1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    @ivpetrov, шахту собираю воронкой в сторону дома, вход в колодец конечно герметизирую и пеной и раствором и глиной со стороны канавы. Возле дома на выходе из земли ставлю переход со 110 на 50, сквозь него 32пнд в утеплителе и провод очень плотно выходят из шахты и плавно повернув заходят сквозь пол в дом. Если входить нужно с боку, то можно поставить угловую муфту для пнд на 90' или 45'. Оранжевая Труба достаточно прочная и рассчитана нести земельные нагрузки, соединение у неё тоже очень плотное и герметичное, попадание грунтовых вод исключено. Канаву конечно же нужно готовить, утрамбовывать перед закладкой шахты и засыпать трубу мягким, без камней грунтом, желательно песком или дресвой. 32пнд при правильной размотке хорошо ложится в шахте и под весом воды ровненько прижимается ко дну шахты и привыкает находиться в таком положении, особенно пролежав с водой весь весенне-летний-осенний период без слива... Но даже если вы соберёте правильно магистраль в зиму, она всё-равно ляжет нормально, без всяких выкрутасов. За всю практику, пока не было таких казусов с плохо лежащей трубой в шахте (и как следствие замерзания её по этой причине)...
  2. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    @vadimkov23, спасибо за подробное описание Вашей технологии укладки труб под сухой ввод. Я так понял, что само отверстие 110 трубы со стороны колодца Вы никак не закрываете? Мне кажется, это нужно делать, чтобы холодный воздух зимой не попадал в полость трубы. И еще момент, не проще ли в полу сразу сверлить отверстие под 110 трубу и вводить ее прямо в дом. По идее так более правильно...
    @ivpetrov, еще не дает мне покоя один момент. На всех Ваших последних фото с нижним вводом в воздухосборник ОК расположен на верхней трубе (на нижней кран). Так вот после схода воды в колодец (обратный цикл) в колене между воздухосборником и ОК будет образовываться воздушная пробка, которая при следующем прямом цикле, т. е. накачке воды, попадет дальше в систему. Или я чего-то не понимаю? Ваша первая схема, когда ввод воды в воздухосборник идет сбоку, а ОК подключается снизу, как мне кажется более правильная, здесь никакой воздушной пробки не будет. Поправьте меня, если я не прав.
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    @ivpetrov, вначале отвечу по герметизации 110 трубы со стороны колодца, я и вправду не герметизирую выходное отверстие самой шахты в колодце, чтобы у магистральной трубы ПНД, оставался свободный ход, для компенсации её температурных расширений, и чтобы в следствии этих расширений она не пошла дугой внутри шахты... Но это всё мои личные соображения, возможно я в чём-то и ошибаюсь, но при этом всё пока, хорошо работает...
    По поводу расположения ОК лёжа в верхней части, я уже ранее пояснял, что это для обеспечения полного слива воды, в случае необходимости осушения всей магистрали., можно поменять их местами с краном летнего байпаса, но в таком случае придётся усложнять систему дополнительным узлом слива воды из отрезка трубы перед ОК со стороны фильтра (в том случае если его установить внизу). В варианте как сейчас я располагаю ОК, возможно воздух не образуется, так как из этого участка вода скорее всего сразу не уходит, так как нет подсоса воздуха в верхней части перед ОК (правда в таком случае она и при осушении системы может не слиться из этого участка, а это тоже не хорошо.) В общем на практике я пока не ощутил проблемы в этом месте.., но желаю вам успехов в усовершенствовании этой системы..!
  4. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    @vadimkov23, спасибо за добрые пожелания!
    Еще хотел спросить Вас. У Вас на фото трубы в утеплителе. Я так понимаю, это для того, чтобы на них конденсат не образовывался. Конечно, эстетичнее ПП трубы выглядят открытыми, но как бороться с конденсатом? Особенно это критично для унитаза, с него конденсат просто капает на пол. Как Вы с этим боретесь? Я даже сначала грешным делом думал купить второй водонагреватель и поставить его на холодную воду, ну и подогревать ее градусов до 15-20, чтобы конденсат не садился на трубы и унитаз... Но потом подумал, что вода из колодца она же "живая", в этом водонагревателе при такой благоприятной температуре размножится микрофлора, которая будет портить холодную воду. Поэтому отказался от этой идеи.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vadimkov23, @ivpetrov, для обращения к собеседнику с его оповещением совершенно не обязательно цитировать его сообщение, тем более целиком, просто кликните по нику участника и он будет скопирован со спецсимволом в окно редактора сообщения.
