1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Еще меня мучает один вопрос насчет сухого ввода в целом. Не скажутся ли постоянные изменения давления от 0 до максимума в системе на сроке службы магистральной трубы ПНД? Ведь, как мы знаем, материал, который испытывает постоянные динамические нагрузки разрушается быстрее... Интересно, насколько сократится ресурс трубы?
  2. forumforum
    forumforum
    forumforum
    Физика процесса очень проста - при увеличенном потреблении уровень воды в колодце падает, в результате получаем предельно возможную высоту столба воды (10.2 м в идеале).далее начинаются процессы кавитации (см. википедию)...
  3. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Ну да, логично, 10 метровый столб будет уравновешиваться атмосферным давление, а если больше, то начнет выделяться воздух, согласен.
    Хотя нет, ерунду сморозил:), водяной столб по-любому стремится вниз, значит "кавитация" будет иметь место при любой высоте столбы, и чем он выше, тем интенсивнее. Значит при длительных перерывах в водопотреблении в магистраль будет попадать воздух.
  4. forumforum
    forumforum
    forumforum
    Нет, не при любой высоте столба, а именно при 10.2 м. В реалии от 8 до 9м. зависит от высоты над уровнем моря.
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Соединяю два 63 тройника при помощи переходника, например 63/25 или 63/32, или 63/40, второй размер не важен, так как эту часть переходника всё равно нужно будет отрезать. Очерёдность спайки следующая: берём переходник, делим визуально ту его часть где он на 63 пополам и ставим метку, затем вставляем его (переходник) в паяльник только до этой метки, и впаиваем его в один из тройников до этой метки, затем берём ножёвку по металу и аккуратно отрезаем ту часть переходника, где начинается переходной конус на другой размер, т. е. где заканчивается 63размер, ну и потом припаиваем второй тройник.
    При отказе второго распределительного узла в колодце, вы лишаетесь возможности разбора воды непосредственно у колодца в летнее время, с использованием домашней автоматики.
    расстояние от ОК в колодце до насоса 4м, воздуха летом там не образуется так как соединение армированного (жёсткого) шланга или трубы пнд и ОК, герметичное, и при выключении насоса в этом куске водопровода создаётся как бы вакуум, но так как воздуху взяться там не от куда (ввиду герметичности соединения) вода никуда не опускается...
  6. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Я что-то все равно никак не пойму. "переходник" - это судя по всему переходная муфта с 63 на другой диаметр. По идее переходная муфта имеет тот же диаметр, что и тройник, т. е. тройник 63 и муфта со стороны этого диаметра одинаковы. По крайней мере так у Valtec. Как же тогда вставить муфту в переходник, не понимаю?
    Ну колодец у всех по разному стоит... Можно вывести трубу на полив и внешний разбор из дома, после ГА. Так наверное все-таки более правильно...
    А если между ОК и насосом в колодце будет 8 м, как Вы думаете, будет также работать, или будут проблемы. У меня колодец 14 колец от уровня земли...
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Этот переходник не совсем "муфта", у него та часть что на 63 имеет диаметр трубы и поэтому впаивается во внутрь тройника, а вторая часть что на 25 (32) как раз как муфта, но её мы при соединении двух тройников отрезаем, вместе с переходным конусом.
    Что касается глубины вашего колодца, то проблем не вижу, система работать будет, тем более вы хотите отказаться от перехода на летний вариант., хотя и при использовании моей схемы и у вас бы она работала..!
  8. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Так я как раз и интересуюсь, будет ли у меня работать нормально летний вариант при такой большой высоте между ОК и насосом. 8 м это я рассматриваю крайний вариант, если уровень воды опустится до насоса. А так в среднем до уровня воды 6-8 колец, т. е. 5-7 м.
    По поводку переходника, что-то я такого не видел, у Valtec точно такого в каталоге нет...
