1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    На глубине 1,5м, проблем с перемерзанием не было, но по идее колодец нужно в любом случае утеплять над землёй и крышку тоже.
    Если система будет герметична, то по сути работать должно...
  2. svstass
    svstass
    svstass
    Glazov
    Подскажите пожалуйста, а с системой Джилекс "Дом" предложенные схемы "сухой ввод" работоспособны, или будет срабатывать защита по сухому ходу?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Воздухом заполняется только магистраль! Автоматика всегда в воде!
  4. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Ввод в колодец.
    Почитал тут предыдущие описания - выкладываю свои:
    На рисунке рыжая труба - 110, заглушка к ней, 2 резиновых сальника 32х40, вода=ПНД32.
    Отверстия просверлены 38 насадкой (из набора для дерева) вставлены сальники, воткнуты трубы.
    Со стороны колодца открыто, пока в раздумьях надо ли запенить и заглушить также.
  5. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Скажите, мудрые форумчане, а возможна ли ситуация замерзания воды в трубе при подводке к колодцу при условии что уровень воды / льда будет выше точки входа трубы в колодец? Ведь по принципу сообщающихся сосудов вода должна будет пойти в трубу и встать там по уровню воды.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @PavelSergeevich, учитывайте, что замерзает не только вода, но происходит промерзание грунта.
  7. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    @Kosta107, я тоже в раздумьях. Заглушить или оставить?
    По идее, воздух из колодца должен прогревать трубу.
    По поводу сбросника воздуха. Думаю в ОК 1/2 вкрутить аппендицит и бросить внутрь болт на 10. Т. е. клапан будет без апгрейда и стоят стрелкой вверх. Гайками можно весом поиграть.
    Ну и ваучер сверху. "Антибрызг".
    Вся система в погребе, подобие цокольного. Картофан второй год и консервация норм живут.
    Извиняюсь, что боком.
    Слева ввод.
    Верхний вентиль справа - раздача на полив огорода (потом гребенка будет).
    Нижний вентиль - слив.
    Тройник между вентилями - на гидробак и фильтра.
    Погреб 50/50 над землей/в земле. Пндэшкой подниму вверх к потолку погреба и выйдет где-то на 1/3 ниже потолка погреба на полив. Т. е. труба как бы опустится.
    Так проще слить огород.
    Открыл вентили по периметру, отключил насос, открыл "слив в колодец".
    Дом постоянного проживания. Можно крантик между тройником и гидроаккумулятором поставить, чтобы не сдувать всю систему. Но я не буду. Так проще родителям разобраться. И краны визуально в "линию". Все открыл и все закрыл.
    Готовую систему не фоткал, темнова-то на гомнокамеру. На след неделе запуск. Будет норм свет, попробую сфотать и может даже видеоотчет замутить.
  8. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    Запустил систему. Настройки практически не понадобилось. Фоток не делал, освещение плохое. Все равно ничего не видно.
    Если клапан 1/2 не разбирать и ставить входом вверх, а выходом в сторону подачи воды, то настройка занимает минимум времени.
    Вкручиваем любую муфту 1/2 трубку в клапан в качестве направляющей. Кидаем внутрь болт 10мм. Лучше шпильку. Длина болта около 8-10см. Накручиваем две-три гайки для веса.
    Если гаек много (или слабый насос), то клапан плюется водой. Скручиваем лишние гайки, ищем болт покороче.
    Если веса мало, то слышно как воздух летит в ваккум. Или как воздух из клапана выходит порциями (отливы/приливы) воды.
    При отключении насоса слышны были "хлопки" воздуха в клапане во время слива в колодец. Очень озадачило. Зашел за стенку и сразу стало все понятно. Труба подачи воды раскачивалась на участке от подключения к системе до входа в гильзу 110ки к колодцу. Буквально около 4-5м трубы.
    Далее настройка реле давления. Обычное рдм5 (?).
    Выставил нижнюю границу примерно 2,2атм на большой пружине. затягиваем гайку.
    На маленькой пружине отпускаем.
    Чем меньше перепад давления, сразу пропадает звук гидроудара. Насос включается "заблаговременн", успевает стравиться воздух и давление подхватывается плавно. Верхняя граница получилась примерно 3,2атм. Практически сразу исчезают посторонние звуки.
    Выяснился нюанс. Не очень удобно гонять воду через гидробак. Пока бассейн 3,5куба наберешь, весь водопровод "потеет".
    По хорошему, надо влепить еще один ОК между выходом на полив и гидробаком.
    Но придется ставить на входе реле протока. И вообще, вся автоматика начнет усложнятся.
    Чем больше гидробак, тем больший запас воды, пока насос продует воздух и подаст воду.
    Залог успеха данной системы-мощный насос и большой гидробак. Чем длинее магистраль от колодцы/сквжины, тем актуальнее мощность насоса.
    В стенку" мой насос может дать почти 4атм.
    Колодец 8колец
    15м магистраль 32мм.
