1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. monser
    monser
    monser
    Да, этот момент надо как то отдельно решать. Я же в принципе про всю трассу, будет вода успевать стекать и не замерзать в трубе?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Успевать-то будет, вот только если будет куда сливаться! Достаточно, чтобы немного прихватило ввод трубы в воду - и все... Пару-тройку минут, и уже по всей длине шланга лед встанет.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При такой длинной трассе напрашивается циркуляционная система подачи.
  4. monser
    monser
    monser
    Извиняюсь, новичок..., а это как?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это дорого. Насос молотит все время. Две трассы. Подача и слив.
  6. monser
    monser
    monser
    Понял, спасибо. Читал про такую систему.
    В месте ввода в воду я всяко планируют положить греющий кабель. ПНД, кабель и утеплитель вставить в металлическую трубу, а сам насос будет ниже уровня льда висеть.
  7. vsesev
    vsesev
    vsesev
    Господа, прошу прощения, может я вообще - не о том. А если вместо воздухоотводчиков, мембранного бака, отрезка трубы с закаченным воздухом - использовать нормально открытый электромагнитный клапан (выводится в атмосферу), стоит до обратного клапана. Реле давления включает насос, электромагнитный клапан закрывается, вода идет в систему. Накачало в основной мембранный бак, реле давления отключило насос и электромагнитный клапан - открылся в атмосферу, все ниже обратного клапана слилось. Заранее прошу прощения - может я идиот?
    Прошу прощения за примитивизм.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нужна какая-то задержка во времени, чтобы выпустить воздух из трубы от насоса од ОК. Иначе будет гидроудар. Определить время задержки закрытия клапана очень проблематично.
  9. strange
    strange
    strange
    Да и в принципе воздух из пустой подводящей трубы весь попадет в ГА, что при длине магистрали 30 м уже больше 80 л, то есть почти наверняка в ГА накачаем один лишь воздух.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не совсем так. Воздух пойдет и по всей системе. Откроете кран, оно кааакк плюнет:)]
    Конечно интересно поставить просто соленоид, вот только его цена сопоставима с ценой двух Флексвент Супер, которые спокойно выпустят воздух из магистрали и уж совсем не сопоставима с ценой ОК, как в последних вариантах схемы.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня получается 15 литров. :(
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А вдруг у @strange, какая-то супер подводящая труба? :)]
    Если взять ПНД-32, то 15 л
    идем от обратного если V=80 л, то- D =58 мм:um:
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    - просто установите в правильном месте ОК. В момент слива он автоматически откроется и вода сольется легко и без шума.
  14. m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    Добрый день!
    Будьте добры, посмотрите, пожалуйста, мою принципиальную схему, которую планирую реализовать на даче. Проверьте, всё ли правильно запланировано, всё ли учтено. Есть вопрос по правильной установке переделанного обратного клапана, делать как на схеме или под цифрами 1 или 2?
    Не могу понять, как переходить в летний режим, мне кажется для этого лучше использовать 2-ой вариант подключения, так как будет видно когда поступит вода и вовремя можно перекрыть кран в летний режим! Подачу из колодца планирую делать из ПНД 32, после входа в дом перейти на 25 п/п, а потребители подключать через 20 П\П.
  15. m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    Сам нашел косяк, выход из колодца в моём случае надо ставить не тройник а четверник, но я таких что то не нашел, надо переделать под тройник. Есть вариант летний полив вывести из дома (как вариант).