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Всё верно, эстетика тут не к чему, учитывая что большая часть водопровода спрячется за кухонным гарнитуром (даже полностью), в ванной за тумбочкой умывальника, за стиральной машинкой и т. д., а вот появившаяся плесень на стенах, в следствии конденсата (при отсутствии утеплителя) эстетики и здоровья точно не прибавит..! Утеплитель (или антиконденсатная рубашка) подбираю так, чтобы он плотно садился на трубу, во избежание образования конденсата между самой трубой и рубашкой... С унитазом ситуация следующая, у меня лично та-же проблема (как говорится "Сапожник без сапог"), а вот у товарища я соорудил своего рода подмес горячей воды к наполнению бачка. Фото этого узла подмеса, выложу позже, оно у меня дома на компе, а сейчас с телефона отвечаю...
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    @ivpetrov, Вот обещанное фото смесительного узла подключения унитаза, чтобы он не отпотевал... Горячую воду подключаем через обратный клапан, чтобы холодная вода не подмешивалась со всей горячей веткой системы.
  8. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    @vadimkov23, спасибо, интересная идея. Обратный клапан какой-то хитрый, я такого не видел, или он как фитинг ПП идет? Кстати, ПП трубы и фитинги какого производителя Вы используете?
    @vadimkov23, мне мысль пришла, а если такой подмес сделать во всю холодную трубу, то и утеплитель одевать на трубы не нужно будет?
    @Андрей 203, спасибо учту.
  9. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Обратный клапан кажется Валтековский был, очень удобно, впаял и все дела. По п/пр пока особенных предпочтений не наработал, паяю всё в подряд, единственное трубы раз взял себе для пайки в бане и влип, так сказать с толщиной, очень тоненькие попались, сложно паять, чуть передержишь и они складываться начинают внутри... А один раз взял толстые но очень колкие попались, при отрезании нож не успевает доходить на сквозь и они раскалываются немного наискось. Дело в том что я не занимаюсь этим профессионально, а так от случая к случаю для себя, друзей и знакомых... Подмешивать горячую воду во всю хол. магистраль думаю не рационально, да и про бактерии вы правильно как-то упомянули, при такой температуре для них в водопроводе будет благоприятная среда..!
  10. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Ладно, в труднодоступных и скрытых местах утеплю трубы пенофолом, а там, где открыто идут, оставлю для начала как есть, а там посмотрим... На унитазе однозначно подмес сделаю. Опять же "ребятам", которые в канализации живут, повеселее будет...:)]
    @vadimkov23, на участке от ОК до верхней точки (подмес ГВ в унитаз) вода никуда сливаться не будет, а значит зимой при непостоянном проживании будет замерзать...Надо было ОК поставить на горизонтальном участке рядом с краном, тогда вода будет стекать при сливе.
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Дело в том что этот узел подмеса гор. воды в унитаз, я собирал в системе постоянно жилого дома и слив (осушение) системы не предусматривалось...
  12. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    @vadimkov23, хотел с Вами вот еще какой момент обсудить. В Вашей схеме используются 2 ОК - один в колодце, другой в доме. А если обойтись одним ОК в доме? поставить над воздухосборником кран, летом закрывать его, чтобы воздух не выходил и не входил, а зимой наоборот открыть, чтобы обеспечить слив воды в колодец. При полной герметичности всех соединений летом вода не должна уходить в колодец - вот Вам летний вариант, а зимой все работает по схеме сухого ввода. Меня, конечно, смущает высота водного столба от уровня воды в колодце до ГА, но теоритически это должно работать, а схема намного упрощается - не нужно никаких байпасов, в колодце просто прямая труба... Что Вы думаете об этом?
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    @ivpetrov, Без использования второго ОК в колодце и байпаса, вы не получите летний набор воды у колодца с использованием домашней автоматики, а кран я под переделанным ОК и так устанавливаю, и при переходе на летнюю систему перекрываю его для подстраховки..!
  14. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    @vadimkov23, согласен, у колодца не получите, если только из дома выводить... Ну а если отвлечься от летнего разбора у колодца, Вы из своего опыта что можете сказать, будет так работать, или какие-то проблемы будут?
  15. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    @vadimkov23, еще хочу спросить, на какой глубине в колодце у Вас кран байпаса, отсекающего ОК, вода, которая остается над ОК и в ОК, не замерзает зимой?