    Еще хотел спросить, какая у Вас технология прокладки ПНД трубы от колодца до дома? Поскольку она продаются в бухтах, то выпрямить ее на дне траншеи будет довольно проблематично - все равно останутся волны, которые необходимо исключить для обеспечения равномерного уклона от дома к колодцу. У меня такая мысль по этому поводу - взять длинные доски (у меня 17 м от колодца до дома), положить их на выровненное дно траншеи, а к ним хомутами прижать уже саму трубу, конечно без фанатизма, чтобы не пережать ее...
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А как быть с унитазом раковиной душем где гидрозапоры? Посоветуйте из практики.
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Не совсем понятно что вы спрашиваете, но можно предположить что вас интересует как их слить, чтобы не разморозить при оставлении дома (дачи) в зимний период без отопления.?! В этом случае я бы посоветовал обзавестись автомобильной незамерзайкой где-нибудь на базе, по дешёвке и заливать её при отъезде зимой на долго, ну и пробочкой прикрывать, чтобы запах по дому от неё не распространялся..!
    Работать будет без проблем, у меня такие же параметры уровня воды в колодце, всё работает и зимой и летом на ура, летом очень удобно, в любой момент кран открыл на улице и хочешь воду набирай, хочешь машину мой с пистолета-распылителя и т. д., только нужно вовремя не забыть перевести на зимний режим и слить летнюю ветку..!
    По поводу собрания трубопровода от колодца к дому, я на 50 странице подробно описываю, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/members/1523079/
    Могу только добавить что трубу ПНД перед укладкой нужно размотать, причём нужно её именно раскатывать как колесо, чтобы она ровно распрямилась, без петушков. Ещё можно залить в неё после раскатки горячей воды, для снятия напряжения. Вообще она неплохо выпрямляется и затем ложится ровно под весом воды, находящейся в ней.
    Кстати максимальная длина уложенной магистрали по такой технологии в нашем поселении составляет 30 м, и начинается она вообще выше уровня земли на 0,5 м, приходит в колодец на глубину 1,5 м. Работает уже 3-ю зиму без нареканий, причём собрана в доме ещё по старой моей схеме, с использованием 4-х рассверленных малых ВО по 180 р.
  11. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    А какова технология прокладки 32 трубы в 110-й? Вы сначала полность собираете канал из 110 и затем в него проталкиваете 32 или частями, и по мере сборки проталкиваете 32?
    А неужели в нашем случае, т. е при сухом вводе, нужно утеплять 32 трубу пенофолом? Мне кажется это лишняя процедура. Во-первых, у Вас в 110 трубе воздух, который сам является неплохим теплоизолятором. Во-вторых, вода в трубе все время движется, из колодца все время поступает вода плюсовой температуры, а как Вы правильно заметили, у воды большая теплоемкость, и охладить такое количество воды до точки замерзания за такое короткое время, которое она находится в трубе, не реально. При обратном движении она тоже довольно быстро будет уходить назад в колодец, причем опять она не стоит, а движется по трубе, которая уже слегка согрета при прямом движении...
    Есть еще идея использовать в качестве канала трубу ПНД большего диаметра, например 50-ю. Из плюсов - дешевле 110-й, сплошной неразрывный канал, из минусов - нужно суметь затолкать 32 в 50... На не больших расстояниях это реально. Интересно моно ли это сделять на моих 17 метрах? А при необходимости вытянуть ее обратно, если вдруг она даст течь...?
