный с производительностью 20 л/мин, напор 50 м. Расстояние магистрали от колодца до дома порядка 25 метров.
  10. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    @funya, Вода останется только в фильтре. На какой глубине будет насос в колодце? У меня глубина 10м, магистраль около 7м, давление в ГА до 3.5 бар. Насос Джилекс Водомет 60/52А работал на пределе своих возможностей.
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    В земле три кольца, т. е около трех метров.
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Как обратно сливать будет?
  13. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    как и предполагается по этой схеме труба с уклоном к колодцу. Только вот уровень воды в колодце озадачивает, судя по колодцам соседей он будет вровень с землей. По моему пока ясности нет, только выкопал.
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Через вибрационный насос вода движется в одном направлении.
  15. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Можно отверстие высверлить над насосом.