    100л гидробак.
    Насос ES или SE, 1кВт, подъем 40-45м.
    Но! При включении полива пнд20мм насос не может компенсировать давление до необходимого минимума 2,2атм, дает кажись около 1атм.
    Но это не сильно пугает. Такие залповые наборы воды будут не частыми. Один раз набрать бассейн. Для полива периодически набрать 1куб емкость.
    Если вам надо прям "суперидеально", то запас мощности насоса надо брать наверное ×1,5-2.0
    Если трасса длинная, имеет смысл рискнуть тянуть пнд не 32мм, а лучше 25мм. Чтобы компенсировать мощность насоса и уменьшить объем сбрасываемого воздуха.
  9. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    Задавайте вопросы, пока на месте до конца недели.
    Мысль с пригрузом клапана не моя. Чье-то предложение на 20х стр.
    Выкидывать пружинку - облегчить клапан. Его будет запирать сразу и начнет плеваться. Подбирать с переворотом-гемор. А так, почти штатная работа.
    Разобрать всегда успею, ума много не надо.
    Система работает плавно. Легче настроить вес пригруза от мощности насоса.
  10. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    Система прошла испытания.
    Первую половину дня отработала идеально.
    Колодезная вода альтернатива местному центральному водопроводу. Из которого льется жуткая рыжая вода под очень маленьким давлением.
    Прорывы воздуха оченна хорошо прочистили трубы, бойлер и унитаз от налета. После этого возник жуткий шум в трубах и вода из крана начала плеваться.
    Однозначно, на входе надо ставить накопитель воздуха из перевернутого фильтра.
    Можно попробовать поставить на клапан втулочку длинее болта пригруза. Придумать заглушку и подпереть пружиной. Но пружина нужна мощная.
    Короче, начнутся танцы с бубном.
    Надо начинать с накопительной емкости, однозначно!
  11. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    У вас не весь воздух стравливается через клапан, он попадает в гидробак, накапливается, а потом в систему. У меня изначально также было. Сначала был менее мощный насос и справлялись два воздухоотводчика, но насос работал на пределе и не выдержал, поменял насос на мощный, воздух стал проходить в гидробак, получилось как у вас. Поставил переделанный ОК, настроил систему аналогично вашей (расстояния у меня те же). ОК не разбирал, пружинку легко достать пинцетом с одного конца и вкрутить в другой, она коробится, но это не страшно, т. к. должна быть слабой. К выходу ОК прикрутил 70 см трубы. Через ОК выходит только воздух, вода запирает его. После ГА у меня стоит ещё один дешёвый воздухоотводчик, на всякий случай (но можно и без него, я отключал, ничего не менялось, воздуха нет). Система работает уже больше года и зимой и летом, ни одного пробулькивания.
  12. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    Я пробовал дополнительно прожимать клапан рукой. Нужно существеннон усилие. И моментально прорывается вода.
    Исключительно для опытов, подумалось встроить в накопитель воздуха запорный кран от унитаза. Придется химичить с поплавком и железкой, чтобы поместилось.
    Это 100% должно сработать.
    Можно встроить более продвинутый клапан от унитаза. Вертикальной системы.
    Это так, идея для опытов.
    Для начала, сделаю накопительную емкость из синего фильтра.
  13. monser
    monser
    monser
    Приветствую участников данной темы.
    Всю тему внимательно прочитал, как практически реализовывать более менее понятно, есть вопрос, может кто подскажет.
    Забор воды я планирую осуществлять из озера, длинна подвода до дома составит около 80 метров. Прокопать глубокую траншею не получиться, пол метра земли и сплошной камень. Средства механизации не доступны, дом на острове, туда экскаватор раз в 10 лет завозят на барже. От дома до озера перепад высоты около 6 метров. У меня длинный причал, метров 10, на конце планирую повесить насос, глубины достаточно чтобы он всегда был ниже уровня льда. Уклон идет до причала, но и по причалу можно организовать небольшой уклон тоже. Греющий кабель на всю трассу ну очень не хочется класть. В принципе могу проложить греющий кабель как раз вдоль причала, у начала есть розетка с электричеством, но тоже не хочется. Вопрос, можно ли без подогревающего кабеля сделать трассу? Уложить с утеплителем на полметра примерно не проблема, можно сверху пеноплексом еще. Но вдоль причала труба все равно по воздуху пойдет. Вопрос, зимой не перемерзнет? Зимой поездки редкие. Климат - это Карелия, температуры зимой бывают под -40 иногда.
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Если в трубе будет вода - перемерзнет. С утеплителем - тоже, но медленней.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В Этом то и сложность !
    В утепленном колодце +4 градуса, т. е ввод трубы в воду не перемерзает, а вот ввод в открытый водоем перемерзнет! Вода будет стоять на уровне поверхности озера, и... вместе с поверхностью озера перемерзать, либо греть озеро в районе ввода в воду кипятильниками. :(