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вы хоть и процитировали моё сообщение, но по всей видимости не внимательно его прочли, так как я там подробно объясняю зачем я применяю термоизоляцию ПНД трубы... Могу только добавить, что шахту я собираю сразу всю, укладываю её на дно отневелированной (выравненной доской) канавы, вставляю сразу в пробитое перфоратором и кувалдочкой отверстие в кольце колодца, затем надеваю на раскатанную и выравненную трубу ПНД утеплитель, приматываю к концу ПНД, что идёт в колодец, питающий провод для насоса (приматываю временно, за один конец, только на момент просовывания сквозь шахту), просовываю собранную магистраль из ПНД и провода в шахту, отматываю провод от ПНД и продёргиваю его до верха колодца, и вывожу наружу, для установки розетки (обязательно наружу, так как внутри будет много конденсата), герметизирую вход шахты в кольцо колодца и засыпаю канаву. Преимущество канализационной трубы на 110, перед ПНД в том что она жёстче (беру оранжевую трубу, она для наружных работ и предпочтительней по три метра) и хорошо держит плоскость, и уклон, а также в случае провала, проседании грунта сохраняет форму шахты, и в случае любой непредвиденной аварии водопровода или провода, даёт возможность легко заменить их или прогреть горячим воздухом. Цена утеплителя на фоне затраченных средств на всю шахту и магистраль, "КОПЕЙКИ" и я не вижу смысла экономить на нём, учитывая что в какую-то аномальную зиму, без снежного покрова, но с -30 градусным морозом в течении недельки, очень даже может помочь, особенно если магистраль имеет длину более 10-15 метров, и с ПНД трубой на 25... Один из опасных моментов это сливание магистрали обратно в колодец, так как при длинной трубе тоненькие ручейки ещё долго стекают со стенок трубы и в сильно промороженной шахте (воздух за столь короткий период набора воды 3-4 гр. тепла не на пол градуса не нагреется в шахте окружённой -30 гр. землёй) могут образоваться наплывы изо льда, плюс маленькая неровность трубы и пробка готова..! С утеплителем шанс успеть стечь назад всей воде гораздо увеличивается..! Конечно при нормальных погодных условиях с хорошим снежным покровом, в шахте вообще может быть плюсовая или близкая к нолю температура, но нужно всегда рассчитывать систему на аномальную зиму..!
    Кстати, сегодня впервые разобрал и переделал (вытащил пружинку) ОК на 3/4 с пластиковым стержнем, он гораздо легче латунного и возможно будет гораздо быстрее и при любом давлении насоса перекрывать выход воде после выпуска через себя воздуха. После установки в систему и обкатки отпишусь, может и видео сниму, и поделюсь тут на форуме.
  13. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    А Вы концы 110 трубы в колодце и доме герметизируете? И как ее укладываете, горловиной в сторону колодца или дома? Если грунт просядет, то он, мне кажется, может и сломать ее в месте стыка, может нарушиться ее герметичность...Тогда и утеплитель работать не будет...Хотя, конечно, такая просадка грунта, мне кажется, из разряда гепотетических.
    Насчет направления укладки ерунду прогнал...) А вот герметизация трубы, момент неочевидный, если вдруг нарушится герметичность 110 трубы, то грунтовая вода может попадать по ней в колодец...
    Пластиковый ОК конечно предпочтительней в виду его легкого веса, но вот надежность наверное у него ниже будет и ресурс тоже...
    Еще у меня есть некоторые сомнения насчет 110 трубы... Диаметр большой и ПНД труба в ней может образовывать волны, что будет препятствовать обратному стоку воды. Значит нужно уклон увеличивать, что не всегда удобно...
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Уже пошерстил, выхода два - удалять воду, заливать незамерзайку, но незамерзайка это не ЭКО вариант, а удалить воду из подводящих шлангов и фильтров грубой очистки, сифонов не просто.
  15. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Подводящие шланги нужно подбирать ро размеру, чтобы не создавалось лишних петель и провисаний, систему собирать с учётом постоянного слива (осушения), т. е. подводящие краны впаивать вертикально и подводящие шланги крепить вертикально, так чтобы при открытии кранов (во время осушения системы) с них тоже всё сливалось обратно в колодец или в дренажную (канализационную) систему. Фильтра грубой очистки нужно тоже распологать лёжа на боку или вертикально, так чтобы в них не было застойных пазух с водой. Сифоны сливать специально не нужно, незамерзайка или круто посоленная вода (экологичный вариант) сами вытолкнут воду из них и заменят её собой. Ещё можно купить где-нибудь палёной водки подешёвке (тоже более экологичный вариант) и залить её, ну и пробочкой закрыть чтобы не выветрилась. Мне кажется крутой солёный тузлук будет самый дешёвый и экологичный вариант..!
